Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Куба писал(а):
vladimir_zvl В Foldinge, SMP-клиент, всё таки частота памяти рулит, поднятие UnCore не даёт такого эффекта.
Профильная оп. память неплохая, а работает на 1660MHz 9-9-9-22-1T 1.65В. ОбЫдна! Поставил 1992Mhz 10-11-10-24-2T 1.65В. В LinX на пятой минуте словил 0x0000001A. Напряжение на памяти поднять или Анкоре? Или всё вместе, но памяти побольше? Про правило 0.5В знаю.
Прогнал старый добрый S@M (память: "другой шаблон") на память. Словил 0x0000003B ещё быстрее.
Поставил сейчас 1800MHz 10-11-10-24-2T UCLK=2700 - двадцать седьмая минута LinX идёт.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось noname2 10.12.2011 18:12, всего редактировалось 1 раз.
boeng Не знаю, вроде неплохо. Память я по старинке S@M допроверяю после LinX - если ошибки есть, выдаёт. Prime 95 x64 в режиме "blend" у меня значительно реже жаловалась, чем S@M. Сегодня Prime95 v26.2 странно себя ведёт - после пары минут ("Blend") нагрузка на ЦП остаётся только на двух потоках из двенадцати.
Последний раз редактировалось noname2 10.12.2011 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
VTT я ставил 1.74v для частоты 2300 МГц В теме на XS есть мои скрины, там все в шоке были, проц работает и по сей день, в феврале будет 2 года при высоких напругах и частотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
Во, а многие боятся даже 1.36 выставить. И мучаются с нестабильностью. У меня для @4.3, @1650 хочет 1.368 и не меньше. Ставишь меньше, например 1.361, ГФлопс резко меньше в линксе, ставишь ещё меньше, вообще в какой-нить игре висануть может.
Alexxx650 писал(а):
У меня Класси легко 2.0v поставить могла
P6X58D Premium и больше могёт, если джамперок переключить на плате. Там же джамперок и для памяти есть.
Последний раз редактировалось Meiso 10.12.2011 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Meiso писал(а):
Во, а многие боятся даже 1.36 выставить. И мучаются с нестабильностью. У меня для @4.3, @1650 хочет 1.68 и не меньше. Ставишь меньше, например 1.61, ГФлопс резко меньше в линксе, ставишь ещё меньше, вообще в какой-нить игре висануть может.
я в шоке, я даже 1.3 анкор не хочу задирать а тут 1.68 анкор-извращенцы
Atheros , ааа не, опечатался, 1.368В. Просто по спекам 1.35 кагбэ предел, вот и народу сыкотно.)) Но однако ж, добился желаемого лишь перескочив этот сыкотный предел.
vladimir_zvl писал(а):
4400 проц и 2100 память. подбираю напругу. QPI=3770, UnCore=3140. [...] подобрал только вот с такими напругами.. vCore - 1.376, CPU VTT - 1.32, меньше никак.
boeng писал(а):
не кислый резалт
Новая для меня платформа. Скорее просто хороший. Но на этом видимо и придётся остановиться. Большие напряги ставить не хочу - ещё как минимум год до Ivy Bridge на LGA2011 под 100% нагрузкой 24/7 сидеть.
