Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
sideerq писал(а):
то есть сбрасываешься в дефолт и смотришь сий параметр из биоса, или нужен под нагрузкой?
смотришь в простое, в аиде64 - если больше 0,95 то ловть там в плане разгона выше 4600 с трудом, хорошие экземпляры 0,8-0,9 в простое ... под нагрузкой скрины выше хороших экземпляров http://storage7.static.itmages.ru/i/13/ ... 60a361.jpg справа дебильный проц., при 4600 прогревался до 105 град (до троттлинга) выше 4600 не пошёл вообще - продал его
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Откуда и все.
Да желательно смотреть под нагрузкой, у моего в простое 0.87-88 прыгает, при 3400 vid 1.06, а при 4400 vid 1.186, иногда при 4500 показывает 1.191, и смотрим максимальный параметр в простое, лучше вот этой прогой HWiNFO64
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: Москва
максимум в постое 0.921, а в нагрузке 1.200, как то напрягает...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: хотя вру он почему то не грузится с дефолтными настройками а автоматом ставит множитель 41... Может попробовать начистую прошить биос?
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: а аида говорит 0.92, на самой плате переключатели epu/tpu вроде выключены (смещены вправо)
Добавлено спустя 1 час 10 минут 34 секунды: в общем смог добиться стабильной работы на 4800 при напряжении 1.5, только при пробном запуске на 5000 пришлось дергать батарейку и опять не могу выставить данную частоту, он начинает сеанс перезагрузок и выставляет частоту, которая ему нравиться, так вот думаю при напряжении 1.5 не целесообразно пользоваться компьютером попробую поставить частоту 4500 но с меньшим напряжением (температура при 4800 была 83 градуса)
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ну и последний вопрос: есть ли толк от разгона по BCLK?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2012 Откуда: Новосибирск
Небольшой прирост за счёт роста частоты шины/памяти есть. Но в основном для самоуспокоения - "вот теперь то точно я всё выжал". Ну и для более точной подстройки частоты процессора. Например у меня 4450 мгц (43х103,5) стабильно работает на 1,210v, а вот начиная с 4500 рандомные вылеты приложений не исчезают даже после 1,350v. Можно было конечно просто остаться на 44х100, но я решил максимально приблизиться к пределу. Мой случай конечно немного странный и не показательный, но в качестве примера думаю сгодится)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
а я считал что разгон шины BCLK на сокете 1155 не рекомендкемо, так как оно влияет на всю подсистему :память, видео, и тд. хотя лично я сам выставил 100.1 очень не значительно
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: пишу с гелакси с3, сори за ошибки.
Не рекомендуемо, но 103-105 мгц берут почти все материнки, так что особым ценителям поиграться маленько можно)
Помню один оффтопный случай, когда я во времена Pentium 4 так же решил поднять частоту шины с 200 до 201 мгц. В итоге прироста я естественно не получил, зато получил жуткие глюки контроллера Sata на моей материнке, причину которых я определил через пол года, не раньше) Так что если уж гнать, то гнать по полной) И внимательно следить за поведением системы.
со временем собираюсь поменять монитор, какой максимальный предел у встроенного видео i5-3570К? вывожу на монитор только саму ос, Full-HD видео, карты на майлру
В настольной платформе, базирующейся на процессорах семейства Ivy Bridge, теоретически можно получить три выхода: первый — универсальный (HDMI, DVI, VGA или DisplayPort) с максимальным разрешением 1920x1200, второй — DisplayPort, HDMI или DVI с разрешением до 1920x1200 и третий — DisplayPort с поддержкой высоких разрешений вплоть до 2560x1600.
если на материнке нет разъёма DisplayPort, то больше 27 дюймового 1920x1080 не потянет?
Насколько я знаю - потянет любой ОТ 1920*1080, только там с Ggz какие-то ограничения, хотя может это я попутал В общем у меня стоит 1920*1080@60Гц и все ок, втыкал в Hdmi и в синий
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2012 Откуда: Германия
3770k 4,4Ghz температура при тестах в LinX максимум 69-73°c. Это нормально или стоит заморочиться с более хорошим охлаждением? Заранее спасибо за ответ.
_________________ 9800x3d, Asrock Nova x870E, G.SKill 6000MHz 64GB, Asus Tuf 5080, FSP Hydro Ti PRO 1000W, Odyssey G7 31,5".
Leo_99 писал(а):
нормально, поднимай на 4600
Не хочет оно дальше. При 4,5 уже синий экран при запуске LinX. Либо напряжение поднимать (для 4,4 я напряжение не трогал) либо я нз. Ну в любом случае курить тему про разгон времени пока нет, как и опыта в разгоне. Потому 4,4 хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
Уважаемые эксперты, нужен ваш совет. Есть возможность приобрести б.у.-шный i3-3220 с "нерабочим видео". Не знаю как до такого докатились, буду спрашивать у продавца. Чисто теоретически, можно такой проц чем-то погонять, чтобы выявить неисправность процессорной части? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Екатеринбург
Leo_99
Не слишком объективное заключение. В дефолте и простое - 0.902 VID. При разгоне от 4.4 до 4.6 одинаковый VID 1.281, а толку - хрен. Выше 4.4 напруги требуется уже больше 1.35В. Вон, BY_Pashka подтвердит: третий месяц мучаю три экземпляра. VID далеко не всегда объективный показатель. Один из, не более.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 15
