Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 484 из 970<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
IceWorld писал(а):
Вопрос это можно делать на процессоре 3770 ? (без буквы к) + MSI Z77A-G43
да
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
IceWorld Только 37 на 4 ядра......
Сулик Шахбанов Что- Да???- Нет- учите матчасть........ Только 37!!!!!!!!!
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Ну ведь у меня 3770к табличка таже но я принудительно поставил на 1 2 3 4 ядра всегда 3.9
Или как раз из за того что нет буквы "K" я не могу поставить 3.9 всегда ?
:mad2:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нашел более правильный ответ, спасиб.
Так что мне подходит )
"" Что же касается разгона процессора, то процессор i5-2400 (равно как и i5-2500, i7-2600 - без буковки "К") позволяет увеличить свой множитель только на 4 единицы сверх номинальной. Например, если у i5-2400 номинальная частота работы 31*100 МГц = 3100 МГц (номинальный множитель 31), то максимум, до чего его можно догнать, это до 31+4=35, т.е. до 3500 МГц. ""
Если на 3770 сможете по 4-ядрам 3900 поставить на B85- можете номинироваться на Нобелевку))))
Еще раз повторюсь- только 3700 по 4-м ядрам..
В случае с установкой данного процессора на мать с Z77- то 4100 по 4 ядрам..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
IceWorld
У него Z77... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Vlad_L писал(а):
У него Z77...
Ну дык- в добрый путь)))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Dany46 писал(а):
ну по производителю мать должна тянуть [spoiler]4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
а вот процессор по дэфолту не тянет, когда я задал вопрос в поддержку кингстон,...
...с охлаждением планки оперативки влазят только в два крайних слота- по высоте не помещаются ...
Процессор тянет если память правильная... Глянь у меня в подписи Sandy 2500К тянет 2133... твой Ivy будет тянуть 2200...
Вывод: менять МП... и память тоже, чтоб и тянула и влазила... :writer:
З.Ы. Для небольшого (х43...х45) разгона подойдет такая же МП на Z77(75)...
спасибо, но с другой стороны если менять память на ту что влезет можно поставить и на 1600мгц, существенный ли прирост мощности от этих примерно 600мгц? существенно ли влияет если ставить память в слоты (не помню как назыв) одинакового цвета (типа мост).
простите, не понял фразы
спасибо
Скажите какие максимально допустимые значения вольтажа для процессоров ivy, конкретно для 3570к.
Если я решу, что все безнадежно, даже не начав, значит, я просто лентяй.
Да надо ставить в слоты одного цвета, чтоб память работала в двухканальном режиме... это довольно существенно влияет на скорость (производительность) работы памяти... Я имел ввиду, что красивые "гребни" (радиаторы) только мешают, память на 2133 гораздо дороже (чем 1333), а работать на такой скорости часто не хочет...
простите, не понял фразы подойдет такая же МП на Z77(75)...
В смысле, для небольшого разгона любая МП на Z77(75)... мне нравится Asrosk... :D
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
я 1.9 видал в клубе 5ггц :D
а так, до 1.4 безопасно, хотя и выше тоже не помрет , официальная 1.4
У меня камень не удачный попался, 4500 на "auto" настройках выдаёт только при 1.480. Вот и думаю критично это или нет.
а в ручную не пробовал? может прокатит на меньшем вольтаже. ибо чересчур, совсем, хуже я не слышал
В ручную боюсь я даже 4.3 не смог взять. Остановился на ~1.35 и забил.
BY_Pashka читай внимательно дружище, у него z77,да и тем более я на своей бывшей мамке z68 плюс проц i5 2500,выставил в турбобустте множитель 38,в нагрузке частота на всех ядрах была 3800мг
Сулик Шахбанов писал(а):
Ребята смотрите,на что способен HD4000
+разгон 4900мгц https://www.youtube.com/watch?v=0Ft5gdtExSo
Добавлено спустя 46 секунд:
пошаговая инструкция
снял на гелакси с3
http://s1.sendimage.me/60pc94sT.jpeg
тебе в голову надо вбить гвоздь, и длиной не короче сотки, потом ввернуть пару шурупов по дереву (чёрные такие)
и только потом в подъезде выключить электричество, чтобы предохранители из щитка изъять.
... это чтобы ты херню не транслировал в эфир... ты видеоядро от процессорных ядер отличать-то умеешь ???
- потолок HD4000 по частоте 1500-1600Mhz в зависимости от экземпляра,
при этом производительность в 5 раз ниже, чем на GTX 650Ti, которая стоит максимум 100 $ б/у.
дебил ты опух так разговаривать,включи мозги,бред написал,невтемшик тупой
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
я тебе показал на видео разгон проца,и просто для дополнения,запустил игры! какая нахер частота видеоядра?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
кнопочный герой мля
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
... это чтобы ты херню не транслировал в эфир... ты что мне указываешь,иди подрости ребенок,(обычно когда так говорят в лицо получают,только твоя радость,ты кнопочный герой как уже писал
Leo_99 Сулик Шахбанов
Ёу-ёу.... Горячие "финские" парни..... :diablo: Закончили на этом......
WoT: IRSS_BY_Pashka
