Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 484 из 654 • <  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 30
Tritonk7 так у меня ни в какую выше не берёт.
За разумные мегагерцы.
Фото: 77
Pobeda писал(а):
Pobeda
так а смысл главное чтоб на постоянке частоты высокие были) попробуй шиной гнать а множитель припустить ) авось и выше смогет.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 я же писал. При 300 шине выше 4200 вообще ни на шаг. с 250 та же история. Думал оперативку не настроил, проверил, всё норм. На всякий случай подкрутил тайминги повыше и частоту пониже - бесполезно. Заколдованная частота/
Самое смешное, что для 4Ггц требует 1.425В. 300 Мгц требует 0.1 вольта.
Фото: 77
ставь 4200 хороший результат для повседневки, у меня для 4.05 Ггц нужно 1.375
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 поиграюсь напряжениями. Хочу оставить 1.5В на повседневку. Вода температуру простит.
По поводу фото. Найду нормальных фотохостинг, выложу несколько интересных фоток.
Фото: 77
Pobeda писал(а):
Pobeda
fotohost.by вроде без рекламы
Belarus OC Team
Фото: 30
Получается, что сам тубан выше не может (по крайне мере мой), так как материнка может, охлаждение может, да и остальное в целом тоже может. Чтож, посмотрю, какой напряжение нужно для 4.3, если будет больше 1.5, откачусь на 4.2. Хотелось бы большего (как минумум ещё 500-600 Мгц :D ), но будем радоваться и этому.
Радует хотя бы одно, процессор ничего не тормозит :-)
Фото: 77
Pobeda писал(а):
Получается, что сам тубан выше не может (по крайне мере мой), так как материнка может, охлаждение может, да и остальное в целом тоже может. Чтож, посмотрю, какой напряжение нужно для 4.3, если будет больше 1.5, откачусь на 4.2. Хотелось бы большего (как минумум ещё 500-600 Мгц ), но будем радоваться и этому.
я даже скажу что при 4200 мгц в нагрузке будет около 1.5 вольта , на какой частоте остановился? не забудь КП подразогнать
Belarus OC Team
Фото: 30
Времени 2:30. Завтра будем продолжать.
эх вот у меня то неудачный проц :) 4000 только при 1.475 в биосе.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
1.3500-3.6
1.3825-3.7
1.4125-3.8
1.4325-3.9
1.4750-4.0
у меня не лучше
1.5v=4Ghz
1.53v=4.2Ghz :roll:
я то думал у меня хуже некуда,1.500 значение в биосе?
Фото: 30
Хм.... так феня и выше 4 Ггц особо работать не может (если использовать воду и воздух).
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
У меня некоторые фотки по 5 метров, а сайт позволяет загрузить максимум до 2
привет товарищи по железу.
Как вы думаете сменю свой AMD Phenom II X6 1075T (3,5Ггц) на Intel Core i7 4770K+MSI LGA1150 Z87-G43+Zalman 10X OPTIMA с видюхой
Palit GeForce GTX 670 JETSTREAM будет разница в производительности? :?:
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
Фото: 30
михаил 1983 123 в большей части игр будет плюс. В остальных паритет. Танки точно в + будут, как и добрая половина онлайн игр.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Tritonk7 в моём фотоальбоме немного фоток.
на играх 3д(поляризационная технология) возрастет частота кадров?
промежуток 15-20-30fps надоел
Фото: 30
Там где нагрузка на 1-2 ядра высокая, там профит будет выше на интеле. У АМД с ядерностью хорошо.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 10 секунд:
ОССТ не держится и 2 минут, вылетают ошибки.
Это справедливо лишь о Вашем экземпляре, не более того. У про оверов на азоте почти 7Ghz тубаны ходили тесты некоторые, а на постоянку 4200+ спокойно, на воде разумеется, на воздухе 4200 это потолок.
Фото: 30
almaz1 у меня вода
вот результат удачного экземпляра на воде http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2434202 частоты 4870/2170/1730, даже не смотря на говномать.
но не стабильно разумеется, ну для валидации было достаточно, а это ("для валидации") немного больше, чем простая загрузка винды.
Так же тут в этой теме есть ребята с тестами 4100+ и 4200+ соответственно на воздухе, при полной стабильности.
Это к тому, что под одну гребёнку не стоит всех, если Ваш камень не пошёл выше 4Ghz то это вовсе не означает, что другие камни не идут дальше, и СВО далеко не панацея, увы.
Сейчас этот форум просматривают: Butterzz, ivanch88 и гости: 43
