Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61772 • Страница 484 из 3089 • <  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
nikolaysob43rus писал(а):
но без включенного llc напруга к примеру стоит 1.42 при нагрузке он ее снижает аж до 1.34, 1.32
LLc Hich
Offset manual +
Просадки в минус под нагрузкой уйдут
[URL=https://matchnow.info]Search Sexy Girls from your town for night[/URL]
Rigid_Blow у меня нет таких (LLc Hich) настроек, повторюсь есть вкл выкл и авто
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Kindbad заранее спасибо и с днем варенья!!! :super: :super: :super: :beer: :beer: :beer:
Таки вкл и Offset тык да есть? таки в плюс го гони!
:applause: :applause: :super: :super:
Rigid_Blow читай внимательно вкл вешает систему наглухо
ignatkin потому при включение падает напряжение слишком сильно, отключай энергосберегайки и добавь 1-2 пункта вольт.
XIMERA123 читайте внимательно начальные сообщения со скринами
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #12086779
Фото: 7
ignatkin писал(а):
ну я про то же, если есть у кого эта мать M5A97 R2.0 с процем FX 8320 в разгоне киньте пожалуйста скрины настроек биоса
ты так и не понял :bandhead: у каждого свои индивидуальные настройки и чужие мало тебе что дадут .Надо самому себе все подбирать если хочешь стабильности и понять что к чему.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Два емти, что не понятного?
Мать у тебя при включение llc auto, занижает напряжения на cpu, cpu/nb(проходили на бюджетной мамке), так увеличь ручками напряжение и уменьши контролер памяти до стабильного 2.2-2.3(если разогнан)
Google забанили наверно :hi:
Здесь также важно активировать в UEFI режим компенсации проседания напряжения питания (CPU Load Line Callibration), изменив этот параметр с Auto на Enabled. Иначе, при максимальных нагрузках напряжение будет снижаться несколько больше желаемого
itc.ua/articles/obzor-materinskoy-platyi-asus-m5a97-r2-0/
:beer:
Последний раз редактировалось Rigid_Blow 04.07.2014 21:37, всего редактировалось 1 раз.
OldBrave писал(а):
Хочешь разгона - выключи энергосберегалки и прежде всего EPU...
А у меня все сберегалки работают, и не напрягают как то! :D
Кроме EPU конешна
LLc CPU/NB перевести в enable
LLc Cpu enable
Усе товарищи, решили!
kuk как раз таки я все понял, а настройки чужие мне нужны (скрины) что бы сориентироваться, а уж потом все доводить до ума на своем железе, кому то проще увидеть чтоб понять, чем на слух воспринимать :bandhead:
Фото: 7
ignatkin
Ну может ты и прав :beer: дык вроде тебе выше давали скрины ,вот по ним и доводи до ума.Вот тебе мой скрин при 4200.
Напряжение проца и памяти.png [ 274.52 КБ | Просмотров: 1661 ]
cannibal_pro, поднял cpu/nb до 1.5v (NB 2600) ошибки/зависание ушли (T2: Northbridge не больше 60грудусов) поставил deepcool assassin, вернул 4500@1.416v, (температура: ядра не выше 58, крышка 65 максимум.)
94 Гфлопс нормальный результат Linx для 4.5 ?, на счёт вольтажа cpu/nb, подойдёт 1.5v для работы 24/7 ?
kuk у тебя мать не та, дождусь именинника, в любом случаи спасибо за помощь :beer:
Фото: 7
а зачем вам такая частота cpu/nb при таком адском напряжении или у вас задачи со страшенным упором в контроллер памяти/L3
может стоит снизить частоту и соотв напряжение и еще подразогнать вычислительные ядра например?
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
bLaCk_dMd, поднимал ради эксперимента, прирост производительности есть (кодирование, архивация, и т.д) в игрушках разнице не заметил, 60градусов в хорошо продуваем корпусе вроде нормально для чипсета и этой м.платы. выше 4.5 пока нет желания гнать (подбирать вольтаж, гонять тесты и т.д).
S_Snake, nb северный мост (датчик asus rog T2: Northbridge не выше 60градусов под нагрузкой linx), поднимал напряжение cpu/nb до 1.5v (по умолчанию асус предлагает cpu/nb 1.45v для NB 2600), до понятия вольтажа были рандомные зависания (линх, игры) аномальных температур нет, (выше обозвал северный мост чипсетом),
Вопрос ещё открыт, o деградирование кристалла при вольтаже cpu/nb@1.5v@NB2600
Вернул nb2200@1.2v, прогнал тест linx 90 Гфлопс
ну и насколько прирост?например при кодировании одного и того же материала что в стоке и что в разгоне?
Разница может в кодирование есть но не большая, а вот память и кэш L3 хорошо подымает, на досуге буду дальше гнать проц до 4.7... чем тестировать для стабильности если linx выше 4.7+ ошибки сыпет. x264 test, occt ? или ещё чего. (Cinebench ток проц прогревает)
aida64 cache & memory
cpu4.5@1.416v/NB2200@1.20v
cpu4.5@1.416v/NB2600@1.5v
Последний раз редактировалось inoia 05.07.2014 17:51, всего редактировалось 1 раз.
за раннее прошу прощения если такой вопрос уже подымался:проц fx-8320,максимальная частота в режиме турбо должна быть 4000,почему тогда когда прогоняю linx где нагрузка 100% у меня частота подымается не выше 3700 ?
Фото: 3
morgden, у турбокоре две ступени. посмотреть можно в отчёте cpu-z.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
