Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 482 из 501<  1 ... 479  480  481  482  483  484  485 ... 501  >
_NoF_ ты такой быстрый...не спали тока..себя..тут охлад проца да и матери нужен очень хороший..Сам проц греется да и околосокетное пространство..неслабо..дроссели..мосфеты..чем больше напруга тем больше темпа..или ты прикуриватель делаешь**?? :)
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
Xmast писал(а):
Думаешь с такими напругами он куда нибудь приедет
не думаю..но попробовать очень хочется...)))
Ну вобщем получил я перегрев. При 1.592V температура дошла до 83*С и начался троттлинг. Вернусь я лучше на свои родные 3400 где температура не выше 65*С
:) Лучше мод убери
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Мемbеr
Фото: 85
Скажите, а я сильно дурак, или мб не очень, суть такова:
Проц Е6300
Память 2х1 DDR2-667 Samsung.
Так вот, поставил 1:1, что при ФСБ300 выходит, как 600мгц по памяти, то есть, ниже, чем должно быть, если ставить выше, то там уже выходит 750МГц, стоит ли пробовать ставить 750 ?
Кстати, если верить тесту Эвереста, сейчас память стала "быстрее", если раньше первые три пункта были равны примерно 5400/4800/4600 с задержкой около 82-84, то сейчас выдает 5800/5600/5400 с задержкой около 78 (пишу на память), ясное дело, что тайминги, видимо, в режимо авто установились побыстрее, чем было раньше.
Так вот, что посоветуете делать дальше ? Пробовать ставить 750 ? Пробовать ставить тайминги ручками и какие ? (сейчас судя по всему 5-5-5-12). Помогайте, люди добрые :)
Да и еще один глупый вопрос, из чего исходить выбирая тайминги и чем тестировать память ? :)
Ну то есть, например, ставлю я 750, все нормально запускается, ставлю 4-4-4-11, запускается, нормально ? Далее беру крутую прогу и тестирую, какую и стоит пробовать такие варианты ? (750/4-4-4-11).
Последний раз редактировалось ultrafx 14.10.2007 2:32, всего редактировалось 1 раз.
Xmast писал(а):
Лучше мод убери
само сабой. но только уже завтро.
Выясняй потолок памяти. Для этого выставь напругу на проц в районе 1.43. напругу на память в район 2.2-2.3 (больше желат. обдув ее) и с помошбю повышающего делителя в биосе на память выставь ее не 1:1 а выше. Дальше поднимай шину. Тайминги на память лучше 6-6-6-15 (когда найдешь предел сможешь вторым этапом задатся найти их минимальные значения). Так и дойдешь до ее предельной частоты.
Мемbеr
Фото: 85
В общем вот, такой вариант:
Хотя разницы от изменений таймингов вроде даже нету, хз. Особенно более непонятен последняя цифра, есть ли вообще толк от нее. Хз.
А потолок проверять бессмысленно, потому что система по шине уперлась в 300мгц, так что выше 750 на память все равно не будет.
Щас пойду S&M запущу, впервые :)
update:
Я так полагаю, это нормально, да ?
:oops:
Фото: 18
Господа ,
в верху написано :
"Температуру процессора правдивей всего измеряет Core Temp 0.95.4."
Ею кто нибудь мерял ?
При запуске Core Temp , именно 0.95.4 -- мгновенное отключение винчестера , затем ресет компа .
... итак несколько раз и мои тщетные попытки запустить эту прогу , не увенчались успехом .
(ASUS P5K Premium + Q6600 "G0" + WD3200 KS 16Mb SATA II )
Что сгорит , то не сгниёт
Мемbеr
Фото: 85
Я пользуюсь бетой 0.94 и Эверестом, вроде все в пределах погрешности сходится.
Фото: 18
ultrafx
Я пользуюсь бетой 0.94 ...
Скачал Core Temp Beta 0.94 , то-же самое -- мгновенное отключение винчестера , затем ресет компа .
ASUS P5K Premium + Q6600 "G0" + WD3200 KS 16Mb SATA II - ???
Эта прога Квады меряет на "Премиуме" ?
RU$L Я так понял она(Core temp) с ВИСТОЙ не работает..Начинаешь открывать чтобы посмотреть темпу проца-получаешь мгновенный ребут без разговоров....Виста64бит.. Стоял хрюша32-ой всё отлично и не знал даже что такой глюк есть..
Последний раз редактировалось masterr5 14.10.2007 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
masterr5
Не , какая Виста ?
Нормальная стандартная WinXP SP2 .... и чё такие ребуты блин ?
Откопал какую-то старую версию Core Temp Beta 0.9.0.91 , она не ребутится ,
только мой квад Q6600 -- Xeon-ом обзывает :D ( пишет - Intel Xeon 2.40 GHz(Clovertown) ) .
Фото: 41
Интересно, а какая должна быть частота корки Е6750 чтобы не упиралось в проц при разгоне 8800GTX?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Привет завсегдатаям ветки!
Хочу поделиться кое-каким своим опытом. Возможно кто-то уже и обращал на это внимание - не знаю. Но все же поделюсь с вами.
Итак, за последний год я перебрал для разгона порядка 20 камушков. Это были и Е2140, Е4300, Е4400, Е4500, Е6300, Е6320, Е6400, Е6550, Е6600, Е6750, Q6600. Некоторых (например Е4300, Е6750) перепробовал несколько штук в одной партии и из разных (например 24 и 26 недель, относительно Е6750). Вот какую закономерность усмотрел:\
1. В 1 партии и неделе выпуска как правило потолок разгона близок (логично, конечно, но и так называемый FSBWall тоже близок - 10-15МГц по шине);
2. разгон зависит от качества и количества элементов на брюшке (всем известный факт, что процессоры с маркировкой 001 на брюхе гонятся по шине лучше, нежели 002 и 003);
3. САМОЕ главное и этого я нигде не встречал: разгон зависит от РАЗНОВИДНОСТИ крышки теплораспределителя (возможно не из-за самой крышки, но именно по ней можно определить будет ли камушек гнаться хорошо, или будет так себе).
Оказывается, Интел ставит 2 вида теплораспределителей: один вид - крышка с ровными и заглаженными краями, чуть тоньше чем другого вида, второй вид - крышка с острыми краями, не особо качественно обработана, чуть толще.
Первый вид по моим наблюдениям разгоняется ЛУЧШЕ. Пример: из четырех Е6750 что я протестировал за последний месяц (причем и степинг и брюшки и прочее у них одинаково) у трех были крышки второго типа, а у одного первого. Как итог - проц с крышкой №1 взял легко 3720МГц. И пока это не предел. На мамке есть дроп и пока борюсь с ним. Думаю после улучшения ситуайии с дропом - проц возьмет больше. А вот Е6750 с крышками типа №2 - ни один не взял больше 3600МГц. Хотя и температурные показатели и другие были одинаковы.
Итак, выкладываю фото 2х процессоров. На одном крышка №1, на другом №2. Смотрите, пишите отзывы. Еще хотелось бы собрать небольшую статистику по тому какие у кого крышки и сколько процессоры с ними берут.
На фото - с лева проц с крышкой №2, спарава - №1.
Аккуратно, файлы достаточно большие (иначе нифига не рассмотреть :-) )
Жду коментариев.
С уважением, magnum®
Фото: 41
magnum®
Довольно ценная инфа! Спасибо за проделанную работу!
"Team Russia"
Женекк
M-Sport
masterr5
Спасибо большое вам за оперативный ответ.
Но проблема в следующем - когда проц поднимаю выше 3000 ггц, то начинаются глюки, то зависания, то перезагрузка в игре и прочее. что делать? как я понял поднять напряжение? если да, то какой параметр в биосе отвечает за напряжение? и на сколько нужно повысить?
Спасибо.
Фото: 41
Lekid
CPU Voltage ставь скажем 1.4-1.45в - должно помочь, ну или потом при дальнейшем разгоне просто поднимай напряжение по одному пункту и проверяй стабильность тестами!
"Team Russia"
Lekid Я не знаю биоса твоей мамы..Лучше в ветке по МБ своей глянь..вольтаж камня обычно обозначается как CPU Voltage .......CPU Core... CPU VCore Voltage .....чтото в этом роде..нужно биос смотреть. Смотри в System voltages помоему у тебя.. .
ребутов или синих экранов нет?..Температуры какие на камне???во время движения..нагрузки..?..По рекомендации Н-ВИДИА для твоей системы твой БП как раз под обрез..750W and up +12v@40A...
Последний раз редактировалось masterr5 14.10.2007 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Xmast писал(а):
Прям так и глюк?
Всё, нет глюка; сейчас поставил 1.7 -> в СРU-Z (v.1.41) 1.664 -> тестер кажет стабильные 1.665..
Himik_15
Я уже не помню ка считал, тока помню, что получилось 3.33 GHz...
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, CHiCHo и гости: 16
