Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 484 из 1244<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Dark_Cloud
Что-то я как-то пропустил тему с РТТном 34.
Какие-то другие ставил, пробовал? Есть какие наблюдения про него? Про прайм особенно интересует. А то у меня 3466 изи идет в тестмем, а прайм валит, как у тебя.
Инфы мало в теме по сопротивлениям. Тут обычно про "Я добавил СОК, я убавил СОК" - это край.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Другие смысла нет, и в калькуляторе, и в даташитах RTTnom либо disabled, либо RZQ7 (34).
На 3400 с выключенным работало. На 3466 вкл как-то пролез в удачный пресет, да так и остался. На новом биосе попытался выключить, но неудачно.
В общем, стоит проверять оба состояния.
Я на новом биосе воткнул старые настройки, подогнал soc под новое смещение, отключил RTTnom, по-быстрому тестанул в тм5 и линксе, и успокоился. А когда начал ковырять tRFC и соотношение вторичек, внезапно оказалось, что прайм нестабилен на старых настройках. Пришлось отправить выводы в урну и лезть разбираться с основным пресетом. Сам виноват, поторопился. С другой стороны, выяснил, что памяти столько вольтажа не нужно.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 16.01.2019 8:01, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 19
Dark_Cloud писал(а):
но в итоге получил еще один комплект стабильных вторичек: RDS4 RDL6 FAW16 (4xRDS) RTP6(1/2 tWR) tWR12 (2xRTP).
Помнишь я говорил, что tFaw надо покрутить? ;)
Меня удивляет вольтаж: у большинства чуть больше 1.0 В, а то и меньше, у меня 1.106 В из коробки на SoC, даже для 2400 Мгц. 3200 когда разогнал, то пробовал на 1.075 В, уже нестабильно было во всех играх. Для 3466 Мгц стабильный вольтаж больше 1.13 В. Как думаешь почему такой вольтаж высокий? Особенность материнки?
VRM freq. 400khz.
Это обязательно? И где настраивается?
vorvort
у меня авто сок ставит похоже
он у меня и не снижался раньше, кальк советует больше 30, кто ж додумается так его скручивать. Я поначалу 34-36 и ставил, 28 так-то случайно получилось. Он сильно на другие завязан. Оказалось, там другие виновники.
тут и биос, и КП в подозреваемых. МСИ же смогли поменять требования к вольтажу биосом - да так, что старые настройки перестали подходить. На прежних биосах с такими значениями я невязки и ошибки в линксе ловил. Кстати, надо перепроверить.
upd. Еще раз о пользе комплексного тестирования. С отрицательным оффсетом процу не хватило питания, линкс 33к задачу повалил на 4 проходе. Вырубил оффсет, все норм. Странно, обычно линкс в норме, а прайм капризничает, а тут наоборот.
Хз, решил, что не помешает. Выше частота - лучше стабильность сигнала, но больше греется врм. Настройка в недрах биоса, отдельно на cpu и nb. https://youtu.be/bu9ZD18a9CY - с 13 минуты.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 16.01.2019 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 19
У тебя в подписи 1. 05 В. :-)
Мне до такого очень далеко. Или я попал с настройками во вторую стабильную волну и надо меньше 1.0 В опускать?
лучше гнать через биос, не использовать программы.
Через биос частота всегда будет 4 ггц,например? Компьютер 90% времени не используется для игр, в райзен мастере удобно переключать на дефолтные частоты.
ASUS ProArt 602 Wood; ROG B850-F; Ryzen 9800X3D; ROG STRIX 5070TI ; KingBank 48GB 6000CL28
ну проверить не помешает. Начни со значений , при которых только-только в винду загружается, и потихоньку прибавляй. В номинале для 2133 0,8 где-то должно быть. Сразу 1.1 для 2400 - это явно избыточно.
Тогда действительно проще использовать профили.
vorvort
:facepalm: очередной. Говорю же в АВТО.
Побегал в ведьмаке на разных настройках. Самый ровный фреймтайм на настройках от G.Skill
16-18-18-38-56-416 1Т, остальное авто, поставило GD, PD = on
Оставлял такие на 3333, гд - офф, было более рвано по графику. На глаз ФПС такой же.
В теории производители плат оптимизируют вторички под популярные частоты.
Я вас понял, спасибо!
Почему же лучше выставлять через биос? ПО райзен мастера нестабильное?
Поначалу были жалобы. Сейчас, может, допилили уже.
TeXtremeT
А PD вам зачем? Это функция энергосбережения для памяти, она ничего полезного не делает, только добавляет задержку на вывод из этого режима.
Фото: 23
vorvort писал(а):
Естественно нестабильная память там сразу приводит к вылету.
Попробую, как только перекину железо. Ещё GTA V тоже отлично выявляет нестабильность памяти. Если что-то не так, то сразу валится, как прожимаешь "начать игру".
На платформе с FX столкнулся - недовольтаж памяти.
tRTP ещё с 13 до 12 опустил, вроде хорошо. В целом, подвожу к тем, что в калькуляторе для обоих пресетов даёт.
Вечером попробую 3400 или 3466.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Agiliter
ну я и смотрел что материнка в авто поставит, включила все. Хотя иногда ГД она сама выключает, не помню какие настройки ставил. ПД оставляю включённым, разницу не вижу с ним.
ГД это для похоже для большей совместимости со всеми модулями памяти. Для Бдай не особо актуально. Хотя на высоких частотах обычно включают, но это больше на особенность процессора похоже.
Мемbеr
Фото: 19
Dark Cloud, у меня работают твои новые тайминги, ТМ5 без ошибок, снизилась латентность на 0.5 нс, рабочий вольтаж SoC в Titanfall 2 в пике 1.048 В - это намного меньше, чем мой предыдущий 1.13 В. Вечером в играх подольше погоняю, еще потестирую! :-)
Фото: 36
Я вот тоже с сок ничего не понял стоял сок в авто около 1,1 все стабильно было, вчера решил поставить по рекомендации калькулятора 1,03125, также все стабильно, сок для 3466 нормальный?
Или еще ниже, 1 вообще поставить? :?:
1.PNG [ 70.18 КБ | Просмотров: 785 ]
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Мемbеr
Фото: 19
Все индивидуально. На моем SoC VDDRC меньше 1.025 В (LLC1 разгоняет до 1.048 в игре) ошибки в ТМ5.
Фото: 36
vorvort
и так и так стабильно, тест 30 минутный проходит
Ryzen-7 -> GoodMan
Мемbеr
Фото: 19
В играх еще проверь. Я бы меньший вольтаж оставил, если все стабильно.
LSD25 писал(а):
Результат пока радует.
1.35v на память я вообще рандомно накинул, надо будет снижать и проверять. Может на тех же 1.32 будет работать стабильно. А потом у SOC прощупать дно.
Играми бы потестить, конечно)
У меня плата и память такая же. Напряжение на память стоит 1,29В и Soc 1,0063B
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
