Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 483 из 1134<  1 ... 480  481  482  483  484  485  486 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Roden
Если включил и работает, то все остальное решает только отсутствие гарантии, то есть, что его не заменят при прочих равных. А все предыдущие "пробы" и "долго не протянет" - только гадания на кофе. Вопрос на этом в данной теме предлагаю считать исчерпанным.
Sine ira et studio
Mezer писал(а):
Люди, в этой статейке сказано что І5-2300 и І5-2400 был разогнаны и не слабо, но ведь у них заблокированы множители.
Посмотри мою подпись,почти 4Ггц четырьмя ядрами,и ещё турбобуст с отключением по одному ядру через каждые 100 Мгц - так что там где хватает два ядра у меня частота почти 4200..И это проц без буквы К.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Roden писал(а):
какие есть риски такой покупки? (т.е. возможно бракованный или же испорченный из-за высоких разгонов)
С год назад примерно,читал чей то пост - человек отписывался о проце,мол гнал его нещадно,а он через некоторое время перестал выдавать приличные частоты,стал выходить немного за стоковые и всё - типа,видимо деградация. - И пишет,продам,куплю другой и буду поаккуратней...- Так что нарватся можно..А вот статистики или откликов о долговременности использования слегка деградированных,современных процах вроде нет.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Процессор Core i7 2600k не получается разогнать свыше 5430 Мгц.
С охлаждением все в порядке, стоит кулер coolermaster (модель не помню) и элемент пельтье. Температура колеблется от 9 до 45 градусов (простой/ кратковременная нагрузка в виде нескольких прогонов superPI). До пельтье стоял этот coolermaster (температура была естесственно выше), но уменьшение температуры на 30-40 градусов не дало ничего.
Матплата Asus Maximus 4 extreme-z
бп 750вт
vcore 1.55V (дальнейшее увеличение не дает ничего)
vccsa/IO 1.25V
cpu PLL 1.9V
разные вариации выставления множителя/частоты шины дают максимальную частоту процессора 5430 (будь то множитель 54 и fsb 100.5, либо множитель 52 и fsb 104.4)
настройки loadline calibration и т.п. в менюшке digiVRM выставлены на максимальный разгон.
Может кто поможет подшаманить с напряжениями кроме Vcore (т.к. он выше 1.55 ничего не дает, а с остальными напряжениями я практически не экспериментировал, может напряжение на мосфеты стоит увеличить и т.п.)
vortex110
Может быть тупо предел камня... среднестатистический шлак, так сказать. Мой тоже выше х54 не берет, а в тяжелых тестах уже на 51 валится.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #9061552
Sine ira et studio
Погнал свой core I7 2600k до 4,6 при 1,37, тест Lin X часовой прошел, а вот почему-то в игре Tom Clansys: Future Soldier начал виснуть. В других задачах не вис. Температура была в норме, 78 градусов максимум. Тогда была жара, сейчас похолодало. Опять хочу гнать. Кстати кто какие частоты оставляет на постоянку и при каком напряжении???
И еще вопрос, при оценке винды семерки при 4,5 и 4,6 ггц выдает 7,8 почему-то. у всех так? Вроде все 7,9, а проц оказался слабым местом, понятно , что все это ничего не значит, но все же.
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
а что, вы думаете камень запросто 55% от номинала всегда будет брать- 5400- это уже очень хорошо!
А зачем больше? Камень палить?
Вот старенькая статистика- это рекорды- а зачем больше????
newhit | Core i7 2600K [4C 4T] @ 5516.4MHz | 1.620 | Gigabyte P67A-UD7 | Single Stage | 3103B374
lkozarov | Core i7 2500K [4C 4T] @ 5500.0MHz | 1.584 | ASUS P8P67 Pro | Single Stage | 3048A446
newhit | Core i7 2600K [4C 4T] @ 5407.7MHz | 1.692 | Gigabyte P67A-UD7 | Water | L042B076
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
100% в LINX Вы выставили память не "all !!!! 8-)
FIREPROOF1001
Хочется больше. Хотелось бы совет или руководство какое-нибудь, где показано какие напряжения и насколько можно увеличивать для получения максимального результата.
Просто на следующей неделе предстоят первые попытки разгона на азоте, глупо будет если из-за незнания напряжений все накроется медным тазом)
Последний раз редактировалось izhrunner 16.08.2012 8:17, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
Ребят, нужен совет знающих. Профильное железо. Частота проца 5.0 LLC3 offset +0.070, в итоге под нагрузкой LinX 1.408-1.416 (редко 1.424) Естественно LinX без проблем. Для прайма напруги мало, он просит 1.45 под нагрузкой. Собственно вопрос, могу ли я оставить текущий вольтаж на постоянку при условии что за 2х недели ни одного бесода не ловил? Дело в том, что стремно оставлять 1.45 на постоянку так как мать завышает напругу от той что мы видим в CPU-Z
Diamond писал(а):
1.45 на постоянку
только с азотом( нужна температура 70-75 град) :writer:
Устное предупреждение по 3.1.
Последний раз редактировалось machKim 16.08.2012 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Diamond, оставляй, если охлаждения хватает, то все в порядке.
vortex110, поставь напряжение 1,6 В, отключи EIST и C1E и пытайся загружать Windows на множителе начиная с 55х. Если на 54х грузится, а на 55х уже нет, то никакой азот тебе не поможет.
Diamond писал(а):
оставить такую напругу
лишь-бы удержали
Последний раз редактировалось machKim 16.08.2012 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Жк на неделю по п.3.9
т.е. можно взять проц i5-2500 и материнку MSI Z77A-G43 и без проблем разогнать почти до 4ггц? охлаждение взять zalman 10x perfoma или можно что-то попроще?
FIREPROOF1001
Jaunty писал(а):
разница в темпе с улицей ? сколько часов linx?
Это шаги температур в нагрузке при 30 проходах LinX и 14000 задач
Пардонте, чушь написал, 68-75 это при 4.8, а при 5.0 самое горячие ядро 85 самое холодное 73, опять же при условии в нагрузке при 30 проходах LinX и 14000 задач
да. да.
Охлаждение у меня например - башня и вентилятор её через реобас.В биосе материнки выставлен множитель 38 - то есть разгон до 3.8 Ггц - остальные герцы добавляются разгоном шины - изначально она 100,у меня стабильность обнаружилась на 104.7 - В биосе у меня стоит число не 100,а 10000 и я выставлял 10470,что соответствует 104.7 - На более новых материнках шина должна гнатся за 105,что и даст 4 Ггц.Стабильность проверял Linx.
клёво СО работает! сКОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ vCORE ? А на улице сколько?
Vcore под нагрузкой LinX 1.408-1.416 (редко 1.424) Дома 24С на улице 16С (Дожди 3й день)
За совет спасибо, опробую. Кстати EIST то зачем отключать, имхо в винде он добавляет стабильности: в простое занижает множитель и проц живет нормально, на кратковременный тест типа superpi процессору сил хватает (задержки у переключателя множителя минимальны), но если он постоянно с таким множителем будет работать, имхо, он и 2х минут в операционке не продержится.
п.с. с напряжением 1.6, отключенным eist и c1e машина запускается, но сигнал на монитор не выводит, на пост индикаторе ошибку показывает (номер точно не помню, но 78 вроде бы).
что-то сомневаюсь я, что из процессора можно выжать максимум на воздухе, мне кажется с азотом то полюбому 200-300 мгц прибавка будет, там же свойства проводника меняются (хотя, если учитывать что проц и на воздухе столько берет + мировой рекорд по этим камням не поднимается выше 6.1ггц - может быть все что угодно).
Простите, Вы на азоте 24/7 @ х55+ собрались сидеть?
Sine ira et studio
странный вопрос))
суть в том что при включенном EIST, пока я ничего не делаю система стабильна, как только я начинаю гонять проц в superPI, множитель становится 54, температура резко возрастает (это с воздушным охладом + пельтье), и, разогнанной системы хватает на 3-4 прогона подряд, потом комп тупо зависает или падает в бсод. Но если я делаю паузы между тестами, то разогнанная система проработает намного дольше и хватает ее на большее количество прогонов в superpi.
Вывод напрашивается сам - отключу EIST, система проработает 2-3 минуты, потом зависнет, даже если я ничего не буду делать. Соответственно EIST отключать только когда когда температура системы гарантированно не поднимется выше 42 градусов (в моем случае)
По поводу азота - нет, не собираюсь. И вообще сначала на азоте буду гонять селероны всякие и второй свой комп на i5 760ом (т.к. это будет первый опыт). На i7 перейду только тогда, когда буду уверен что не напортачу ни с чем.
vortex110
Просто не совсем понимаю, что Вы пытаетесь сделать ) Если найти потолок процессора, то Вы идете обходным путем ). Для потолка достаточно загрузить ОСь, а не SuperPi гонять. Загрузить ОСь можно даже на боксовом кулере. CodeRush же все четко расписал. Загрузилась на х55 - пробуй выше, не загрузилась - азот уже не поможет. Азот нужен будет, чтобы на этом потолке при высоченном Vcore бенчи гонять.
Сдается мне это уже не от EIST зависит...
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], spellcraft и гости: 17
