Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 49 из 97 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Фото: 57
2800+ и 8KDA3I: 2504мгц +0.1(1.45) стабильно, +1 мгц по шине - зависает в S&M на ~60% теста FPU в режиме норма. S&m 1.76.
Грешу на перегрев чипсета, на ощупь радиатор тепленький ...
Фото: 12
XRR
Раз тёпленький значит перегрев! Снимай и меняй терможвачку.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me спасибо учту! не последний камень =)
а у тебя камешек на какой напруге!?
и много ли тебе дало снятие крышки с камня?
ЗЫ чет я уже грешу на мать....ограничивает, но пять тоже странно если на 3000+ или на 3100+ понижать множитель, что бы узнать предел тактового генератора, то почему то камни ведут себя еще более нестабильно =(, а пре 7 вапще незапускаются!
ЗЫ2 чисто для статистики народу
до этого тестил еще 4шт 3100+ 3 из 4 заводтся на 2700 легко! но и выше несмогли!
один оказался неудачным! 25**
AMD S64bit 2600+@5000+(2816)-> ???
Albatron 6800LE 16*1 6vp 430\1002 2k3 13308->? 2k5 5537->? 2к6 2617->? WC:CPU\GPU
Я тут почитал в теме, камень может не гнаться из-за перегрева чипсета? И как можно по внешним признакам определить, что не дает дальше гнать его. У меня проц 2500+ работает стабильно на 2200мгц. Но стоит 2 планки память, одна пс2100 (на чипе маркировка маленькими буквами "мт", в прогах никак не определяется), другая пс3200 кингстон на инфинеонах. Повышение шины приводит к нестабильности. Какие варианты можно рассмотреть для продолжения разгона?
Sph1nX
да
никак, или ты можешь на глаз различать электрические импульсы и переключение транзисторов в процессоре, или экстрасенс :)
Ну для начала вынуть нафиг планку 2100, а что дальше делать только на прошлой странице обсуждали...
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Сегодня попробовал дальше погнать камень и вот результаты:
Тайминги выставил как 2Т 3.0 4 4 11, напруга на проц +0.25, напруга на чипсет 1.7В, на память 2.8В. В результате комп все-таки стартонул на шине 325-2600Mhz, но все попытки к загрузке Windows и входа в биос заканчиваются черным экраном..... Успел заметить лишь то, что температура на процессоре 42-43 градуса, на чипе 34.... Напряжения на памяти 2.78, На процессоре 1,7 остальные напряжения в норме без откланений....
Какие будут предложения по этому поводу?
-=O-v-e-r-c-l-o-c-k=-
профиль!
у меня с 1.7 выше 300 не стартует, а при 1.5В - до 320 пашет. Не всегда больше значит лучше.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP] писал(а):
профиль!
CPU: (s754) AMD Sempron 2800+ (DH8-DO) 64 bit
M/b: EPOX EP-8KDA3J rev. 2.2.
RAM: 1x Kingmax MPXC22D-38KT3R 512Mb
Power: JNC 300W
Video: Sapphire Radeon 9550 (256Mb)
_Alexandr_
jnc 300w :gun:
в упряжке...
DH8-DO
вот ответ. для D0 потолок был в районе 2.4-2.5ГГц. У меня был один 2800+, так даже 2.3 не брал.
JNC 300W
маловато будет. нужно 300Ватт от FSP минимум
Вроде когда мощей БП не хватает комп вообще включаться не должен или он будет включаться но работать стабильно нет?
А на счет DO скорее всего ты прав.... стабильность максимум при 310 по шине.... Жаль....... Долго ждаль етого семпрона :weep:
_Alexandr_
именно...
у меня вообще 2.4 на 1.6V..
так что тебе еще повезло ;)
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Фото: 12
Мой камень: #77
[b]fr@me[/b] не хватает 4-х элементов. С А64 С754 сравнивал? Может можно кэш включить как-нибудь..
Фото: 12
Serg_[OwP]
Типа на ядре 512кб? У А64 такое же? Было бы зашибись включить...
А ещё круче коэффициент 9 поставить!!!
Сегодня опять пробовал с разгоном...
Камень загрузил Windows на 318 шине. При проверке S&M минут через 10 наблюдается такой эффект: щелкают винты и все ребут....
S&M проверялся при включенном USDM от Epoxa и внем наблюдалось следующее: напряжение на проце выростало на целых 0.06В под нагрузкой и +5V с 4,98 до 5,02, а +5VSB упало 4,90 - это нормально?
Какие будут предложения?
Выкинуть блок питания в форточку, потом когда станет нужен компьютер, резко побежать в магазин и купить FSP ...
в упряжке...
nominal дело говорит,это БП. Винты щёлкают от понижения/повышения по ветке 12В... Меняй БП.
а я про что. Ведь S754 Sempron 3000+ находиться как Venice -128. А на твоей фото явно не хватает распаянных элементов. Кстати, на rom.by есть даташиты на S754 процы. Пошукай на форумах. Мне просто пока некогда. Но теоретически кеш включить можно. Как и разлочить множитель и АМД 64 (даже Sempron D0 - тот же А64, только с отключенным кешем и залоченной А64. А потом А64 появилась. Значит, можно!. Правда это сделали на заводе...).
Фото: 12
Serg_[OwP]
Вообще о подобных случаях слышал? Кроме разлочки Оптерона.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, sanskrit48 и гости: 17
