Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Экибастуз, KZ
не получилось снять крышку с 3258k
пробовал по технологии с использованием тисков + подогрев паяльной станцией (температуру выставил 100° термопарой) процесс пришлось остановить т.к. от давления стал трескаться текстолит в местах соприкосновения с тисками. проц рабочий , но товарный вид потерян.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
TyPuCToZ писал(а):
да при "угловом" сдвиге тоже на ура
первый скальп я снимал в маленьких тисках, там усилие было небольшое, приходилось использовать рычаг, так там камень все время пытался катапультироваться из них (текстолит тащило вниз) приходилось придерживать и быть более внимательным. Потом скальпировал в хороших тисках ТСС-80 (правда пришлось их модифицировать путем шлифовки съёмных губок), там процесс вообще не напряжен, да и усилие там в разы больше (я в них к слову успешно скальпанул старенький целерончик на припое, правда случайно, в процессе подгона губок - просто повезло, что капля припоя не оказалась на пути сдвига, иначе я бы наблюдал внутренности кристалла )
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Новороссия Фото: 21
Deep1984 писал(а):
не получилось снять крышку с 3258k пробовал по технологии с использованием тисков + подогрев паяльной станцией (температуру выставил 100° термопарой) процесс пришлось остановить т.к. от давления стал трескаться текстолит в местах соприкосновения с тисками. проц рабочий , но товарный вид потерян.
При нагреве до 100 град. крышку можно образно говоря руками снять. Возможно грел недостаточное кол-во времени и давил на тиски "без головы". Много раз поднимали тут вопрос о расположении проца в тисках. Что мешает расположить его вот так? Это ж гарантия от скола текстолита. Из 15-ти мною скальпированных ни одного не было со сколом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Москва
TyPuCToZ писал(а):
зря грел, ИМХО. Тем более до 100С.
Дык, до 180C, вроде, безопасно. Потом текстолит чернеет.
Фен должен быть с плавной регулировкой. Ставим самый минимум (обычно это 80-100C) и сопло в 5 см над крышкой. Выдерживаем 200 секунд, потом чуть прибавляем температуры до 130-150C, выдерживаем ещё 30 секунд. Поднимаем крышку с текстолита руками в перчатке. Сам накопил i5-4670K, i7-3770K и бракованный i3-3250 - буду по такой технологии снимать.
Господа спецы, ответьте лучше вот на что - имеет ли смысл полировать верх крышки у проскальпированных Ivy/Haswell LGA 115X? На Sandy это давало небольшой выигрыш. После Nehalem, вроде, как уже и не нужно.
Sniperum писал(а):
Судя по отзывам выигрыш в температуре от этой процедуры составляет 1-2 градуса.
Ну вот на i7-920, Q9550 и Phenom II lapping давал снижение на 10C при среднем разгоне. На i7-2600/2700K тоже назывались величины в 7-8C. А вот на скальпированных i7-3770/4770K как-то мало статистики. TyPuCToZ, опять же, полировал камни на продажу.
Кстати, учитывая, что "тепловое пятно" у скальпированного i5-4670K теоретически меньше (но горячее), чем у i5-2500K, т.к. теплопроводность ЖМ больше, чем серо-жёлтого припоя у Sandy, то возникает вопрос - какой куллер ставить? С медной подошвой или прямым контактом?
Для Иви, Санди и Хасвелов очень желательно с медной подошвой. Так как в прямоконтактных трубки идут поперёк кристалла и в наиболее горячих точках аккурат, блин, зазоры между трубками. Понятно, что они не велики, но всё же. Я другану с работы собирал железо новое и в том числе повёлся на вот этот кулер с прямым контактом. Температурные результаты на скальпированном, с ЖМ под крышкой, процессоре мягко говоря огорчили. Благо, что в "возвратную" неделю уложились - в магазе без вопросов поменяли на нормальный, "подошвенный". С коим комп трудится и по сей день. Хотя... если не гнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
При нагреве текстолит немного размягчается и его проще повредить, ИМХО. Я не грею, так момент разрыва герметика лучше чувствуется. Даже при установке процессора в тиски под небольшим углом если делать всё правильно, никаких повреждений не остаётся.
Проверено уже: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #12264148 полировка + замена MX-2 на ЖМ дала выигрыш 11 градусов. Без скриншотов замерял с термопастой до и после пару раз на других процах, получался выигрыш 5-8 градусов. К сожалению, раздельно не проверял, но даже если выравнивание крышки даёт 5 градусов, это хорошо. Моё мнение такое - если есть действующая гарантия и скальп сделан аккуратно, можно крышку не выравнивать. Если гарантии нет, то выравнивать однозначно.
Санди да, сплошная медь нужна. Нескальпированным Ivy/Haswell - всё-равно.
Это советский электротехнический типа ГОСТ 2910-74. Интел, когда накатывает кристалл на текстолит, держит температуру поболее 300C. Другое дело, что самый правильный способ - минимальный момент на ребре текстолита с небольшим прогревом, т.е. греем и чуть крутим: http://www.overclockers.ru/lab/55351_2/ ... swell.html
Ну это ЖМ сверху и снизу получается.
Ок!
А вообще, посмотрю, как поведёт себя i5 в GTA 5. Играм уже тесновато на 4 ядрах, может LGA 2011-3 придётся брать, а LGA 1150 продавать, тогда i5 пойдёт кому-то как неплохая 4,8ГГц заготовка.
За нескальпированные речь никто и не ведёт - их и не гонит никто, а технологию с прямым контактом трубок кулера считаю не оправдавшей надежды конструктора.
IvNorco писал(а):
Вот и на половину новой платформы, считай, наскрёб.
Кстати о LGA 2011. Где то на форумах набрёл на такое мнение, что LGA 2011 это образно "Лэнд Крузер", а LGA 1150\1155 "Ламборджини". Так что ты выбираешь..?
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 19
