Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 482 из 1121 • <  1 ... 479  480  481  482  483  484  485 ... 1121  >
Artur007 писал(а):
манулом
Блин, манул это кот такой. А FPU самое вероятно крупный блок и все линуксы и праймы при расчетах именно на нем считаются, там больше всего нагруженных работой транзисторов и новые инструкции позволяют их очень плотно нагрузить, Ток к ним поступает по проводникам внутри кристалла и даже на таких крошечных расстояниях и достаточно хорошей проводимости, под нагрузкой на все блоки, напряжение падает. Вспомните если знаете дачи всякие или деревеньки, там когда все вечером нагрузку дают, то напруга падает и кому то может уже не хватать. Так и в проце, новые инструкции очень эффективны и они приводят к тому, что каждый узел в FPU начинает работать одновременно и напруга проседает, так как мы не измеряем напряжение на каждом этом внутреннем блоке (может интел и выводит куда такую напругу для замера, но это их внутренняя инфа), то мы не знаем что там происходит, а видим только замеры наряжения на выходе преобразователя и видим что интел предусмотрел повышение этого напряжения при задействовании большого числа блоков FPU. Сделано это чтоб компенсировать просадку, но сделано для надежности с перебором и без расчета на разгон. По хорошему надо бы распараллелить питание как можно сильнее и сделать независимые преобразователи, внутренние или внешние. И что бы каждый преобразователь как можно точнее видел результат своей работы и мог очень быстро отвечать на изменение нагрузки. Может внутренние преобразователи и могли бы все сделать правильно, но пока что-то пошло не совсем так раз на 1151 встроенный опять решили убрать.
Кураре
гляньте еще, тут 4500 - 1.263
http://piccy..info/view3/7313889/98eeb91900f8bfab6cc871639cf5a100/orig/
чет не пойму что у него с гфлопсами, по температуре как считаете может перебрать его, стоит оно того? в общем времени на определиться мало
Фото: 4
У вас он точно скальпированный?? что то не похоже что он скальпированный, температуры высокие
Фото: 132
mlz,
На nh-d14 вентиляторы штатные? На максимальных оборотах? Термопаста какая между кулером и процом?
Prime95 в каком режиме? Blend-test?
TheRock666 писал(а):
типо по маркировке не понятно
Ты знаешь когда выдаешь за день кучу процов разглядывать мелкие циферки нет желания, схватил быстро уже на выдаче клиенту показал что проц тот, а маркер думаю на разгон не повлияет =)
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Последний раз редактировалось Semargl 20.11.2014 17:25, всего редактировалось 1 раз.
точно скальпированн, паста залман stg-2, настройки прайма Torture Test - In-place large FFTs третий час молотит температура в среднем 90 , вентилятор штатный но 1 на 1к работает, там на него еще 180 дует тож на 1000 (корпус SilverStone Raven)
Semargl правильно цитируйте- я этого не писал........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
mlz,
учитывая написанное выше, думаю, что температура нормальная.
Температура в помещении какая?
Если просто заменить stg-2 на AC MX-4 - будет -3-5С.
Если при повторном вскрытии отполировать внутреннюю поверхность теплораспределителя и качественно обезжирить обе поверхности, это может скинуть немного общую температуру и уменьшить разницу между Т ядер.
Выравнивание верхней поверхности теплораспределителя и основания кулера может скинуть 5-10С в паре с заменой термопасты на ЖМ.
Ну и улучшение продувки кулера может скинуть 5-20С.
neemestniii
А замеры кто нибудь делал по учету на FPU и без него ,т.е с завышенным vcore и просто с манулом в линксе ,какие резы ну например по гфлопсами или на скорость пи..,ровно одинаковые или все таки разница есть?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
TyPuCToZ
Если мазать жм кристалл не только поверхность, а и ребра которые слегка заплавленные гелем , площадь кристалла теплопередачи увеличится? (я заметил немного попало ,когда мне мазал на край кристалла )
Artur007 писал(а):
ровно одинаковые
Если нет тротлинга, то одинаковые.
Фото: 132
Значение напряжения само по себе на производительность не влияет.
Думаю заметно это не повлияет на температуры.
TyPuCToZ
Спасибо огромное за помощь, я так понял камень в порядке? только скальп на нем какой-то кривой + stg2 + обороты кулера для теста маловаты) , в квартире 24 градуса
отработал 3 часа
http://piccy..info/view3/7314239/03e44f78082729cb6c26c95cd20b01cc/orig/
по гфлопсам - http://piccy..info/view3/7313889/98eeb91900f8bfab6cc871639cf5a100/orig/
так и не понял, 3570к на 4600 чут-чуть меньше было
Последний раз редактировалось mlz 20.11.2014 18:10, всего редактировалось 1 раз.
TyPuCToZ
Какой охлад взять как думаете, если на 4,7 уже 1,45 vcore ,сейчас сижу на боксе при 4,3 -1,190v(ЖМ) ,воду или хватит воздуха для середнячка ?
Фото: 5
mlz писал(а):
по гфлопсам
а по флопсам - в Linx 0.6.5 должно быть около 200 (170-210). У вас версия 0.6.4 - там не скажу.
Температура все же высоковата, ИМХО... в Линксе без AVX2 98 градусей... что же в 0.6.5 будет...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 132
mlz,
камень в порядке.
Скальп не кривой, просто можно сделать чуть лучше.
По флопсам всё нормально, не понял, в чём проблема...
Artur007,
Предел воздушных кулеров ~1.3-1.35В, от частотного потенциала конкретного процессора это не зависит.
И если для 4300МГц процессору надо 1.19В, стабильной на 100% работы на частоте 4600МГц и выше скорее всего не будет.
И вообще выбор кулеров тут: Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
ИМХО, оптимальны кулеры за 1500-2500р (10X Performa, HR-02 Macho и т.п.).
Кураре,
так у него не лучшая термопаста, один вентилятор 1000об (штатно 1200+1300об вроде), и в помещении +25С.
Думаю всё нормально.
Неправильное нанесение ЖМ, например на плохо обезжиренные поверхности, обычно сразу проявляется в виде большой разницы между температурой ядер.
Такого, чтобы разбег между ядрами был небольшой, а общая температура ненормально большая, я ещё не видел.
Ребят, не подскажите дальше 4,2ггц на Arctic Cooling Freezer 13 стоит гнать? Хочу 4,4ггц.
Нужно что-то еще повышать, кроме CPU Core Voltage?
Я так понимаю напруга более 1,3 уже нежелательна?
И еще я смотрю все linX гоняют при problem size = 14000, memory = 1507. Почему так? У меня всегда "all" стояла.
Сейчас попробовал как у всех - прогоны очень быстрые стали и температуры божеские))
7800X3D | RX 9070 XT ASUS PRIME OC | 32GB DDR5 6000CL36 | MSI B650 TOMAHAWK WIFI | Seasonic FOCUS Plus Platinum 850W
All не оставляет ресурсов системе. Поэтому результаты скачут и может быть немотивированный отвал.
Надо ставить где-то на 20% меньше общей доступной памяти.
Фото: 5
так если кулер справится, то почему и не попробовать. Гоните. Практика покажет.
VRin (входная напруга) - к напруге ядра прибавьте 0,5-0,8В.
Считается что безопасна напруга до 1,4В.
Да, 14000 - божеская нагрузка. all это конечно круто, думаю, что 21000 будет достаточно (ну или в половину доступной памяти).
Спасибо за ответы! Повышение VRin способствует повышению температуры?
У меня при 28000+ и all memory на 4,3 при 1.27вт были температуры 97-99 и частоты тротлились, вот думаю может из-за такой сильной нагрузки? надо проверить при 14.000.
Фото: 5
практически нет. зато способствует в некоторых случаях повышению стабильности.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Andy-S, Aomine, SATelit, vol2008 и гости: 43
