Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 484 из 809<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
4175МГц процессор; 2004МГц 9-10-9-22-1T память; 3006МГц UCLK; 3674МГц QPI.
1.4v Vcore, 1.3v UnCore, 1.65v DRAM.
Стабильно. Час LinX, полтора часа Prime95 "Blend", полтора часа S@M "другой шаблон". На этом и остановлюсь. Для большего напряжения не хватает. От разгона QPI есть вообще какой-то толк? Можно конечно попробовать при этих значениях скинуть немного напряг, только смысла не вижу - температура в норме, напряжения в рамках спецификаций, счета за липистричество не интересуют. :tooth: Неделей F@H 24/7 ещё проверю и буду ставить юбунту.
#77 #77 #77
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 , Сколько хочет напруги на той же частоте, если вырубить HT?
Лучше проц гони дальше, памяти на 1600-1700 хватит за глаза, тем паче, что трёхканал.
noname2 если частоту QPI понизить, то можно будет еще убрать напругу на проц. Много он у тебя просит для такой частоты.
А я вот и сам не ожидал такой прыти, особенно с памятью,на старой материнке Gigabyte EX58-UD5@Extreme, такого не смог проделать
Разгон 160х27 при 1.4в. на ядро в BIOSe, просадка 1.376в. при вкл. Load-Line Calibration в режиме Level 1, на анкоре 1.26в., память 1.64\в аиде 1.632в. завелась как 1920(9-9-9). Сутки в фолдинге - нормалёк. Кулер Архон, в закрытом корпусе. #77
suum cuique
Фото: 199
а не сильно ли анкор задран?
а в чем проблема была с UD5?
в LinX какая температура на аркхоне при 4.3Ггц??
Atheros
1.26в. разве много?
У GA EX58-UD5 отсутствует Load-Line Calibration
В в LinX меньше, чем в Foldinge.
suum cuique
Фото: 199
Куба писал(а):
Atheros
1.26в. разве много?
я не туда глянул,это на проц 1.4 ЕТ6 стоит
странно я думал UD7 отличается от UD5 только охладами
но у меня есть Load-Line Calibration хмм.....
странно,Linx вроде само сильно проц жарит,не зря им все пользуются
Meiso
Проверю как снова время появиться. :old_smile:
vladimir_zvl
Насколько ниже? Изначально при QPI, равным, ~3000 разгонял. После нахождения максимальной частоты ЦП поставил 3674 - стабильность осталась. Предлагаешь пробовать на "Slow mode"?
Куба
Да LinX вообще не самая лучшая грелка для Intel. Даже OCCT: LINPACK греет на пару градусов лучше. Казалось бы, странно. Смотрел по ZM-PCM1 - если OCCT почти постоянно 230Вт отъедает, то LinX те же 230Вт, но с кратковременными падениями. Причем это не во время смены прогона.
там у тебя еще на шаг опусть можно, до слоумод.
вот оно. но если это не даст результата по понижению напруги, то можно и так оставлять тогда.
да как так то...?? самый первый пункт в Advaced Voltage Control
именно только ими!!
Предупреждение
Фото: 363
что такое slowmod?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
частота шины QPI. ее наименьше значение.
Скажите, а какой максимальный объём памяти поддерживает процессор Core i7 980? Судя по документации интел - 24 Гб. А в этом ролике все 48 Гб - http://www.youtube.com/watch?v=g0eGh3cP ... r_embedded
Фото: 47
Исторически так сложилось, что максимальный объем указывают как произведение количества слотов на максимальный размер имеющихся в данный момент модулей. Хотя есть исключения, когда сам КП просто не поддерживает больше. Но думаю, если воткнуть по 16Гб, то будет работать и как 6х16Гб.
Хитрый John™ [USSR]
вряд ли по спецификации - максимум 24Gb (4Gb*6)
не факт что если взять модули по 8gb они опять таки заработают.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 47
Выше killer2636 привел ссылку на ролик с 6х8Гб =) Вот еще одно.
Я уже давно с компами связан по работе, помню времена чипсетов 430/440, когда были планки PC_DIMM максимум на 16Мб, и макс размер объявлялся как 48 (3х16)Мб. Я втыкал в такую мать 3х256Мб (двухбанковых двухсторонних), а последние я вообще на 512 видел, возможно, что и на 1Гб есть... Да, второй банк каждой планки чипсет не понимал, и видел только одну сторону каждой планки, но работал как 3х64. Если просто воткнуть 3 однобанковых односторонних модуля на 64, то видит тот же размер.
Так что и тут скорее всего так же: зависит только от емкости самих модулей и количества слотов памяти.
Хитрый John™ [USSR]
глянул видео - видать тогда тут будет индивидуальная переносимость )))
на одной плате память заработает на другой может и не заработать.
Фото: 47
Не будет: КП теперь в процессоре, а не в чипсете. Так что от матери теперь зависит только количество слотов.
Друзья, помогите с разгоном. 920 D0, мать Asus P6TD. Почти всегда выходит синий экран. Подскажите от каких настроек отталкиваться... Энергосберегающие функции выключены, HT выключен, TB выключен. Разогнать планирую до 4.0
Фото: 199
почитай эту ветку,много раз уже писали об этом
Всем, добрый день! Подскажите по разгону i7-950. На профильной материнской плате Asus Sabertooth X58 в биосе уже есть пункты автоматического разгона до 3,5 и 3,7 ГГц. Стоит ли ими пользоваться или лучше разгон делать в ручную как написано в FAQ. Просто не хочется поднимать напряжение вообще, комп используется постоянно и нужна стабильная работа на много лет.
ASUS Sabertooth X58, Intel i7-950(3,72Ghz@1.2V), Zalman Perfoma, Samsung 3x2gb(1420Mhz), Asus gtx560 DC (900Mhz@0.987V), Corsair CMPSU-700W, Zalman Z9
Сейчас этот форум просматривают: DROBAGAN, Ханыга и гости: 27
