Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 486 из 1134<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Svenson ты за просадками напряжения раньше наблюдал?
может быть они по какой-то причине увеличились?
BAND1C00T Ну кстати да, возможно. Надо мультиметром пробить именно в простое (хотя очень сомнительно). Играл вчера в MP3 часов шесть, всё пучком. Что-то именно в простое синяк провоцирует. Хотя незадолго до отъезда SSD вкорячил. Но потом месяц пользовал систему, нормально. Может он в синьку систему кидать с кодом 124, как думаете?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson писал(а):
и получил подряд три синяка с кодом 124 причём в полнейшем простое
тут Вам помощь:
http://www.sevenforums.com/crash-lockup ... t-try.html
п 3.5.7 !!! как раз там про драйвер
OLEGtagan писал(а):
я скинул память,буду надеяться что бсодов не будет.
Память- на XMP и уменьшите на 100 MGz разгон- Вам все об этом сказали уже :-)
Фото: 20
Частоту проца что ли скинуть ?
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 8
у меня тоже напряжение фиксом стоит и синька 124 бывает только в простое,пробовал с включенными фишками энергосбережения и без.Стабильно bsod в сутки\двое,раньше такого не было.А забыл-напряжение аж до 1.365 поднял и llc в нормальный режим перевёл,чтобы исключить просадки,не помогло.Мутная какая-то борода получается.
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Фото: 20
Strimm и у меня тоже так же,было нормально,а щас вот бсодит,что в простое что в нагрузке,хотя тесты нормально проходит...
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 6
Как тут посоветовали камрады, попробовать покрутить турболимиты, у меня тоже когда было жарко на улице +40С, система стала падать с 0x124, поднял турболимиты и немного напругу с 1,264 до 1,296 и теперь 2-3 недели ни одного синяка тьфутьфутьфу!
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Вот турболимиты, если они уже подняты, точно ни при чем.
Я сам сталкивался с BSOD в простое при некорректно подобранном поначалу оффсете, тьфу, тьфу, проблему давно забыл. BSOD же при фиксированном напряжении в простое более забавно, но не отменяет -
alex1974 писал(а):
Обновление биос, драйверов, накат обновлений, изменение погодных условий, подсыхание термоинтерфейса, переустановка кулера, etc... ...наводящий вопрос - почему всплеск мнимых деградаций практически всегда (а это можно проследить по датам сообщений, я в свое время не поленился ) связан с изменением погодных условий (приход лета, включение отопления и т.п.)?
Sine ira et studio
хотел спросить у знающих-может ли от количество оперативы зависеть стабильное напряжение процессора при разгоне(например с 8гб(4*2) стабилен на 1.32,а 16(4*4)-1.36) ?
Или это уже мои фантазии...... :D
Может зависеть только от стабильности самой оперативки, но не как от ее количество.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
strim, зависеть будет скорее не от VCore, а от VCCIO. Когда заняты все слоты, лучше поднять его до 1.2 В примерно.
а как этот параметр на материнках gigabyte называется?
OLEGtagan Поставь память на 1866Мгц и забудь, никакого прироста в играх на 2133Мгц не получишь, Prime95 для выявления мелких ошибок нужно крутить 5-6 часов, для меня даже один бсод это не нормально. Мне например даже в падлу сидеть и подбирать тайминги для разгона памяти до 2133Мгц, а затем получать синьку с различными кодами и ломать голову(накручивая Vcore) в чём причина... Гораздо полезнее подобрать насколько возможно низкие параметры разгона на заданной частоте ЦП и настроить энергосбережение.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Надо полагать QPI или VTT
Утверждение действительно для плат, где VCCIO и VCCSA объединены в одно VCCIO (или регулировка VCCSA отсутствует) или общий случай?
Sine ira et studio
izhrunner, общий. А вот VCCSA практически не влияет.
[quote="Shelemeh"]Может зависеть только от стабильности самой оперативки, но не как от ее количество.
Может зависить от занимаемых слотов памяти.
сказал izhrunner: "общий. А вот VCCSA практически не влияет" VCCSA и VCCIO на многих мобах взаимно связаны_есть только VCCSA
Всем привет! Хотел попробовать подразогнать свой 2550К, но возникли проблемы...
В БИОСе отключил ТУРБО-БУСТ: http://s019..radikal.ru/i626/1208/1e/b1ef75b7a43a.jpg
Множитель ЦПУ увеличил с 34 до 40: http://s001..radikal.ru/i194/1208/27/d77399908e2d.jpg
, в итоге строкой ниже частота изменилась на 4.00 MHz
После - F10 и перезагрузка. После перезагрузки БИОС показывает, что частота не 4.0MHz а стандартная - 3.4MHz:
http://i024..radikal.ru/1208/dc/d235e10db9a4.jpg
Что я не правильно сделал? Может нужно еще изменить какие-то параметры?
Intel Core i7-4770K, GIGABYTE GA-Z87X-OC, GeForce GTX Titan, Память 2х8Гб Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1866C10
vitosol
Ничего не понял, что написано )
zalekse
Так вроде все как хотели - турбомножитель 40 показывает, что не нравится?
Sine ira et studio
Множитель то изменился, но частоту показывает стоковую, т.е. не 4.0, а 3.4. Как я понимаю в данном случае частота будет подниматься при нагрузке процессора с 3.4 до 4.0 (вместо 3.8)- ПРАВИЛЬНО?! Но, мне нужно, чтобы частота не увеличивалась с 3.4. до 4.0, а была постоянно 4.0.
Сейчас этот форум просматривают: Aleks_N_2 и гости: 16
