Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 485 из 1244 • <  1 ... 482  483  484  485  486  487  488 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
В поисках не кривых значений таймингов стал подбирать снова профили XMP стал тестиить с rttnom, тему с которым я пропустил. Придерживаясь trfc 260нс, зачем-то полюбившийся мне g.skill ставит же его.
Что-то мне не понравились ужатые тайминги фаст пресета для 3333 в ведьмак с мелкими пиками фреймайма.
16-18-18-38-56-443 1T GD=off PD=on rttnom 34, остальное авто, напряжение 1.4. Soc авто 1.125 (пока так)
Тесты крутит, в игре нет рывков таких что были.
Толи биос, толи rttnom, но 3400 у меня не брало идеальную стабильность на таких таймингах без "кривых" значений. Проц не горит желанием выше стабильно, память с пол пинка и 3600 загружает винду. Забавно что православный GD off, который мне не нравится.
Samsung BB2 OEM 3400 G.Skill XMP, норм латенси даже без вторичек, думаю 1 нс можно снять ценой "вопроса стабильности фреймтайма"
Dark_Cloud
Особо спасибо за наводку, а то я как-то пропускал это дело) Поковырялся, стало приятнее)
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Последний раз редактировалось TeXtremeT 16.01.2019 15:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 19
Приветствую всех
Обновил биос, сбросил, после забил свой рабочий пресет на 3200 и получил задержки 70 нс, до обновы было 67.5
И как ни крути не могу уронить ниже 70. Думаете можно еще что то подкрутить для улучшения результата? Память посредственная..
Так же есть интересная особенность, в тайфуне память MFR, а на чипах маркировка AFR, кому верить?
CPU 3,925 Mhz, 1.337
SoC 1.0
39560395613956239563
Ryzen 7 2700|ASUS TUF b450 gaming-plus|RTX 3060TI|ddr4 8gb*2 Hunix CJR 3466 cl16
Фото: 14
PowerDown выключен?
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 19
Spaik писал(а):
PowerDown выключен?
PDM и GDM отключены
Фото: 23
MarWood писал(а):
У меня плата и память такая же. Напряжение на память стоит 1,29В и Soc 1,0063B
Вряд ли у меня заведётся, но попробую. Память не совсем такая же - у тебя синглранк, а у меня дуалранк.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
ravl писал(а):
К сожалению с такими настройками загрузка не доходила даже к биосу.
тогда не трогай rrds/rrdl,возможно из-за них не получилось
Dark_Cloud писал(а):
Основная сложность - понять, что за падла провоцирует ошибки, слишком много переменных.
это еще мягко сказано,мне вот нужно будет попробовать перебирать rtt всякие,а там 320 комбинаций и это без учета cad_bus :roll:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 16.01.2019 17:56, всего редактировалось 1 раз.
не то слово, собственный подвиг повторить уже не могу :cry: Возможно, удачная перетренировка была. ТМ5 не нравится снижение soc, линксу не нравится отрицательный оффсет, что не нравится прайму - вообще хз. SOC перебрал вниз все значения уже до зависания в тесте, вверх тоже пока никак. Хоть на прошлый биос откатывайся. Явно что-то с напряжениями.
Фото: 14
подбор cad_bus на высоких частотах 3533+ - это вообще отдельная песня...
бывает такое ощущение что еще шага не хватает между значениями 20-?-24-?-30-? :)
кстати, мне попался камень 2400g где без приличного накидывания на soc обычные oem планки не разогнать никак, с разогнанной памятью запаса на разгон графики не остается совсем. 3200мгц при soc = 1.1v не держит, 3466 держит только при soc = ~1.3v :roll:
Последний раз редактировалось Spaik 16.01.2019 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 19
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #16008858
Господа подскажите, 2700х стоковый на 450 томагавке только что собранный, в простое темпиратуры скает 40-55 за секунды, стрес тест аиды улетает за 90 мгновенно.
так же пока не получается,вообще с первых релизных биосов для 2ххх уже год прошел,а улучшений по разгону памяти все нет,хотя бы обратно до уровня биосов 1ххх подняли бы,в итоге ничего
Spaik писал(а):
подбор cad_bus на высоких частотах 3533+ - это вообще отдельная песня...бывает такое ощущение что еще шага не хватает между значениями 20-?-24-?-30-? :)
если бы еще понимать как все эти штуки работают и на что влияют какие-то cad_bus,всякие rtt,еще фиг знает что,вот сколько разгоняли люди sdr-ddr3 таких заморочек не было,только с ддр4 такой изврат :D
Фото: 23
Интересный "эффект" словил сейчас.
Вчера 3333 тестил долго, множество прогонов - проходило без ошибок. Если была единичная ошибка, ребут в биос и корректировка таймингов. Ночью оставил на прогон (один на 5 циклов, просто ждать завершения не стал), утром ошибок не увидел, выключил систему и ушёл на работу. Пришёл с работы, включил, запускаю tm5 и тут же ошибки, масса ошибок.
Рестарт системы, снова запускаю tm5 - ошибок нет. Выключил, обесточил, подождал и снова запустил - ошибок нет.
Вот что это было?)
CLDO_VDDP подобрать стоит? Сейчас авто.
Тайминги забыл глянуть, какие выставились из тех, что в авто.
Проверить крепление и прижим кулера. И вообще, какой кулер поставлен?
трубобуст отключи,аида сильно греет райзены,даже сильнее чем бенчи
Вот я и заметил когда просто гоняю стресс тест температура не превышает 72 градуса, если добавляю еще тест фпу то все...
то самое чувство, когда прайм работает (~2ч), линкс работает (33000х10), а тм5 сыплет ошибками.
При этом никаких аномалий в работе системы.
"да не, чушь какая-то."
у меня уже идеи кончились, что бы мне еще пошевелить
С включенным GDM система полностью стабильна. При выключении пк просто не стартует. Чего ему "не хватает"? :)
Ruzen 2600 / C6H / 16-18-18-30-3400 (1.373) F4-3200C16D-16GVGB (Hynix MFR) / macho rev.b / 1070 armor / 250 860evo / 480 SL500 / View 37
то самое чувство, когда прайм работает (~2ч), линкс работает (33000х10), а тм5 сыплет ошибками.При этом никаких аномалий в работе системы.
про тм5 помню писали,что его надо запускать в безопасном режиме и от админа
четных таймингов и повышения tWR
Patriot Viper 3200MHz PVR416G320C6K
"из коробки" профилем взял 3200MHz
проверил Тайфуно Бёрнером: одноранговая память на чипах Samsung B-Die, но из пресета 3466MHz 16-18-18-36. Частоту пробовал 1.38, SoC крутил в обе стороны, включая автонастройку, когда под нагрузкой дает 1.14В — даже несложные тесты AIDA крашатся. Подскажите, в какую сторону смотреть: увеличивать тайминги или пробовать с процессором в автоматическом режиме заводить?
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
"из коробки" профилем взял 3200MHz проверил Тайфуно Бёрнером: одноранговая память на чипах Samsung B-Die, но из пресета 3466MHz 16-18-18-36. Частоту пробовал 1.38, SoC крутил в обе стороны, включая автонастройку, когда под нагрузкой дает 1.14В — даже несложные тесты AIDA крашатся. Подскажите, в какую сторону смотреть: увеличивать тайминги или пробовать с процессором в автоматическом режиме заводить?
нужен скрин таймингов,а так в шапке темы есть калькулятор проще с него начать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
