Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2008 Откуда: Ярославль
Gre4ka
Gre4ka писал(а):
тогда в чём разногласия?
в разгоне Yorkfield(в частности 9770) и i7, даже мой 9450 умудрились раскачать более 4800 умелые оверы, а мне пока достаточно перепрыгнуть 4000 на 9450, если не удастся, тогда 9770 или "на худой конец" 9650.
Gre4ka писал(а):
это не беда охлаждения
А чего же???винда грузится,линпак вылетает(стабильный предел на Asus Triton 75 500х7,5).
интересная беда выше 450х8 черный экран(кнопка выкл. на БП спасает), а на 7,5 и меньше хоть 4ГГц, только темпа в простое выше 70 гр поэтому и линпак не катит.А вот в чем загвоздка с множителем до сих пор не ясно!?!
_________________ в погоне за мегагерцами помни про градусы
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят,а какой Quad сейчас можно смело брать,чтобы на Asus P5K P35 (fixed) взять 4Гц?
Думаю просто свой Q6600 G0 сменить на другой камешек,только на какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
tr276 писал(а):
Да ладно 4800 на воде с i7(965;940) можно ..
4 экземпляра, у нас есть больше не могут.
Колбдаг на -55, частота не выше 4700-4800 МГц
Тут и азот не нужен фреонка справится.
Все которые выше 5000 МГц это отбор из 1000 штук, самое главное ищут колдбаг в районе 100 градусов.
Подскажите кто нибудь почему в свойствах Мой компьютер частота проца неправильно отображается проц разогнан в реале 533x8=4264Ghz а в мой комп. показывает 5060Ghz. Что за ерунда токая??? П.с. в 3DMark06 тоже самое!!!
Конфиг в профиле!
Последний раз редактировалось sakratik 28.01.2009 18:51, всего редактировалось 1 раз.
sakratik Копм не понял, что ты понизил множитель. Он видит частоту и знает множитель который должен быть – всё очень просто.
Марк всё уже давно видит и знает надо ставить хотфиксы
Futuremark_SystemInfo_Hotfix_Oct07_installer
Futuremark_SystemInfo_Hotfix_Feb08_installer
И всё тогда будет как надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
NOFX писал(а):
Ребят,а какой Quad сейчас можно смело брать,чтобы на Asus P5K P35 (fixed) взять 4Гц? Думаю просто свой Q6600 G0 сменить на другой камешек,только на какой?
Р5К слабая по питанию и по охлаждению северного моста, а для разгона квада до 4ггц потребуется существенное увеличение vcore и напруги на мосты. В общем, мать лучше поменять на что-то поприличнее
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
парни посовеиуйте нужно ли беспокоиться ..вообще процессор е8400 степлинг с0. стоит разгон 425х9=3825 при напрежении в биосе 1.33в в реале было 1.296в так было два месеца..все ок..температуры норм. в линпаке всего 75с
вчера запустил тест-тест прошел с ошибкой..увеличел напрежение до 1.347в в биосе в реале стало 1.312в-тест идет теперь без ошибки..но что получаеться-через два месеца опять надо будет подымать напругу?
расталкуйте камрады-система профильная
попробовал по памяти установить все как было 3месеца назад 400х9 при напрежении в биосе 1.300в в реале 1.264в-процессор тест прошел на ура..тестил линпаком-IntelBurnTest и LinX страно что при 425х9 на напрежении как раньше в биосе 1.331в неидет только при 1.347в-реал 1.312в
я просто рукаводствуюсь интеловскими пределом в 1.36в-а до этого такими темпами недолеко...скинул пока разгон до 400х9 при 1.300в в биос и 1.264в реале..кулер хороший стоит -тритон70-температуры выше 75с даже в тестах невидел..
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
denzlfly загвоздка в том, что на 45нм кваде 500 по шине - это на грани. и достигается как правило исключительно "смертельными" вторичными напряжениями.
поэтому 9550-9650 - за глаза в плане достижения предела на воздухе-воде (9650 и покруче)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
ребят,
разогнал проц... СТАБИЛ полный!!! прогонял LinX много раз, в играх тоже вылетов нет... НО!!! посмотрите пожалуйста на температуру (обвёл красным цветом)... не многоватоли??? конечно, в повседневке и играх темпа до стольки не подымалась ниразу... вентилятор практически не слыхать. но, всётаки...
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 19
