Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 486 из 1121<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 1121  >
Дмитрий124 писал(а):
День добрый!
Купил материнскую плату msi z97i gaming ac, но процессор (заранее приобретенный) не запустился . Ревизия процессора В0
Процессор -
Intel Confident
QDW7 ES 2500GHz
USA
C230C765
Это инженерный образец(ES), он же получается более раннего выхода чем официальная версия.
Надо с микрокодами экспериментировать - Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей. сюда обратитесь. Был там разговор про микрокоды конкретно к некоторым инженерникам.
Cooper писал(а):
Это в LinX 0.6.5 столько, а в 0.6.4 75С°. В играх таких температур не будет. Напостоянку всё равно 4GHz, а это я так просто погонял. С НТ стабильно 4600МГц при 1.32В, самое горячее ядро 81С°.
4700МГц с НТ надо искать напруги, возможно вообще в 0.6.5 стабильности не будет. :cry:
0.6.4 уже принципиально не юзаю - маленькая нагрузка, в нем и 4,8 будет на приемлемом результе, а вот с авх2 все уже горячее) А чего 4 на постоянку? Мало же :D 4,6ГГц на 1,32 с НТ - вполне хороший результат. Если юзать на 4/4,4 то надо было брать 4790, а раз 4790К то юзать в разгоне интереснее :)
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
Cooper писал(а):
Ваша профильная память Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/8X 2400MHz вроде как под 1.65В рассчитана. Зачем 1.7В выставили, на меньшей напруге не заводится?
дык по профилю она 2133, на 2200 при 1,65 проблем никаких, а вот при том же напряжении на 2400 валится линкс 0,6,5 (остановка из за ошибок), раньше валился и на 1,7 после последней обновы bios вроде норм, однако на 1,65 валится сразу же в первых прогонах. Заметно это только в линксе, а так и на 1,65 работает. Поэтому и оставил 1,7, думаю ничего с ней не случится
У 4790 частоты в номинале ниже чем у 4790K... А так по сути - разгон владельцам 4790K дает всего +15% скорости, при учете ее изначальной избыточности для многих кому-то может показаться сомнительной заморочка с разгоном в принципе.
Ан нет, сейчас проверил с объемом задачи больше 14000 - все так же валится на ошибки на 2400, логично предположить что полная стабильность появится если еще накинуть вольтов, но больше 1,7 думаю ей не нужно совсем. Подумываю откатить на 1,65 и оставить на 2400, посмотреть будет ли разница в повседневных задачах. К слову на 2400 при 1,7 он выдержал 6 часовой мемтест без ошибок. Надо на 0,6,4 на 2400 попробовать
на 0.6.4 та же история, что еще покрутить не знаю, плюнул, откатил на 2200 при 1,65 :) Видимо не судьба с этой оперативой поймать стабильность на 2400
Последний раз редактировалось Kirito 25.11.2014 2:19, всего редактировалось 1 раз.
Jispitos не пори горячку, только псих мог включить 1,55 на 5,2 ,пусть скринами стабильности закидает сначала хотя-бы на 4,8
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
miwa писал(а):
а что с ним не так?у меня такой же вид
Просто хочу новый камень ,с доплатой.
Фото: 16
Прогнал тут ради интереса.
4.8, 1.37v, по температурам еще есть запас, но для 4.9 задирать приходится огого, если с памятью на 2200.
Gigabyte B550 Aorus Master /Ryzen 9 5900X + waterblock/RTX3090 + waterblock/MO-RA 3 360/SSD WD Ultrastar DC SN840 6.4Tb/Chieftec BPS-950/FD XL R2
IMP_13 писал(а):
просто запустил COD AW
Над на линксе попробовать, хотя бы на 0.6.4
IMP_13 писал(а):
всеравно 43 градуса простой, 47 браузер...при оборотах кулера 2200rpm
может имеет смысл скальпануть под ЖМ? Думаю для воздуха вполне адекватные показатели, тут может лучше и не будет, а скальп это -20 градусов сразу
IMP_13 писал(а):
у меня же даже в простое 4400...
ну так значит энергосбережение не работает. Смотрите в биос активность EIST и C1E (C-State). И в винде настройки электропитания - минимальное состояние процессора в простое (5% по дефолту).
Kirito
Не парься биос сбрось, и если игрался вентелями и авто настройкой, вот тебе и 43 градуса..,нет- ищи что грузит проц.
Фото: 44
У обычного 4790 частота 4ггц всего. "K" версию берут не только ради разгона но и те кому охото более высокой базовой частоты. А разгон дает не так много профита у этих процев, зато заметно повышает нагрев, короче на любителя.... Учитывая специфику форума гоним не ради скорости, а для души больше
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
данные параметры в биосе включены, электропитание стояло на высокая производительность и там проц выставлен 100%. Я просто хочу понять, вот сейчас выставил в электропитании 5% мин. и температура упала вместе с частотой, до 37градусов. Но браузер открываю и вот уже 47градусов. Нормально это для этого проца? у меня с данным кулером даже при разгоне i5 750 проблем не было (zalman9500), а тут работает на 2200 оборотов и не справляется. Или мне лучше попробовать поменять проц ? вчера только покупал...
Фото: 5
Отличный результат и хорошие температуры. В Линкс еще попробуйте объем задачи увеличить. При 14000 на 4,8 мой камень работал, а вот при 21000 уже синячить начал.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 132
Так и не понял из описания, что не так...
В простое 37, под нагрузкой 75 - более чем нормальные температуры.
Можно ещё обороты убавить.
Jispitos писал(а):
Ребят есть вариант взять i5 4690k процу месяц , под крышкой ЖМ , камушек на 4.2 работает при 0.9 v , на 4.4 - 1.15v на 5.0 гц 1.35v. Максимально брал 5.2 гц. Цену за него просят 10 тысяч рублей.
Проц вполне неплох, за 10тку такой однозначно надо брать.
VikS писал(а):
Пробовал вплоть до 1.35 - валится в BSOD на пятом проходе в линкс, если брать выше - то уже температуры предельные.
Походу с НТ-on в текущей конфигурации - 4.8 это стабильный предел.
Ну да, включение HT обычно разгон на удачных процах на 100МГц примерно и откатывает.
Друзья. Если 4770К на msi g45-gaming запускается, на 4500 + все остальное АВТО, кроме множителя ничего не менял, в играх/бенчах не вылетает, можно так оставить?
А если кто поможет сделать все грамотно, буду очень благодарен. Буду ждать от вас помощи в ЛС. :beer:
чтото ерунда творится. мой 4790к брал 3 мес назад 4,6 при 1,34в ht on, был стабилен в прайме бленд 12 часов. Сейчас проверил праймом бленд и через 30мин синька... напряжение поднятие не помогает. это может быть изза винды 8,1? или апдейт какой встал...
температуры в простое 29-34гр, в нагрузке (линкс 0,6,5) 80-81гр
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Ребят, надеюсь в тему напишу :)
Подскажите проц на время (1-2 месяца), которого будет достаточно на перекантоваться. Бюжет 2-3 тысячи.
Есть что-нибудь интересное в этом ценовом сегменте на 1150? Ну и чтобы продать его потом без сложностей :)
Мать msi z97m, amd 290х, Кингстон 8 Гб.
Потом планирую взять 4690к или 4790.
trance, d`n`b
Kepler да возьми любой пенек тот же g3220. загонишь его потом комунить в офисный комп
Фото: 132
Kepler,
бери или пень G3258, чтобы потренироваться в разгоне, и чтобы производительность была не такая унылая,
или самый дешевый селерон типа G1820.
VirXak,
ОС менялась?
Может при тестировании "3 мес назад" была ОС без поддержки AVX?
VirXak, TyPuCToZ, спасибо!
Вариант 3258 мне понравился, особенно с возможностью с разгона.
Буду его искать :)
trance, d`n`b
Взял i7 4790K.
Мать Asus Sabertooth mark2, cooler Noctua NH-D15, Стандартные настройки без всякого разгона (4000/4400)
Максимум температуры в LixX 0.6.5 - 97 градусов (мерилось в CoreTemp 1.0 RC6) после 3 прогонов, там где-то 6 минут было.
Ошибок не было. 175 GFlops.
При рендере и стресс тесте аида 64 температура в районе 70 градусов.
Что посоветуете?
Сдавать по гарантии?
Лин икс - признается неким официальным тестом или лучше воспользоваться другим похожим, тогда каким?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 33
