Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Полтава UA
M-Sport И ты туда же Это не даунклокинг, а работа функции энергосбережения, которая в простое уменьшает частоту. Что бы этого не происходило в биосе нужно отключить функцию C1E.
"Больной вопрос": Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд rcilya Значит невнимательно читал, почитай еще раз.
_________________ Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: ВоронЕж
VladN Не факт. По скрину не однозначно. Такойже скрин может существовать если проц на зафиксированном пониженном множителе. То есть С1E может и непричем. Все зависит от того, что rcilya там делает.
VladN Я конченый чайник конечно это полюбе не бейте -)))
похоже что именно энергосбережение! так как когда запускаю обработку видео. сразу чистота подскакивает! пойду искать в биос где там этот C1E. -)
Хм... кстати а это вообще бред или кто то пользуеться этой функцией?
rcilya Ну почему же, на мой взгляд - очень полезная функция. Я ее отключил пока тестирую свой проц на предмет максимального, приемлемого разгона.
Как определюсь - включу...
_NoF_ А температурный режим? Зачем же в простое гонять комп на всю катушку?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2004 Откуда: Москва
не бред, и рекомендую эту функцию использовать, раза в 2 нергопотребление снижает.
ЗЫ разогнал свой Е6420, http://www.overclockers.ru/images/database/23275.gif пока вроде стабильно, но тестил ток эверест стрес тестом пол часа, темпа в нагрузке 68
и никак не могу понять, как на разогнаной корке до 3,6 может быть температура в покое 30-32 на воздухе, у меня при разгоне до 3,2 - уже 40 хотя охлаждение не назвать плохим
sergey ko если энергияо эконоимт 5%а тогда пофиг! а для простоя чего береч процессор ?? ресурс камня то не падает от этого -))гы!!!! -)))
пусть напригаеться какая разница то??
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
Вообще ИМХО квад очень чувствителен к подаваемому на него напряжению...а так же скольки фазное питание проца на матери..можно по колличеству дросселей посчитать..Если ктото и упёрся в предел так сказать проца это ещё не факт что проц дальше не поедет.....На другой маме может попробовать....например гиге Х35DQ6 или Х38DQ6. 12-ти фазовое питание... вполне может поехать и дальше ..Думаю надо пробовать ..разгонять.. anubias Саш..а ты на своей ЕВГА пробовал его на разгон с отключенными ядрами???вполне возможно что он бы и дальше у тебя поехал..раз на Р35 он у тебя лучше разогнался чем на Н -ВИДИА. Я думаю .предел проца там ты ненащупал..потенциал есть...мать недержит...
Добавлено спустя 5 минут, 59 секунд
anubias писал(а):
3600 на степпинге B2 практически 100% напруга не меньше 1,52
Мой Е6600 В2 3600MHz..напряжение 1.384v..Стабилен..несколько страниц назад я скрин выкладывал.. где он греется одновременно и ТАТом и ОССТом..да плюс ещё проги..одновременно..и при такой напруге...непопал я в 100%..неповезло)))
anubias Я квад пробовал на ЕВГА..ядра 1 и 3 отключил..так он у меня 4250MHz взял...а с четырьмя нивкакую..3900 и всё..опять же...система питания слабая там ..не для квада..даже и с VDROOP MOD.....Да и на этой МБ разгон камня не впечатляет..пробовал задирать напруги до отказа..не едет..хотя уверен потенциал ещё есть.. Квад сейчас работает на 3600MHz при напруге на нём 1.416в...Ополной стабильности при таких параметрах я не говорю..но бенчьмарки..проходит..05..06..Call of Juaress...Оссты и таты не гоню..почему то уверен что они его положат...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
masterr5
на водичке то не должны. Я на воздухе гонял 3600 , стабильно но на самом пределе, а главное на постоянку не поставишь - очень шумно от пропеллеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Люди !
А на этих квадах крышка прижата к плоскостям ядер , или в воздухе висит ?
Как могут быть ядра прогреты до 70 °C , и при этом боксовый кулер еле тёплый , сейчас похолодало , дык вообще холодный на ощюпь .
Я ведь знаю какой горячий на ощюпь боксовый кулер , при температуре ядра ~ 57 - 60 °C на Нордвуде было .
На Прескоте вообще труба .
