Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 485 из 527 • <  1 ... 482  483  484  485  486  487  488 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
I.N. писал(а):
Где БП?А вообще если после разлочки артефакты даже на Рабочем Столе, но при этом без арзлочки нет проблем даже в тяжёлых играх, то навряд ли БП виноват: не те нагрузки на Рабочем Столе.
БП на 450.
Фото: 69
noliker писал(а):
Athlon II x3 440. Попробовал 4 ядро разблокировать. Всё без проблема разблокировалось
noliker писал(а):
идут жуткие артефакты
А вы думали ядра просто так блокируют?
Вот и мой пример
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице) #12836435
Qvak писал(а):
А вы думали ядра просто так блокируют?Вот и мой примерPhenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице) #12836435
У меня такой жести не было, поэтому и задал вопрос, учитывая
Q: После разблокировки процессора появились артефакты в играх и тяжелых 3D приложениях.
А: В значительном числе случаев виновником является недостаточно мощный БП. Методы проверки БП, хватает ли его мощности и т.д., разбираются в соответствующей теме форума по блокам питания.
Фото: 547
noliker писал(а):
БП на 450.
БП бывают разные и даже от возраста зависит.
Но если он не полый хлам и не древний, то его должно хватать. Тем более, в режиме Рабочего стола.
I.N. писал(а):
БП бывают разные и даже от возраста зависит.Но если он не полый хлам и не древний, то его должно хватать. Тем более, в режиме Рабочего стола.
Будет возможность - приобрету новый и проверю.
Просто как-то странно, если у кого-то ядро заблочено, то он в системе или биосе криво отображается, или голубые экраны. А тут, всё хорошо, только вот не очень... =)
Фото: 547
noliker
Вы далеко не первый с "всё хорошо, только вот не очень".
Я давно уже заметил, что при разлочке если не заработало сразу нормально, то уже работать не будет. У меня было несколько экземпляров, которые нормально грузили систему, но сыпались в тестах. И никакими настройками и играми с "процентами" достичь нормальной работы не удавалось, исключая случаи, когда удавалось отключить одно из двух разлоченных ядер, оставляя включенным "нормальное" второе.
У меня их 6 отображается всего (в биосе, те, которые можно включить - 4,5 и 6).
Добавлено спустя 38 секунд:
I.N. писал(а):
nolikerВы далеко не первый с "всё хорошо, только вот не очень".
Ну да, всё же решил уточнить на счет БП. А мало ли...
Я может не все догнал из темы..у меня ам 2 .х4 940 сокет мать асус м4n78 блок фсп 500 вт ати 4870.мне нужно что то включить в биосе..?кеш 3 вроде у меня есть..если есть вариант поднять немного производительность то где почитать про это?
Фото: 69
sergey77 уже ничего не включишь, всё с завода работает.
Фото: 24
Фен х 940 вроде из серии BE ,и чтобы поднять производительность его можно гнать множителем. :-) В тырнете и статей и видео по разгону множителем есть куча . ФСП 500 позволяет..а вот по матери я хз..в гугл введи название мамки и проца полностью + разгон по множителю..будут резалты..глянешь как и что..в итоге . ;)
Здравствуйте.
AMD Athlon x2 4450e
В Advanced Clock Calibration ставил разные значения, но компьютер не хочет загружаться, виснит на моменте когда уже должен загрузиться вход в пользователя.
Remember
Фото: 6
pEntity Какая проблема у вас?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Вы хотите что-то разблокировать?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ваш процессор в этой теме не обсуждается,так как разблокировать просто не чего.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Вечер добрый, знатоки! FAQ прочитан, phenom x2 550 мать gigabyte m52l-s3p rev 1.2. Бивис обновил до f6a, функции разблокировки не появилось. Возможность напрочь отсутствует? Менять матку?
Фото: 69
mzzz да, у вас и функции такой нет =) Ну и не было никогда =(
Всем привет, хорошо разогнал свою машинку, вопрос такой как открыть кэш третьего уровня?? видел видюшки на ютубе, но там старые биосы самые простые, на своём ами не врубаюсь как это сделать
NoNameгн3.jpg [ 51.45 КБ | Просмотров: 1727 ]
NoNameгн2.jpg [ 71.01 КБ | Просмотров: 1727 ]
Фото: 24
RAVARik
Athlon II X4 640 также может быть физически основан на Thuban (маркировка - ADX640WFK42GR).
Только по маркировке процессора на крышке можно определить, какой именно кристалл использован для производства данного экземпляра процессора (соответственно, потенциал разблокировки чего-либо):
- Propus (физически 4 ядра без кэша L3):
серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC, AADHC и т.д.
- Deneb (физически 4 ядра и кэш L3):
серия **C**: CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, CACDC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC и т.д.
- Thuban (физически 6 ядер и кэш L3):
серия **B**: ACBBE, CCBBE и т.д.
Если камень на Propus ,то разблокировать там нечего..и мать на AMI тут не виновата.
Привет,камрады.Такой вопрос- насколько критична материнская плата или вендор к анлоку?Попался мне процессор Атлон х3 425,прежний владелец уверял,что у него анлочились ядра и открывался л3 кеш.На материнке Asus M4A785TD-V EVO при старте винды -ребут.После танцев с бубном только при отключении четвертого ядра система работает,проц опознается как 4-х ядерный,но работает,естественно,на 3-х ядрах ,но при этом открывается кеш Л3.Пробовал изменять процентные настройки ACC от -12% до +12%,поднимать напругу на проц до 1,4 вольта,снижать скорость НТ.Сейчас хочу уточнить у бывшего юзера этого проца,на какой мамке он анлочил проц,а может он схитрил и никакого анлока не было...
Вот скрин открывшегося кеша л3.
#77#77
У меня на M4A785TD-V EVO не получилось запустить на трех ядрах Athlon 210e, который прекрасно работал на Asrock N68C-S UCC. Одно ядро у него было совсем плохое, на асроке удавалось его заблокировать и даже погнать проц до 3600, а на асусе почему-то на трех ядрах стартовать не получалось.
В то же время сейчас у меня на M4A785TD-V EVO работает без проблем разлоченный феном 550.
Разблокировал 4 ядро на Athlon II X3 460, мать ga970a-d3(f12), отобразился Phenom II Х4 b60. Прошел тест на стабильность в LinX 30 минут(ошибок не найдено).
Такой вопрос в aide64 и прочих прогах температура стала 0-5 по ядрам, с крышки тоже стала очень маленькой 13 град.
Отследить в итоге смог только через easytune6 там было 40(кулер боксовый, древний)
Это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 56
