Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 485 из 586 • <  1 ... 482  483  484  485  486  487  488 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
ruPaladin я уже ранее писал про просадки на ASUS, ставишь 5LLC, она чуть завышает на мониторинге на шаг, но по факту на мультиметре ровно столько, сколько выставил
Atheros на колу висит мочало, начинаем все сначала! :facepalm: Какая разница, что там у Asus с LLC=5? Речь-то не об этом. Мы берем две материнские платы, выставляем, насколько это возможно, одинаковые настройки и... смотрим на просадки.
Фото: 128
https://ru.msi.com/blog/llc-friend-overclocking#chapter1
Я просто оставлю это тут)
Странные там ребята все ж таки, называют эту функцию "незаменимой при разгоне" и делают доступной её только в самой самой топовой материнке из серии плат для энтузиастов, видимо на m3 и m5 энтузиазм заканчивается на подсветке)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Куратор темы
Фото: 199
ruPaladin да я отвечал это на график llc на примере ASUS Z170- PRO, если выше не ты кидал график, то не тебе писал)
Фото: 44
Судя по гуглу, в z270 ассортимент плат с llc выше :-)
Куратор темы
Фото: 199
BE@ST он чудо! Они наконец то сделали это)))
Фото: 5
24543
Вот пожалуйста есть и на Z170A gaming pro и естественно m3 и m5 и выше, о чём спор то :bandhead:
chizhov0777 писал(а):
о чём спор то
В том, что до Mellow не доходит, что Vdroop - это нормально. Он есть на всех платах. Для него Vdroop - это гарантийный случай.
Фото: 128
Ни на m3, ни на m5 LLC функции нет.
До ruPaladin не доходит, что Vdroop в разгоне это не нормально, о чем пишут даже сами производители. И далеко не все платы по дефолту сажают напругу. Так делают только MSI.
Фото: 5
А если найду.............. :applause:
Фото: 128
chizhov0777 Давай найди))
Фото: 5
Mellow писал(а):
Давай найди))
Ну очень интересно получается... в среднем сегменте эти настройки есть а в топовом у половины нет :bandhead: Все обзоры перелазил на м5 на самом деле даже пункта в биосе нет, единственное что обзоры старые с первыми биосами, может быть потом сжалились и добавили :ok: У Вас вроде такая мать была?
Фото: 128
chizhov0777 Была. Не было этой настройки и в самом последнем Биосе. Я тоже долго удивлялся. Даже с представителем MSI по этому поводу общался, обещали в 270 матерях расширить ассортимент мат плат, с этой настройкой, вроде как обещание сдержали)
Разгонял на ней инженерный образец, просадка была с 1,35 до 1,28... Ничего с этим поделать не мог...
Фото: 5
Я таки проблем не замечал у себя даже с отключенным LLC MODE1, ниже того что в биосе выставляю не проседает! Так что толку от этого урезанного LLC я вообще не заметил :?:
Фото: 128
chizhov0777 Ну вон, выше, на M7 без включения LLC просадка тоже 0,1В, с чего весь сыр бор и начался.
Куратор темы
Фото: 199
это нормально, поэтому и придумали его компенсировать технологией LLC, чтобы более точное напряжение держать
Фото: 128
Atheros писал(а):
это нормально
Если все нормально зачем, что то придумывать?)
Я согласен, что в дефолте, как явление, это нормально, с точки зрения Интел. Там и сопли под крышкой нормально... В разгоне это не нормально, с точки зрения производителей мат плат и пользователей, потому и компенсируют. Ну и по дефолту Асусы не выбирают уровень LLC 1 в Авто режиме ни в разгоне, ни в стоке. Потому утверждение, что "все платы так работают", так же не верно. Асусы работают отлично от МСИ. Не знаю, что там с Асроками. Асусовские Авто настройки отличаются от Авто настроек МСИ, при условии, что там вообще есть этот пункт. Ну не знаю как еще это разжевать....
То что можно так вручную настроить материнские платы - это совсем другое.
Вот обязательно надо спорить?) Vdroop это специальная функция, которая разработана Интел и указана в спецификации, служит для защиты от пиков напряжения.
Если ты ставишь в биосе 1.4в, а в нагрузке получаешь 1.344в, это не значит, что на материнке какая-то недоработка. Это значит, что напруга 1.344в со всплесками до 1.4в макс на доли сек во время изменения величины напряжения.
Ты по маркетинговым статьям MSI, которые рекламируют их материнки, изучал теорию чтоли?)
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 128
Mikanoshi писал(а):
Если ты ставишь в биосе 1.4в, а в нагрузке получаешь 1.344в, это не значит, что на материнке ка[center]кая-то недоработка.
Где я говорю, что это недоработка материнки?
Я говорю, что эта функция мешает стабильному разгону, так же как энергосберегайки многие отключают. И то, что материнки Асус по дефолту в "Авто" режиме LLC настроены на компенсацию просадок (так же как и буст на все ядра является самодеятельностью Асуса), в отличии от МСИ в том же режиме "Авто", а многие и вовсе не имеют этой возможности так и сажают напряжение, затрудняя разгон. Этим лично мне МСИ на 170 чипсете и не нравятся. Другими словами, не работают все материнки одинаково.
Или вы все LLC при разгоне не пользуетесь?)
Куратор темы
Фото: 199
Mellow LLC отлично помогает при тонком разгоне, когда каждый шаг важен, если речь идёт о дефолте, тут все равно. Да и дроп явление естественное, фазы не могут выдавать ровное напряжение, потери могут быть по разным факторам, от качества системам питания и от Ее температуры, так и от максимального требуемого выдаваемого напряжения, как КПД
Сейчас этот форум просматривают: A454, Crazy_AG, SSLLYY и гости: 37
