Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Откуда: Novosib
Совершенно верно. корректность работы linx от версии к версии. После нескольких тестов с разными CPU-Z, Linx и прочими, имелась бредовая идея навтыкать собстенных датчиков температуры вольтажа, или осцилограф подключать...но передумал.. и так комп мясом наружу стоит. Как сказал Д. Хаус- Все врут!
Ребят ко мне едет инженерник qhqj, вот под него никак не могу определится какую мать взять. выбор между: в скобочках цены на новые
MSI Z170A GAMING M3 (8 899р) GIGABYTE GA-Z170-Gaming K3 (7 999р) ASUS PRIME Z270-P (7 199р) MSI Z270-A PRO (8 799р) ASRock Z170 PRO4S(6 699р) ASROCK Z270 PRO4 (8400 р) или б.у с гарнтией больше 20 месяцев ниже: GIGABYTE GA-Z170X-Gaming 5-RU(5 960р) ASUS Z170 PRO GAMING(5 790 руб) ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO (8 150 р) MSI Z170A GAMING M7(7 880 руб.) ASUS TUF SABERTOOTH Z170 MARK 1(9 140 руб.)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Что значит врут или не врут? В разных версиях программы используются разные алгоритмы тестирования/вычисления и естественно будет разный результат. Не нужно путать полученный результат с общей производительностью системы. Результат в гигафлопсах - это всего лишь результат по встроенному алгоритму, но это не пропускная способность памяти или производительность процессора. Никакого вранья.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
1stFlay если не хочешь потом ныть на форуме и возится с проблемами, ищи асус z170a для проца 1.6 нужна шина 190-200 на крайняк ASUS Z170 PRO GAMING(5 790 руб) ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO (8 150 р) но придется возится с биосаси и еще возможно нужен будет запасной проц для старта
1stFlay ASUS TUF SABERTOOTH Z170 MARK 1 и ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO очень интересные модели. Удобные функции для разгона. Процессор неизвестно как погонится. Практически на любой материнской плате разница результатов будет невелика, особенно для QHQJ. Хорошая материнская плата всегда будет хорошей материнской платой, независимо от процессора. Как у меня, процессоры меняются, а моя любимая Gigabyte GA-Z170-D3H остается со мной и прекрасно гонит любые образцы из них, при чем не хуже топовых материнок.
к сожалению провтыкал, что за эти деньги возможно забрать лишь в Москве в дисконте юлмарта, так что теперь знаете где искать) Брал в дисконте видеокарту 7850 уцененную за 5500р, работает нормально около 3 лет)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Именно асус z170а? эта хуже MSI Z170A PC MATE ? И в чем отличие?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Паха"Спидстеп включен, энергосберегайки отключены" Это как понимать? Спид степ и так самая главная сберегайка и при работе с ней без проблем только шины 150 и ниже
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Попробовать значит Спидстеп отключить? Просто вольтаж процессора на постоянке, не снижается, это имел ввиду под энергосберегайками. Экскузмуа.
Паха Спид степ - единственная энергосберегайка, которая влияет на разгон и может подвесить систему. Остальные C-state невозможно отключить физически, отключив их в биосе мы просто запрещаем биосу сообщать операционной системе о текущем состоянии процессора. Но переходить в эти состояния и находится в них запретить невозможно. Отключив спид степ мы запрещаем процессору понижать множитель, тем самым понижать частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2016 Фото: 1
Postarc писал(а):
Miralex Смотря для какого процессора. У меня на QHQG L448C222 работала стабильно версия LinX 0.7.0A, обычная версия вылетала с ошибкой даже у процессора в стоке. C процессором QHQG L501C679 ситуация поменялась, теперь LinX 0.7.0A с ошибкой, а LinX 0.7.0 работает хорошо. LinX-v0.7.0E-2017.1.014.7z
У меня с процессором QHQG L501C679 наоборот LinX 0.7.0 с ошибкой, а LinX 0.7.0А работает хорошо-229Gflops. Мистика...У тебя Windows 7?
_________________ Intel Core I9 SRFD0 4.7GHz | ASUS Z170 Maximus VIII Hero | Palit GeForce RTX 4080 | DDR4 Crucial Ballistix 3000MHz 32Gb| Arctic Liquid Freezer II 240
manowar123 Не корректно работает офсет. Возможно проблема с образом биоса. Не редактировался? Если да, то может без редактирования попробовать скачать корейский?
Postarc использую корейский 1.90 скачанный с сайта из шапки темы. я в принципе за огромным разгоном не гонюсь, главное что бы сберегайки работали, частота 3.6-3.7 мне с головой психологическая 4+ пока меня не интересует, есть ли шанс мне загнать на моей матери так?
Вопросы к спецам: если мне разгон инженерника ни в одно место не упёрся, то как выбрать плату на H110M чтобы запустился проц? По каким критериям? перед покупкой какой либо платы надо будет биос платы ковырять на предмет микрокодов для А0 (если qh73) или необязательно? Например asus h110m-r подойдет? Ну понятно что вставлять микрокоды нужно, но есть ли вероятность того что после вставки микрокодов чуда не произойдёт, и нихрена не заработает? Заранее спасибо. Полезна любая информация.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 88
