Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
Alex_555 Можно и воспользоваться, но лучше вручную) То есть найти наиболее подходящие напряжения и тайминги для Dram. Вместо Auto - Manual в биосе, для начала выставить напряжение на процессор v1.3, хотя думаю на 1.270 возьмёт 3.8ghz. Ну множитель соответственно нечётный взависимости от того какая частота Dram нужна, qpi/dram лучше сразу 1.35 и по шине гоните до 3.8 ghz, ht можно оставить, главное отключить c-state (парковку ядер) А тайминги не знаю какие у тебя.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Alex_555 писал(а):
Стоит ли ими пользоваться
Чур меня (>0.5В рекомендуемых). Хотя другая материнка и Vcore=1.0В (в простое что ли меряли с LLC on? И то мало...) для 4200MHz вызывает недоверие. Имхо, читаешь FAQ и делаешь.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2011 Откуда: Екатеринбург
Maibex писал(а):
Вместо Auto - Manual в биосе, для начала выставить напряжение на процессор v1.3, хотя думаю на 1.270 возьмёт 3.8ghz.Ну множитель соответственно нечётный взависимости от того какая частота Dram нужна, qpi/dram лучше сразу 1.35 и по шине гоните до 3.8 ghz, ht можно оставить, главное отключить c-state (парковку ядер) А тайминги не знаю какие у тебя.
Спасибо за ответ. Зашел в биос материнки и чего-то разобраться с этими названиями не могу, нашел только Vuncore 1.355 (QPI/Dram Core Voltage) Uncore(UCLK Frequency)x16. Я правильно пункты определил? А вот что такое память х8 ,включите LLC, отключите с-state, установите Vddr в 1.65 ,BCLK установите в 185 - эти пункты, вообще, не нашел. У кого материнка ASUS подскажите в ее названиях эти параметры или другие чтобы получить частоту процессора в районе 3,5-3,7 ГГЦ
_________________ ASUS Sabertooth X58, Intel i7-950(3,72Ghz@1.2V), Zalman Perfoma, Samsung 3x2gb(1420Mhz), Asus gtx560 DC (900Mhz@0.987V), Corsair CMPSU-700W, Zalman Z9
Alex_555 Вечерком помогу, сейчас не дома, скину настройки и что нужно будет отключить, LLC лучше включить, да и почитайте наконец Faq, в нём подробно описано о каждой технологии, а c-state это энергосберегалка (парковка ядер) её сразу нужно отключать перед разгоном, иначе синька не избежна.) И у вас биос немного другой, у меня показывается частота памяти, а не её множитель как х8 к примеру, бред какой то. Частота Uncore(UCLK Frequency) должна быть в два раза больше частоты памяти, то есть если множитель памяти х8, то uncore должен быть х16.
Вроде, более менее разобрался где что включать поставил следующие настройки: Uncore 2666 память 1333 QPI/DRAM Core Voltage 1.356 DRAM Bus Voltage 1.65 BCLK 180 LLc on HT off TurboBoost on C-state off После этих настроек запустил CPU-Z, там частота процессора была 4320, множитель был 24. Температура процессора при обычной работе в интернете была на одном из ядер в макс 59. Мне нужна частота процессора 3500-3600 не больше. Что мне надо изменить? BCLK или множитель( если его где он находиться) И еще при памяти 1333 нужно ли поднимать напряжение QPI/DRAM Core Voltage 1.356 DRAM Bus Voltage 1.65?? Или можно выставить на AUTO?
Alex_555 Слишком большая температура в простое, у меня при 100% нагрузке около 70 градусов без HT, меняйте охлад, или ~3.5Ghz для вас максимум допустимая частота. T.boost отключите, зачем он вам в разгоне?!
PS:
В простое должно быть 33-35 грудусов ядра, какой охлад стоит?! С термо-пастой не перебор случаем?! Да и про температры в другой теме вообще, ну раз так решили модераторы, что поделать, жду жк, ибо бред писать про температуры в одной ветке форума, а про разгон в другой...
Охлад Zalman Perfoma (режим silent), с термопастой вроде, все в порядке, разве что она сама плохая (шла в комплекте с охладом), у меня при сток частотах в простое 38-40. А что насчет напряжений и множетеля с BCLk? Я так понимаю множитель 24 и BCLK 180 это перебор при моем оххлаждении без поднятия Vcore
На счет 3,5 - 3,7ггц, эта частота выбрана потому что комп не будет меняться в течении лет3-4, и хочется чтобы он работал постоянно стабильно и не перегревался( хочется чтобы разгон был без поднятия напруги), да и пока не вижу смысла в более высоких частотах.
Alex_555 ~ v1.280 на CPU попробуйте для начала для 3.5ghz, потом если что понизите, погоняй Linx только не очень долго, пяти прогонов хватит с объёмом задач 23000, если в синьку не упадёт и не будет ошибок, то всё хорошо. Да и что за память?! Тайминги то какие по умолчанию?! Частота 1333 в стоке?!
Да возьмёт, только тайминги на один шаг поднять и не знаю нужно ли вам напряжение на память выше 1.65 поднимать. А Qpi\Dram 1.35 должно хватить для частоты DRAM 1600.
Извеняюсь еще за пару глупых вопросов. 1)Значение в 1600 Мгц прописывать в пункте Dram Frequency? У меня там просто он сам пересчитывается при изменении BCLK (например при BCLK = 153 при частоте процессора 3.515ГГц память становиться 1226 Мгц). Т.е. вместо этих 1226 подобрать значение близкое к 1400-1600? 2) Если отключить турбобуст то множитель станет 23, или лучше в ручную прописать его 23?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
1) множитель стоит 8 а нужно 10, тогда будет при BCLK 153 оператива 1530 ну и тд 2) ну можно и так, но у меня на 24 множителе лучше работает чем 23( стабильней гонится)
Alex_555
Да, вам вообщем нужно подобрать множитель процессора и памяти + шина, что бы было ~ Cpu 3.5ghz, dram ~1600mhz, ну для начала лучше выставить 1333mhz, потом память множителем погоните) Главное стабильности Cpu добиться сначала в Linx.
Все таки процессор греется, надо что-то с охлаждением думать, пока сделал такие настройки. BCLK - 140 (Частота 3.365) Dram Fr -1403 UCLK Fr -2806 Dram Bus Voltage 1.6 QPi/Dram 1.33125 Turbo boost вкл. LLc -вкл С-State выкл. Работает вроде стабильно, температура процессора в простое 40-45 при нагрузке в играх (Batlefild 3 в течении 30мин) максимум было 65. Это нормально?
Alex_555 Нормально, а температуры здесь не обсуждаются, но советую всётаки сменить охлад на что-нибудь посерьёзней, но если ограничитесь этой частотой, тогда смысла менять охлад не вижу. Да и запустите Real Temp (следите за циферками, что бы больше 90 не поднимались) , и погоняйте Linx десять прогонов с объёмом задач 23000, если ошибок и синьки не будет, значит всё ок. А потом уже можно будет найти идеальные настройки для своей частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Alex_555 А так ли нужно, для разгона на 300Гц вообще напруги задирать ? Со стандартными не пробовал ? По моему с таким разгоном он и без поднятия напряжений должен справиться Ну не в Авто конечно оставлять , а просто выставить по минимуму . На плашках памяти какой вольтаж требуемый написан ? Главное чтоб QPi/Dram и Dram voltage правильно соотносились . Или я не прав ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Bergauf у меня это все больше на разгон памяти похоже а не процессора). и напряжения тоже для разгона памяти выставлял. на памяти требуемы вольтаж 1,5. на счет соостношения так как я понял оно просто не должно превышать 0.5в
Bergauf Если вы про это:
- да это разгоном конечно назвать сложно, я просто сначала если честно и не заметил, пардон, думал, что Alex_555 хотя бы до 3.5ghz разогнал, тогда конечно и ~1.200 - ~1.250 будет достаточно...
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Faq устарел, посмотрите у меня в профиле, сколько на cpu и qpi/dram стоит, "идеальное " соотношение, но процессор стабилен, а главное в линксе ни чего не сгорело после десяти прогонов 23000, да и не дергадировал cpu до сих пор. Вообщем на cpu 1.3500, а на Qpi/Dram 1.600
