Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 483 из 654 • <  1 ... 480  481  482  483  484  485  486 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 30
Tritonk7 не могу точно сказать. На моей материнке температурных датчиков тьма, а сколько на вашей, я не знаю. Потрогайте пальцем.
За разумные мегагерцы.
Фото: 30
Так, я помню, что обещал ещё к пятнице предварительные результаты. Единственное, я не рассчитывал, что сборка СВО займёт столько времени. Надеюсь завтра я доделаю.
Фото: 77
уже прошло больше времени , а результатов не видно. Проблема в сборке?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 там жопа полная. Первый раз воду собираю и по ходу дела всплывает куча нюансов. Планировал помпу ставить под резервуаром, теперь помпа переехала в 5,25 отсек. Планировалось, что помпа будет висеть на шланге, пришлось мастрячить на крипеже для флопика. А это антивибрационные резинки подбери, болты нужной длинны вымери, сломай сверло, сходи за новым.... И так со всем. Крупных промахов пока не было, но пара косяков с подборкой комплектующих есть.
МоРу пока запущу на 2 вентиляторах из 9 ( или если подберу подходящий резистор, то запущу все). Конкретные сроки уже боюсь называть. Хотя осталось разобраться с питанием вентиляторов (основная проблема), вымерять и подсоединить шланги к радиатору и залить воду.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Обожаю туалет. Столько гениальных мыслей приходит!
Я вспомнил, у меня есть реобас от японской косы. Завтра удлиню провода и подключу все 9 вентиляторов.
2 дня голову ломал.
такое ощущение что там целый самолет собираешь:)что ж за радиатор там что с 9 винтами:)
Фото: 30
ЛОНДОН Watercool MO-RA3 360 LT black New Rev.
В принципе, в комплекте идёт и планка под установку 4 180, так что есть куда рости :D
P.S. Да и изготовить новые планки под 120 не большая проблема.
ни че се:)размеры,как в машине.его ток на боковую заднюю стенку крепить:) Только проц им охлаждать будешь или всю систему?
Фото: 30
ЛОНДОН конечно всё.
ну тогда да:)я так понимаю полностью разборной,и воду потом заливать самому надо?
Фото: 77
Pobeda писал(а):
Pobeda
а этот радиатор в корпус влезет твой? отдельно к крышке будешь прикручивать снаружи?
Belarus OC Team
в корпус думаю врядли влезет:)размеры пол метра минимум,где ж столько свободного места найти,хотя если блок питания внизу видео карта так же внизу,а его вверхна лицевую стенкутолько во внутрь,но тогда будет каша со шлангами,думаю один вариантснаружи за заднюю боковую крышку присверлить:)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
вчера смотрел обзор воды залман 315 дак он хуже моего кулера при том в два раза дороже,странно однако.
Фото: 30
Система собрана. Помпу не правильно подключил. Завтра раскидаю контур по новой.
Радиатор стоит на подоконнике с наружи корпуса.
Фото: 30
Собрал. Работает. Начинаю экспериментировать и попутно выгонять излишки воздуха.
Фото: 77
Pobeda писал(а):
Pobeda
можно и фото ) и результаты разгона)
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 всё будет.
Устранял последнюю критическую проблему - перегрев северника. У меня на плате радиаторы ВРМ и северного моста объединены теплотрубкой. На ВРМ я поставил водоблок, а вот севернику не повезло - не было в наличии. Поставил радиатор со старенькой материники, а он не справляется. 2-3 минуты и система виснет намертво, а к радиатору не прикоснутся. Палец вообще не держит. Смотался в ДНС, взял дипкуловский радиатор с вентилятором на северный мост. Прогнал пока хевен (он слабо грузит процессор), пальцу чуть тепло.
Сейчас начинаю потихоньку разгонять.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 29 секунд:
Так народ, нужна помощь
Как разогнать тубан? :D
Фото: 77
сначала тупо ищи предел камня , повышай множитель
Belarus OC Team
Фото: 30
Мда...
Максимальный множитель 21.5. Максимальная шина при этом множителе 201. При 202 в систему входит, но тут же ловит БСОД (считать код ошибки не могу, слишком быстро пролетает). Напряжение 1.55 (в ЦПУ-З пишет 1.56В). Поиграю ещё с настройками питания, может что удастся ещё выжать. Если это придел для камня, буду снижать напряжение.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Неа, процессору вообще пофигу. На счёт напряжения приврал, выставил первоначально 1.543, ЦПУ-з и аида показывают 1.56В. Видать не самый лучший процессор у меня.
Фото: 77
:D 4321 и вы говорите не удачный проц?
Belarus OC Team
Фото: 30
Попробовал на 14х300 и выше. 14х307 (4298 Мгц) даже биос не проходит. при 300 шине всё ровно.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Ну не 4.7 же :D
А по теме, обычный виндовый тест на оценку всей системы на мгновение поднимает напряжение до 1.584. Я конечно планирую перелезть на хасвел, но и этот проц не хотелось бы гробить.
Фото: 77
Pobeda писал(а):
Ну не 4.7 же
ты про валидность? на 4.7 хотел?) у меня только 4654 взял кое как , ты давай лучше для постоянки частоты ищи , фотки там) температуры) все же интересно.
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: Andykudry, Johan_WTF, Nejasit и гости: 50
