Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61772 • Страница 486 из 3089 • <  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
при разгоне до 4200 у меня в линксе тест остановился из-за ошибки на 20 минуте,при этом температура процессора составила 61 градус,так что наверно включу я турбокоре и пусть себе работает-когда надо снижает когда надо подымает.
Фото: 7
morgden чет быстро в здались ))) чуток напряжение поднимите через смещение и все будет ок а 61 это нормально учитывая жару.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
признаюсь не знаю -где именно и сколько :oops: #77 ? и посмотрите здесь все правильно #77 и здесь #77
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 5 секунд:
поставил на 4100,вроде прошел без ошибок и температура вроде не критичная #77 ,что скажите? думаю если не хочется подымать напругу так и оставить.,или может еще чем протестировать на стабильность и нагрев?
Фото: 7
ну если нет желания дальше играться с настройками то можно и так оставить .
или linx хватит?и как кстати-температуры у меня при тесте нормальные или же нет?
Фото: 3
morgden CPU LLC в режиме auto работает как regular. я бы пробовал его поднять до hight и гнал бы дальше. температуры, кстати, тоже возрастут.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 7
нормальные учитывая что щас жара но здесь есть и по меньше при большем разоне.
morgden писал(а):
или linx хватит?
100%стабильность вам покажет только время и повседневная работа и игры.Линкс это лишь один из многих тестов на стабильность.
morgden Cool'n'Quiet можно и включить, а Apm Master Mode лучше выключить.
это почему лучше выключить APM и зачем включать COOL'n'Quiet?
Последний раз редактировалось morgden 09.07.2014 20:07, всего редактировалось 1 раз.
morgden не буду приводить ссылки на разные объяснения и сам не стану фантазировать, но лучше вырубить, а Cool'n'Quiet ничем не мешает и через каталист можно выставить минимальный порог частоты в простое.
morgden дабы не врать что же конкретно эта функция делает, попробуйте сами поискать и почитать, а второе вот:
Отрубив Cool'n'Quiet вы просто блокируете возможность скидывать частоту в простое.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
И собственно мои настройки биоса
система работает стабильно, выше 64 градусов не греется
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 26.11.2014 10:39, всего редактировалось 1 раз.
меня всегда удивляли люди которые дают совет о том о чем сами вообще преставления не имеют,вот я например не знаю зачем эта функция и по этому не трогаю ее,
ну и насчет-Cool'n'Quiet если вы посмотрите на мой скрин вот этот
http:/fastpic.ru/view/62/2014/0708/775bb32b8959807401b5c0ef3afe223c.jpg.html
то наверно увидето что у меня отключены энергосберегалки,и как вы думаете зачем?ответ наверно простой-хочу что-бы у меня была постоянная частота.,ну и насчет:
то это все можно делать и через "управления питанием" в самой винде тем более у меня нет и не может быть каталиста на данный момент
Я НЕ не знаю, я интересовался что это и имею представление, но своими словами не хочу искажать функцию, на скрине видно, что некоторые пункты включены, а паверменеджмент стоит в режиме авто, то бишь он активен. И раз уж вы не знаете многих моментов, зачем же вообще браться. А еще не стоит начинать разговор в таком тоне. Просто читайте и сами решайте, что для вас лучше, форум для того и есть.
Фото: 3
не получится. если я не ошибаюсь, расширенную схему управления электропитанием (или как там она называлась; короче, часть C'n'Q) внедрили ещё в кристалл Феников2. с них, вроде, и началось "на каждом ядре своя частота". TMonitor Вам в помощь в поиске настроек, которые будут блокировать работу энегросберегаек.
в каком тоне?вы сами написали
но не можете конкретно объяснить зачем,форум для этого и сущиствует-если один написал сделай так,то второй у него спроситт что это даст,и в ответ обычно отвечают,а не как вы-"ты это выключи только я тебе не скажу зачем,если хочешь узнать то читай"
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
S_Snake писал(а):
не получится
это почему?как раз теперь у меня постоянная частота что в простое что в нагрузке.
Странный человек, раз уж в гугле забанили и интереса нет
Дабы избежать в будущем таких вопросов, пожалста.
писал(а):
Начал тестить линксом, и тут такая картина -
1) У проца разница температур - в простое - крышка цп - 51 градус, ядра - 25. Нагрузка - крышка - 58, ядра - 45, пишу примерно, добавлю скриншот, там всё яснее.
2) Когда температура на крышке ядра достигает тех 57-58 градусов, сразу же множитель падает в х7 и частота становится - 1400мгц((
3) Отключал всё что можно в биосе! и троттлинг тоже.
Что может быть? Мать или проц?
писал(а):
В биосе надо отключить "APM Master Mode" или "HPC Mode", что предотвратит падение частоты под большой нагрузкой.
писал(а):
На днях установил проц AMD FX 6300. При полной нагрузке (разгон до 4220 МГц) в тесте LinX-ом, тактовая частота падает до 3015 МГц и держится 85% всего времени теста.
Максимальная температура процессора при нагрузке в основном 56-59*С. (на очень короткое время до 62*С)
Тест проходит без ошибок. (60/120 мин.)
писал(а):
Поверьте в этом ничего страшного нет. с процессором у Вас все в норме.
Включите HPC mode и\или отключите APM master mode. APM master mode как и HPC mode сбрасывает частоты при максимальной нагрузке. и посмотрите на результат.
В них все дело.
И раз уж хочется моего описания, то это некая фиговина которая при некоторых обстоятельствах и отключенных энергосберегалках все равно занижает частоту. Устроит?
Фото: 3
можно вот такой скришот?
так он вообще бред показывает 4414 mhz ,везде 4114 #77
Фото: 3
версия проги свежая? 1.04 должна быть. в противном случае, она у Вас просто не работает, бывает.
ну я вообще то читал что это наоборот для того что-бы не сбрасывать частота #77 #77 а меня интересовал именно пункт APM master mode
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
качал от суда http://www.cpuid.com/softwares/tmonitor.html ,не чего не показывает,а что мало этих скринов что я дал другими прогамми чтобы понять что частота у меня постоянная?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 36
