_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2015 Откуда: Ухта
Ой ребят пересел на Зен 2 и теперь мучаюсь с системой охлаждения. Вроде все работает, не троттлит, но температура капец под 80 градусов и скачет от 40 до 80 как сумасшедшая. Вентили с ума сходят. Настроил работу вентилей на постоянку 50%. Вроде норм, но все равно скачет температура. С Зен+ такого нет. А у вас как?
_________________ R5 3600X+Water Cooling/ASUS PRIME X470-PRO/Corsair RGB Pro White 4x8Gb 3200CL16/Gigabyte RTX2070 Gaming OC White/Corsair RMi650
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с разгоном ОЗУ. Подскажите значения в личку. Пробовала с разными значениями procODT и CAD_BUS. Поднимать напряжение. Частоту 3800Мгц со стабильной работой взять не выходит. Пк включается, пк работает, тест проходит (иногда с 1ой ошибкой) ТМ5 1usmus. Но рандомно происходят перезагрузки или зависания. Как понять от чего это происходит?
конфиг AMD Ryzen 5 3600 OEM Macho Rev.A BW Cooler Thermalright TUF B450-PRO GAMING 16Gb DDR4 3200MHz Crucial Ballistix Sport LT 512 ГБ SSD M.2 A-Data XPG GAMMIX S11 Pro Palit GeForce GTX 1070 GameRock Корпус ATX FRACTAL DESIGN Define SW Блок питания Thermaltake TR2 S 600W
Если при полной (или около того) нагрузке резкие скачки до 80 - вполне нормально. Если в браузере - то, вероятно, стоит обратить внимание на качество отпечатка системы охлаждения, и в случае чего вооружиться набором шлифовки.
Интереса ради включил Performance Enhancer в биосе и погонял линкс. Всего 4 режима Performance Enhancer: Auto, Default, уровни 1, 2 и 3 (ОС). Все на авто, в том числе и PBO, только оффсет стоит -0,0125. Уровни 1, 2 и 3 +- одинаковы по результатам, как и Auto с Default.
На Auto и Default температура до 65 градусов, потребление CPU Package Power (SMU) до 90w. В линксе 420 флопсов.
Возможно вы слишком многого хотите от бюджетной памяти. Скорее всего ее комфортный лимит - 3600. Может быть у вас процессор не тянет IF на такой частоте. Попробуйте запустить память на 3800, а IF оставить на 1800 - посмотрите на стабильность системы в таком варианте и там будет видно, или память не тянет или процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2015 Откуда: Донбасс Восток Фото: 20
С первой страницы в теме,читал все обзоры+гайды куратора,но так и не понял,можно ли только оффетом(-0.0125) играться,а остальное авто ?Не нравится мне 1.506v на камень,пусть и на одно или два ядра,вчера в игре 4250 частота +1.40-1.42v напряжение( авто режим).
2019-09-06.png [ 482.9 КБ | Просмотров: 942 ]
_________________ GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
mikron0612 Спасибо. У меня с боксом греется до 90+ с PBO, тоже дает 420-423. Выше ессно не идет из-за таких температур. Теперь понятно, к чему стремится. Буду воду ставить. Как и хотел изначально. Будет задел на апгрейд потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2018 Фото: 6
пипец. у меня мать в авто выше 1.45 не ставит. ну у меня сейчас стоит оффсет -0.065.
_________________ R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
с оффсетом ниже.
Спасибо,читал на просторах сети,что снижение от авто напряжения может привести к преждевременной деградации камня,или неправильной работе процессора,от правда это или вымысел ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
К деградации ведут нагрев и высокая напруга, как камень может деграднуть от андервольтинга? Чушь какая-то. Единственными отрицательными моментами а. являются потеря стабильности и/или производительности.
Выставил оффсет 0.0125,напряжение в простое максимум 1.487v,было 1.506v.Судя по Hw-64.Linx те же флопсы,буст в простое так и остался 4.367.Vid правда 1.5v.Оставить так и ждать чуда от AMD с новым bios ?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с разгоном ОЗУ.16Gb DDR4 3200MHz Crucial Ballistix Sport LT
Ну вот же скидывали насройки, но напряжение надо 1.44+ и возможно активное охлаждение, и шины в ручную выставить, а то на автомате может асинхрон включиться
ну так сделай больше оффсет, если напрягает напряжение. у меня -0.065 стоит, все стабильно.
TatianaTata 3800 обязательно, 3733 не подходит? У меня так работает, если поднимать до 3800, то появляются ошибки в тесте. По идее, достаточно напряжение поднять, чтобы заработало стабильно. #77
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
lameover писал(а):
Чем больше минусовый офсет, тем меньше буст. Куратор советует ставить минимальный оффсет и только для защиты, если вы крутите BCLK вверх.
не вижу смысла от этих 100 мгц... стояло 102 бслк и оффсет -0.015. ну бустило до 4350 редко. в игрульках 4250-4300. поставил обратно 100 бслк и свой оффсет . бустит до 4300 в игрульках 4200-4250. температуры и напряжение значительно меньше. нужны ли тебе фпс которые ты не увидишь?) в моё случае 1080 все тормозит)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 19
