Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
vovchik12345 писал(а):
знатокам айви бридж вопос: 2600к и 3770к на равной частоте насколько в играх айви быстрее?и на какой частоте должен пахать 3770к чтобы быть рввным 2600к на 4,5ггц
будет настолько минимально ,что разницы не увидите
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Откуда и все.
BY_Pashka писал(а):
".... При установке Vcore вручную (не через смещение) VID игнорируется, а энергосберегающие технологии не могут управлять (снизить) Vcore..."
Спасибо за ответ, хотя читал ФАК но не нашел ответ, просто сейчас колдую над разгоном для 4500 , напругу хочу поставить минимальную , но толком не знаю какой параметр в биос за что отвечает на Z77A-GD55 в частности CPU PLL Voltage и сколько нужно савить, выставил 1.94. Напруга в ручном режиме 1.215 в нагрузке проседает до 1.2 офсет стоит на 100% При напруге в 1.2 проседает на 0.016 , прогон праймом через 20минут синий экран.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
dav-2 писал(а):
Z77A-GD55
выбор хороший,Но у мси не все гладко с оффсетом,он у них иначе называется и елси рабаоте,то криво. в вашем случае проще ганть мангулом Но напруга будет всегда одна. сам хапнул эту мси фишку,пересел на то,чтов профиле. советую. в профильнйо ветке мси поспрашвиать-мне там помогли понять чток чему. и что оффсет на мси не пашет,точнее его нет.
dav-2 советую разобратсья в ососбенностях мси плат на 1155 сокете,в профильной ветке. там вам все пояснят. чтобы просадки в напруге не было или была минимальной-это llc параметр-обычно их 5 вариантов.чем больше-тем жесче фиксится напруга в нагрузке,Но сильнее задирает vcore. остальыне напруги поднмитаь пок ане советую.сначала надо чт-то близкое к иделау частота\напруга найти,а потом уже слегка подобрать остальными параметрами,елси стабильность не 100% а скажем 98-99,т.е есть ошибки.опять же сомтриет отчеты бсод,если прсото ошибки в тестах линкс парйм-тогда с другими токами можно поигратсья уже.из собственного опыта общения с и5 и и7 санди бридж.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Может тут мне помогут. Вопрос в том- абсолютно все процы на 1155 на ядре иви бридж поддерживают режим работы контроллера по схеме 8+4+4? Те можно в мою профильную z77agd65 воткнуть церерон г1610 и 3 видеокарты будут работать.
dav-2 писал(а):
При напруге в 1.2
мне кажется маловато для 4,5 ггц айви.может поднять?:)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: airserega по идее да В,се 1155 процы поддерживают 24 линии пси-е,Но не все ммаки умеют их разделять грамотно в любом порядке как "нам" удобно. т.е некоторые могут делать так 16+0+4 или 16+8+4 или 16+4+8 или 4+16+0,другие только свои фиксированные комбинации поддерживают скажем только 16+8+0 и хоть тресни.смотрите спецификацию мамки. процы должны все 1155е поддержвиать 24 линии,как мне кажется
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: airserega вот и пояснения http://ark.intel.com/ru/products/71072/ Конфигурации PCI Express ‡ up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 -это именно ваш случай.
vovchik12345 Спасибо. Значит можно профильную мать пустить под майнинг, а взамен купить какую нибудь за 1500 руб. Вкупе с текущим процем в танки гонять хватит)
В том то дело что подбираатся минимум , сейчас стоит 1.215 при 4500 в нагрузке садится до 1.2 прогон праймом 1 час пока порядок , температура максимум 81 градус, но камень не скальп.
шину выставил 100, 3 потому что в цпуз вместо 4900 показывает 4899 играет еак бы 4899 4900 (глаза мозолит
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Spread Spectrum отключал-линпак выдавал ошибку, пришлось вкл вместо авто (хотя надо было проверить как обстоят дела в авто)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Сулик Шахбанов писал(а):
(положительно влияет разгону)
бред- незнание мат части(((((
Код:
Весьма неоднозначная опция. Ее включение может уменьшить электромагнитное излучение компьютера за счет худшей формы сигналов высокочастотных шин. Естественно, не самая оптимальная форма сигналов способна привести к проблемам в работе высокоскоростных устройств. Поскольку уменьшение уровня излучения незначительно и не оправдывает возможные проблемы с надежностью, опцию лучше выключить (Disabled), особенно, если вы занимаетесь разгоном.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: Москва
Скальпировал свой i3570k все хорошо работает, под крышкой жидкий металл, но до разгона и после так и остался потолок в 4550 (1.40 напруга) (температура чуть больше чем на 20 градусов упала до 71 по самому горячему ядру) и еще на профильной мат плате вручную не получается добиться данной частоты только через встроенный разгонщик! Может кончено экземпляр попался не очень а может и мат плата, а возможно и блок питания...
Материнка не плохая, скорее всего камень не очень, а какой у него VID.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2013
Без райзеров все это дело будет ацки греться , если не вариант такой как однослотовый охлад , для скрипта достаточно дешевой платы , лишь бы побольше разьемов пси-е , протокол х1 достаточен для майнинга на любой карте , да и погамать можно есичо . Г1610 фитс кароче
