Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 485 из 1121 • <  1 ... 482  483  484  485  486  487  488 ... 1121  >
TyPuCToZ писал(а):
прижим кулера точно нормальный?
Прижим нормальный.
TyPuCToZ писал(а):
Дмитрий124,
а откуда уверенность, что он запустится?
Некоторые инженерники на некоторых материнках не запускаются, обновление биоса может не помочь.
Ну может есть надежда. Он же 4770Т
http://ru.msi.com/support/mb/Z97I_GAMIN ... #down-bios
Бсод на стоке 18-я ошибка. Кто знает что это?
Память стоит с профилем XMP на 2400. грешу на нее.
во время игры в Farcry 4 может АМДшные дровишки ? :D
Ветеран компьютерных войн.
Alexey200
Код:
Отказ произошел при ссылке на объект. Должен быть указатель, на который он ссылается.
Счетчик ссылок на объект имеет недопустимое значение для текущего состояния объекта. Каждый раз, когда драйвер использует указатель на объект, он вызывает подпрограмму ядра, чтобы увеличить счетчик ссылок объекта на единицу. Когда драйвер заканчивает работу с указателем, драйвер вызывает другую подпрограмму ядра, чтобы уменьшить счетчик ссылок на единицу.
          Драйверы должны вызывать подпрограммы, которые увеличивают (ссылка), и уменьшают (разыменовывание) счетчик ссылок. Эта ошибка возникает при  несоответствии значения счетчика ссылок объекта. Как правило, несогласованность вызвана драйвером, который уменьшает счетчик ссылок объекта слишком много раз, выполняя дополнительные вызовы, которые разыменовывают объект. Эта ошибка может произойти при нулевом значении счетчика ссылок, в то время как все еще есть открытые дескрипторы к объекту.
Эта шибка, чаще всего происходит по двум виновникам:
1. Драйвер.
2. Антивирус.
WoT: IRSS_BY_Pashka
i5 4690K, поднял напряжение до 1.2, частоту до 4300 - проц под нагрузкой в линпаке через несколько секунд набирает 100 градусов. Поставил скорость кулера на 100% (1200rpm) - выиграл около 5 градусов. При этом радиатор теплый, на тепловых трубках у основания без проблем держу палец. Это такое термоуг под крышкой или дело в слабом прижиме?
BY_Pashka спасибо, уже загуглил.
Установи кулер заново, не поможет сбрасывай все в дефолт, прогони линх и неси обратно в магазин, в случае неудовлетворительных результатов.
На кулере подошву выравнивал?
ХаЧу в какойнить клан вступить =)
BF3 /spuzmz/ Voronezh NooB TeaM
напомните как называет барахолка- инет магазин?
Подпишусь!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Ребят есть вариант взять i5 4690k процу месяц , под крышкой ЖМ , камушек на 4.2 работает при 0.9 v , на 4.4 - 1.15v на 5.0 гц 1.35v. Максимально брал 5.2 гц. Цену за него просят 10 тысяч рублей. Что скажите стоит брать???
5,2 скрин
Asus Strix B450-E Gaming, AMD Ryzen 7 5700x, охлад СВО Китай Barrow, Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESCK, PALIT GTX1080 GameRock.
Последний раз редактировалось Jispitos 24.11.2014 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
клевый камень, если это правда, конечно брать.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Artur007 писал(а):
только что с этими делать ,кому надо 4770К c видом 1,024 ?)
а что с ним не так?
у меня такой же вид
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 5
Jispitos писал(а):
Что скажите
Скажу что далеко не каждый Дэвил может на 5 ГГц работать. Так что если он действительно стабильно работает на этой частоте, то 10к, учитывая текущие цены - отличная цена за отличный камень.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
TyPuCToZ писал(а):
VikS,
это всё здорово, а на 4900 HT on при каком напряжении стабильность имеется?
Пробовал вплоть до 1.35 - валится в BSOD на пятом проходе в линкс, если брать выше - то уже температуры предельные.
Походу с НТ-on в текущей конфигурации - 4.8 это стабильный предел.
Народ не подскажите приобрел i7 4790k, куллер стоит zalman 9500, мать msi z87-g55, везде пишут про температуры проца в 30-35 градусов, у меня в простое 45 градусов в нагрузке 75, термопасту менял, работает даже в простое на 4400, не разгонял, биос по умолчанию, только на память ставил x.m.p-enable чтоб она на штатных 1600 работала.
примерно так же было в дефолте до скальпа на H110, хотя точно уже и не упомню. А нагрузка чем создается? Думаю в Linx 0.6.5 с авх2 темпа поболее 75С будет. Пишут 30-35 это для скальпа с ЖМ, у меня в простое от 24 до 35С (ЖМ), с погрешностью на комнатную температуру :) Да и 75С в нагрузке для воздуха (опять же с поправкой, что за нагрузка?) вполне нормально на 4,4.
Jispitos писал(а):
на 4.4 - 1.15v
мой берет 4.5 при 1.16 а вид 1.024 так что не всегда низкий вид =крутой разгон
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
просто запустил COD AW а потом посмотрел максимальную температуру. А почему он все время на 4400 работает этож при турбо бусте вроде он должен гнатся а в простое должен быть 4000, у меня же даже в простое 4400...
*отключит турбобуст снизил вольтаж до 1.150, всеравно 43 градуса простой, 47 браузер...при оборотах кулера 2200rpm
Последний раз редактировалось IMP_13 25.11.2014 0:45, всего редактировалось 1 раз.
Таки прогнал свой убогий 4790К @4800 HT-off на 1.4В:
У меня тоже самое только при 1,360 vcore, а 90 с копейками это горячо для того что бы на постоянку оставить
Kirito
Это в LinX 0.6.5 столько, а в 0.6.4 75С°. В играх таких температур не будет. Напостоянку всё равно 4GHz, а это я так просто погонял. С НТ стабильно 4600МГц при 1.32В, самое горячее ядро 81С°.
4700МГц с НТ надо искать напруги, возможно вообще в 0.6.5 стабильности не будет. :cry:
Вопрос не по теме...
Ваша профильная память Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/8X 2400MHz вроде как под 1.65В рассчитана. :?: Зачем 1.7В выставили, на меньшей напруге не заводится?
Последний раз редактировалось Cooper 25.11.2014 1:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 51
