Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 482 из 1056<  1 ... 479  480  481  482  483  484  485 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 41
mortan77
Абсолютно одинаково везде будет, Е8600 дороже из-за того что множитель 10х!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
mumin2006@vmail.ru писал(а):
в линпаке кажет 26.1215гфлопс.что это за цифра и что означаеат,ссори ламерство...
можете здесь почитать/спросить
ну вот докладываю;
500x8.5=4.25
транзэкшн бустер релакс левел
памяти уст в 1
если ставить 0 то ошибки:похоже для памяти на частоте 1000 родная 800туго приходится и не справляется
GTLref-0.61на 0.63 не пошла,ошибки...
напруга под нагр в линпаке 1.30: в покое1.39 и темпа41~42
в покое и 75 соотв.
без ошибок пока 50 проходов.
щя буду пробоваь прайм.но а пока что скажете?
да и в линпаке кажет 26.1215гфлопс.что это за цифра и что означаеат,ссори ламерство...
и ещё один возм.тупой вопрос:ни разу праймом не тестил,поэтому подскажите что да какие цифры указывать в той или иной группе теста????
26.1215гфлопс - это производительность. А как увидел что нет ошибок? Сразу скажу , если нет ошбок то результаты Residual Residual(norm) будут одинаковы в столбец, да и ещё важно правильно подобрать параметры для точного тестирования .
вот настройки
Sample Intel(R) LINPACK data file (lininput_xeon32)
1 # number of tests
14000 # Размер матрицы для тестирования c 2Gb памяти (13000 для х64 ОС),
для 4 GB меняем значение на 20000
14000 # leading dimensions. Повторяем значение из вышестоящего пункта
200 # Кол-во проходов теста.
4 # alignment values (in KBytes)
Serjj
скачал прогу Linx 0.5.5 что на форуме.у неё ведь есть графич.оболочка.просто запустил...выбрал обем задачи:15080;обем памяти:1748:и число проходов.50.
эти параметры автоматом выбираются при нажатии кнопки:вся.
в колонках residual и residual(norm) по столбцам все одинаковые числа:
ну уменя они всыглядят так:
res:8.92247e-011
res(norm)3.146155e-002
просто не знаю как скрин выложить...
что то не так тестил что ль???
ну и в конце после завершения над шкалой
сообщ.завершено без ошибок за 1ч20с
кстати разобрался и запустил тест из под доса
linx\x32\linpak_xeon32.exe.
и задал параметры что ты мне написал.
вот что получилось.
size 14000
lda 14000
align 4
time 71.682
gflops 25.5255
res. 1.804215e-010 весь столбец
res ( norm) 3.258220e-002 аналогично
хотя памяти у меня 4гб и XP 32 битная и не знал сколько памяти указать???для 4гб
Уважай других,если хочешь чтобы уважали тебя...
Фото: 6
mumin2006@vmail.ru Все нормально у тебя, если Resudial не расходятся - это и свидетельствует о том что процессор стабилен. А 4 гига ты никак не сможешь использовать в 32-х битной ОС.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
mortan77 писал(а):
парни у кого процессор е8400 степлинг с0
отпишите пожалуйста при разгоне выше 425х9 и исполдьзовании 24/7
какие у вас температуры и сколько напрежение подаете?
у меня счас 425х9 при 1.330в в биосе...темп. простой 45-48с..игры/тесты-63-69с..лимпак-до 73
можно так на пару лет как думаете??
конфигр. в профиле
Полгода @3600 при 1.2в нормально работает!!!Макс темп при линпаке 55!!!простой 34(кулер экстрим 120)
С новым годом!!!
Ну вот теперь на душе покой..
Всем огромное спасибо за участие и помошь.
и отдельное спасибо создателям такого рода сайтов и форумов.В свою очередь чем смогу помогу.Чуток но начал разбиратся в таком деле как разгон!!!
Здравствуйте!
являюсь обладателем q9550 с кулером Zalman 9700, мать - Asus P5Q PRO, оперативка - 2*2 Gb Hynix PC-6400 800 Mhz.
В разгоне АБСОЛЮТНО не разбираюсь, но очень уж хочется проц разогнать хотя бы до 3200. Если это является возможным и безопасным, учитывая наименование моей оперативки, прошу подсказать настройки биос, желательно как можно более подробно.
truth is stranger than fiction...
Cherry_Farseer в тему по материнской плате!
в данной теме настройка биоса материнской платы для разгона процессора не обсуждается.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
спасибо!
Фото: 14
Core 2 Duo E8700 (3.5 ГГц) замечен на сайте Intel
http://www.overclockers.ru/hardnews/31860.shtml
https://navigps.org
о цене и сроках доступности Core 2 Duo E8700 (3.5 ГГц) пока никакой информации нет.
это не скоро я так думаю произойдет...но радует что линейка ростёт соккет 775 еще жив :)
ждемсс
Its more like E8800 3.66GHz, E8900 3.83 den finally E9000 4GHz
Unconfirmed source
Core 2 Duo E8700 3.49GHz
Core 2 Duo E8800 3.66GHz
Core 2 Duo E8900 3.89GHz
Core 2 Duo E8950 4.15GHz
[url=http://forums.hardwarezone.com.sg/showthread.php?t=2037730[url]отсюда
[/url]:D
а какой у него множитель? не 11?
私は猫。
Попробовал подвести теоретическую базу под разгон процессоров.
Вот что из этого получилось.
http://webfile.ru/2585735 1,3МВ RAR.
icq 471-554-074
aus писал(а):
775 еще жив_________________
поддержка 775 будет еще некоторое время продолжаться, точно сейчас не припомню и не хочу ложных данных давать но помоему до 2012 года.
Фото: 14
ребят..а некажеться ли вам что это разогнаный на заводе тот-же е8400????
https://navigps.org
machKim это хорошо т.к. будет время для перехода на 1366 и можно будет подождать более удачных версий нежели "первый блин " на новом ядре
mortan77 если исходить из этого,то тогда все 45нм процы разогнаные от какого либо ;) ,а е8200 получается недоразогнаный :D
по этому поводу ты заблуждаешься.
Фото: 99
Думаю, как минимум еще один новый степпинг в ближайшие полтора года будет для Wolfdale. Ну и разгонный потенциал возрастет.
Что касается i7 и i5 - я надеюсь, в ближайший год Интел разродится новым степпингом... или просто существенно улучшит разгонный потенциал в рамках имеющегося степпинга. Что-то не радует пока средний стабильный разгон у нынешних i920 меня :) Настолько, что вместо покупки i920 с мамкой и памятью, я решил пока вложиться в другие компоненты (корпус, СВО)
Последний раз редактировалось k2viper 26.01.2009 18:27, всего редактировалось 1 раз.
10.5х333=3500
Купил я в пятницу проц Q9400 на новом степпинге R0. Предварительные результаты разгона 4000 (500*8) полная стабильность. Ядро 1.4 в биосе, 1.39 в реале, 1.37 в нагрузке. Во время тестов темпа 61 макс. Охлаждение СВО. http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=25544. Завёлся на 520*8. Но тесты не гонял и скринов не делал. Времени не было.
Core i7 920@4.0, ASUS , Palit Sonic GTX260 216SP, Goodram 4GB 1600
Сейчас этот форум просматривают: DII31, kemiisto и гости: 24
