Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3675 • Страница 49 из 184 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 184  >
Статус: В сети
Фото: 119
Megagad, насчет тестирования, в prime95 лучше всего выбирать Custom и далее указывать размер от 200 до 200 (нижняя граница small FFTs, жарит сразу всё - ядра, кэш, контроллер). Продолжительность прогонов указываем 20-30 минут. Так вылетает на многом из того, что проходит как «стабильное» с пресетами по умолчанию, которые давно устарели и неадекватны для современных процессоров с их гигантскими кэшами. Причем, делает это довольно быстро (обычно 5-10 минут) и не рушит вместе с собой всю систему. Очень удобно для перебора настроек.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Снимок экрана 2024-12-07 125238.png [ 1.8 МБ | Просмотров: 682 ]
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
Фото: 9
Какое значение на vddq для рапторов лучше не превышать для 24/7? 1,45v быстро загнется? :D
фонат жыжабайта:E
Статус: В сети
Фото: 119
MichaelDudikov, смешно, но в этом случае материнка может сдохнуть быстрее процессора.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
1.35 считается безопасным, но так-то 1.4 вольта годами работает без проблем. 1.45 в принципе можно, хотя и стрёмно, а вот 1.5 и выше точно не надо.
Фото: 31
MichaelDudikov не видел проблем пару лет на 12600К и сейчас в обоих системах то же напряжение
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 4
MichaelDudikov писал(а):
Поставил Q1LP
а изоляций вокруг ядра где? Хотяб каптоном. Ибо рамка-то люминиевая - капля ЖМа попадёт - и рамку разъест. А под рамкой ещё и контактные площадки!
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
так может до кучи ещё и AVX2 вырубать? Оное сейчас мало где применяется... но да - проверял, греет прилично.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 9
Главное не ссать)
фонат жыжабайта:E
Статус: В сети
Фото: 119
Megagad, зачем вырубать? Так-то можно, но это будет странное тестирование. Можно натестировать «стабильный» конфиг, который потом упадет от AVX инструкций.
Добавлено спустя 54 секунды:
Главное не ссать)
Если водоблок медный и не лить металла больше, чем надо, то ничего не будет. Он к меди прилипнет и никуда не потечет.
Фото: 9
1.45?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
HertZ писал(а):
водоблок медный
у меня воздушный водоблок)
фонат жыжабайта:E
Статус: В сети
Фото: 119
MichaelDudikov, на воздухе гонять сабж - это редкая форма садомазо. Если, конечно, нет планов поставить лимиты ватт на 250 и успокоиться.
Фото: 9
Мне для майнкрафта.
фонат жыжабайта:E
Фото: 31
MichaelDudikov да, если хочешь гнать память поднимай. Я минимум не искал, как настроишь память, можешь снизить до стабильного
Фото: 9
Понял, спасибо.
фонат жыжабайта:E
Фото: 4
а сейчас много где AVX2 применяют???
Статус: В сети
Фото: 119
Фотозадницы, архиваторы, кодировщики видео, ИИ. Везде, где задача легко векторизуется. Да и дело не в этом, а в том что AVX грузит ту же логику по сути, просто более эффективно. Поэтому и сильнее нагрев. Тест без AVX греет хуже не потому что AVX магически греют сильнее, а просто потому что он менее эффективно использует доступные ресурсы.
Фото: 30
Браузер Thorium на avx2, репа для окошек - https://github.com/Alex313031/Thorium-Win/releases
14600KF Z790_AUROS_ELITE_X DDR5_2x16Gb_7800CL34 RTX5080OC
9800X3D B850_TOMAHAWK_MAX DDR5_2x16Gb_6000CL28 RTX5070TI
Asus X99-АII 2697Av4 DDR4_256Gb_ECC RTX4070S
Фото: 11
Окно переполнения области задач._241208094129.png [ 345.53 КБ | Просмотров: 475 ]
Коллеги, а почему такое отображение частот ядер, не 5500, а 5486 и шина 99.8, это можно както пофиксить, зафиксировать в биосе какие нибудь параметры?
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Фото: 30
модинг.
так на китайках делают - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16999903#p16999903
Статус: В сети
Фото: 119
xzqtr, BCLK можно какую хочешь сделать. Она будет неточно регулироваться, но поменять можно.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Но смысла в этом большого нет. Это никак и ни на что не влияет.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 47 секунд:
Поставил Q1LP
На тему рамки… Она анодированная, то есть покрыта оксидом. Если не поцарапать, то ничего страшного не должно произойти. Но это не значит, что надо пробовать. Для подстраховки можно тонким слоем масла смазать.
Здравствуйте. Взял себе i7-13850HX (вариант без крышки). Кулер сейчас стоит Deepcool ak500. Не получается обеспечивать нормальный и предсказуемый отвод тепла от проца. То почти 200 ватт отводит, то едва 100. Тут только охлад менять? Какой лучше всего из коробки подойдет, без колхозинга? Или можно что-то с текущим что-то сделать?
Фото: 31
Generyl проверить прижим, как вариант положить блок на бок, чтобы МП была в горизонтальной плоскости и проверить, так перекос охлада на кристалле не будет сказываться. Ну и подумать о переходе на воду. Thermalright frozen prism точно совместим со склейкой. Фазовый переход положить тоже надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
