Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 482 из 654 • <  1 ... 479  480  481  482  483  484  485 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
на удачных экземплярах видел валидации CPU-Z 4800 Х6 при 1.5v - так что всё возможно, удачи ;)
это на форуме оверклок.нет
Фото: 30
ivushka скорее всего это были отборные процессоры или же Бог разгона был в настроение.
За разумные мегагерцы.
Фото: 77
Pobeda писал(а):
Я вроде и смайлик поставил и не серьёзно написал, да и 1 апреля ещё недавно было....
Ясное дело, что 5Ггц точно не возьму - там напряжения будут большими даже для воды. Единственный момент, это попробовать запустить на 5Ггц и успеть сделать скрин CPU-Z. И то я сомневаюсь, что 1.65В для этого хватит.
5 Ггц даже мать думаю не стартанет)у меня потолок пока валидации 4654 мгц http://valid.canardpc.com/v0pw6y тяжко , на поднятие напряжения не реагирует , температуры низкие. на 4.8 вообще не грузит а выше 321 шина не идет.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 30
Если повезёт, то в пятницу уже будут первые результаты по разгону на воде.
Фото: 77
на воздухе хоть пробовали?
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 честно, не особо.
Выставил 1.425В и частоту в 4Ггц. 3 недели просидел - сбоев не было. Сегодня из любопытства прогнал хевен на экстриме - всё спокойно. Правда прогонял ОССТ, но там температура перевалила за 65 градусов и я остановил тест. Не было задачи гонять процессор под воздухом.
странно у меня mugen 2 и при напруге 1.425 в биосе вчера тестил в linx 0.6.4 максимум 58 градусов в осст меньше немного.
Фото: 30
ЛОНДОН мало того, на моём мугене заменён вентилятор на TY-140. Паста МХ-4. В чём причина, я не знаю.
Pobeda
А с родным кулером не пробовали?Если не ошибаюсь в муген 3 кулер 120 стоит.У меня паста stg2 похуже вашей.Не может же быть чтоб муген 3 был хуже 2.
Фото: 30
ЛОНДОН с родным не пробовал. Сразу заменил. У ТУ-140 поток воздуха больше.
Фото: 77
да муген 2 и 3 почти идентичные кулера.Возможно в комнате разные температуры? :-)
Belarus OC Team
у меня где то +21 :)
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
да и если в осст за 65 то в линх за 70 будет,эт нужно что б комнате было +35 если не больше что б так отличалось :) тем более термопаста лучше эт пара градусов где то +
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
может кулер не на полные обороты раскручивается?
Фото: 30
Ммммм..... об этом не подумал. Полы с подогревом.
Фото: 77
нашел интересную вещь на материнке , при достижении температуры в 61 срабатывает защита и это при частотах 4200+ , трогал радиатор питания матери , теплый , держать можно , а зашиту не отключить , жаль нептвин не может в стресс тестах удержать приемлимую температуру , в играх выше 54 не видел . Вот такие пироги :-(
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 на материнке радиатор смешнючий. На моей радиатор в ОССТ нормально так грелся, а у меня раза в 3 больше + теплотрубка соединяющая ещё 1 радиатор.
Фото: 77
еще раз говорю , радиатор даже не горячий , + стоит обдув , просто в мамке защита какая-то стоит , хитрожопая , я уже тут с одним говорил , нужно держать процессор в передлах 55 градусов , это на воздухе проблематично. Отдельный радиатор на врм лучше чем групповой с трубкой , так как НБ дает тоже тепло причем не малое.
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 а можете потрогать обратную сторону материнки, там где питальник? Возможно там прижим слабый, так как радиатор прижимается пластиковыми клипсами.
Фото: 77
а не опасно для матери это будет?)
Belarus OC Team
Фото: 30
Только не мокрыми руками, контакты могут покрыться ржавчиной.
А если серьёзно, то не вижу никаких опасностей.
Фото: 77
Датчик системной платы установлен обычно возле НБ?
Belarus OC Team
