Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 486 из 654 • <  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 30
4Ггц при 1.45В (скачки до 1.464В) без проблем проходит 11 марк (скачал с оф сайта + таблетка, чтоб потестить при fullHD). Спокойно прошли тест. Жалкие (но очень желанные) 100 Мгц требуют слишком большое напряжение.
За разумные мегагерцы.
Фото: 77
Smak13 писал(а):
  Smak13
сколько в тесте физики набрал?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 ммм.... не посмотрел.
Добавлено спустя 43 секунды:
Там просто ломаный не проходит авторизацию. Прогоню сток версию (1280хСколько-то там) и вылажу.
Smak13
про файер страйк я ничего не говорил,а про 11 марк.
Tritonk7 9000, я нб спускал на 2800, очков в общем не прибавилось
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
ЛОНДОН да оно и не так важно, у меня и файер прошел и хевен на макс прошел, а как только батлу или синебенч пумкал, сразу бсод
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Overclock[er]
у меня при 3900 проходит на 1.4375 марк,линх и игры работают,а стоит на одно деление опустить напругу,марк не проходит и все остальное тоже.
Фото: 77
меньше чем у меня при 4239 и кпу нб 3140 , но у меня память говно
Belarus OC Team
Фото: 4
Что-то из ветки пропал наш друг zoomer-floder :-)
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 30
И так.
4Ггц при 1.475В, КП 2.8Ггц при 1.3В абсолютно стабильны.
Температуры: цп-61, северник 45 (без сво), память 59, VRM 1 - 67, VRM 2 - 60. Температуры памяти и питания можно считать правдивыми, проверял термопарой.
Самое смешное, что 4Ггц при 1.425В и КП 3Ггц при 1.3В дают играть в танки и 6 героев.
По температурам, у нас довольно жарко (на улице 25), вентиляторы на 720-750 оборотах, а помпа на 3 скорости (3300 оборотов, но её не слышно, кроме 1 минуты, после пуска компьютера - выходят пузырьки). Наверное на этом и остановлюсь, так как даже при таких настройках напряжение подскакивает до 1.5В, а я себе поставил предел как раз до 1.5В.
По сравнению с другими процессорами можно считать мой ближе к слабогонящимся, нежели к средним. Радует одно, процессор ничего не ограничивает. Он сам самое слабое звено.
когда проц самое слабое звено - тогда он ограничивает всё, от памяти до видеокарты.
Фото: 30
arkasha99 тоже верно. По плану пересесть на 2011-3.
Единственное, надеюсь не будет эпических промахов с чипсетами, памятью и процессорами. Платформа новая и вероятность багов\не доработок велика. Посмотрю на первые отзывы, а там уже решу: хасел-е или бродвел-е.
Pobeda
у меня точно так же :) 4000 при 1.475 в биосе 2800 при 1.300,но оставил 3900 при 1.4375,так как при 1.475 в играх поднимается до 1.520,думаю многовато,хотя кулер справляется,сейчас под осст до 53-54 прогревается,при 1.475 где то 56-57 в линх 58-60.
Фото: 30
Я одно понять не могу, водоблок плохо установлен или же процессор на столько горячий.
на воде с морой никаких 60+ и в помине быть не должно, в пассиве разве что.
или на 1.6в
ещё память 59 что это за жесть-то такая))) у меня выше 35 не грелась никогда, ну разве что ддр2 под 40..
мож термопаста плохая? прижим плохой?
ведь вся цепь - не крепче своего самого слабого звена ;)
Фото: 77
прогнал я линкс с объемом задач 3500 мб , при частоте 4000 мгц и напряжении 1.42(в биосе 1.362) температура процессора составила 58 градусов. В квартире около 23 -25 градусов.
Belarus OC Team
если LLC выставлен на полный максимум - то 1.475 в биосе = 1.535 в реальности (примерно)
но даже так 60+ для такого огромного радика это грубый перебор. тем более температура эта - не температура ядер в кристалле, а температура крышки проца, которая как правило имеет разницу в 15-20 градусов от крышки в нагрузке, и 5-10 в простое.
Фото: 30
Завтра загляну под водоблок. Смущают температуры. Да и сам водоблок на ощупь холодный.
странно с таким радиатором,тем более вода думаю на такой напруге в линх должно быть максимум 50 в линх если у меня на воздухе в пределах 60
да 40-50 максимум должно быть. я о том же.
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 26 секунд:
неплохо, не правда ли?
Вообще это супер обзорщик, лучший на оверах!
http://www.overclockers.ru/lab/50090/Ob ... _R2.0.html
Фото: 30
Сегодня "я свой радиатор вода шатал". Вылез пузырь с 20 кубовый шприц. Плохо то, что пузырь пошёл по всей системе, через оба водоблока, по виду вышло меньше, чем зашло. Буду каждый день "шатать". Единственный касяк - системник тяжёлый и не удобно брать его и радиатор. Так бы уже покрутил.
Залез под водоблок, пасты хватает (МХ4), прижим равномерный, основание в целом ровное (снял не удачно, с перекосом на 1 угол). На всякий случай кинул ещё пасты. Буду дальше разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: A454 и гости: 65
