Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
[quote="manowar123"]Паха взял ту самую инструкцию, сделал запускается на шине 140 только, LinX не проходит, спустя 9 секунд уходит в синий экран, есть рекомендации? Пробовал поднять оффсет до 150, тоже самое. Вкладка CPU вы имеете ввиду? Сейчас разогнан до следующей картины
Я запускал на шине 148, но словил нестабильность в Синебенч. Видимо напругу надо больше. Попробую чуть позже шину увеличить и посмотреть, что и как.
Попробуй еще по рекомендациям корейцев разогнать. В шапке темы ссылка имеется.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Все просто, если синий экран - то процессор начинает сбоить при загрузке ядер, если зависание - то сбой дает спид степ. На скрине CPU-Z напряжение vcore явно мало для частоты 3400. Нужно 1.100 В минимум. У вас синий экран, однозначно повышать напряжение. Можно опустить множитель до 22 и поднять BCLK, иногда процессор отказывается работать при какой то определенной частоте BCLK. Запустить HWiNFO, посмотреть просадку vcore под нагрузкой, при необходимости поменять уровень LLC. Для создания стресс нагрузки используйте CPU-Z, он меньше грузит проц, меньше шанс уйти в синьку. Не забывать при манипуляциях с BCLK про множитель памяти, и не забывать правило разгона процессора: не разгонять процессор при разогнанной памяти.
Добрый день, нужна помощь. Была приобретена матп.плата Asus Z170I-PRO-GAMING, прошил модифицированным биосом с форума Asus v2002, приобретен и установлен проц QHQG L501C679, память Corsair Vengeance lpx ddr4 2*8Gb, ssd, видеокарты нет. При разгоне был выставлен BCLK 140 и множитель кеш 24 при напряжении1,25. Выше значения не позволял поднимать кулер (CNPS7000V-AlCu). После прохождения тестов(LinX и Cinebench) никаких сбоев замечено не было. Выключил компьютер, через пол часа подключил HDD для установки софта, комп не стартует. Оставил подключенным только одну плашку памяти и проц. Сброс настроек биоса не помог, на мат плате судя по индикатором проходит проверка CPU LED, DRAM LED, и после ничего не происходит boot devic led не загорается, спикер не пищит, мигают диоды аудиочипа. При отключении плашек память спикер пищит 1 длинный три коротких. Подскажите, что делать?
Postarc до каких пор мне тогда поднять офсет? Сейчас 150 стоит, так же виснет, множитель уже завтра попробую, про память не забываю, это уже как золотое правило
fx5218 Попытаться найти видеокарту. Если не запуститься, вынуть процессор, посмотреть контакты на процессоре и материнке, протереть ластиком(стеркой) на процессоре. Если есть другой процессор, вставить его, запустить систему.
fx5218 В биосе скорее всего. Выключить комп, отключить от сети, тыкнуть кнопку пуска, что бы кондеры блока разрядились, вынуть батарейку на секунд 5 -10. Вставить и запустить комп. А можно и не вставлять, я без батареи разгонял, что бы сбрасывать настройки быстрей.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
fx5218 Снимаете проц и с лупой смотрите "ноги" на разъеме процессора на плате. Ну и кросс проверка - процессор на другой маме, мама с другим процессором.
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
