Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 487 из 501<  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 501  >
Xmast
скрин не могу пока выложить, т.к.на паре сижу. Но как приду домой, выложу.
anubias писал(а):
на водичке то не должны. Я на воздухе гонял 3600 , стабильно но на самом пределе,
У тебя SLACR ?
Скока напруга в вольтах (в биосе\простой\нагрузка) ?
masterr5 писал(а):
Да..вопрос..когда ставишь на проц темпу выше 1.6в в биос она краснеет и мать издаёт писк короткий три раза..это нормально?
Красным и у меня выделяет, но только не пищит...
:up: :applause: :up:
Xmast
Вообщета ты меня успокоил. А то у меня сегодня весь день кислотно-щелочной баланс нарушен был... Наверное правда, делаю я все правильно и с железом все в порядке, проста даже хорошего воздуха недостаточно чтоб более 200Вт тепла отводить с достаточной скоростью. Получается и с G0 не вышлобы.
Чтож... будем ждать Cryo-Z...
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport в биосе 1,5 \в простое 1,5\ в нагрузке 1,48. t на пределе ,на воздухе на постоянку точно ставить нельзя-тепла значительно больше :( чем от Е6600 и мой Zalman 9700 не справится, но проблема думаю не только в этом на шине 400 и больше не слабо начинает греться северный мост, несмотря на хороший обдув и отвод тепла от него. И думаю дальнейший разгон квада упирается и в это место.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Submoderator
Фото: 29
Хmаst, насчет зависимости цвета напряжения от наличия модификаций - это ты загнул; нет такой зависимости. А цвет имеет только одно назначение - предупреждать (желтый - низкое, белый - нормальное, темно-красный - повышенное, ярко-красный - очень высокое).
Ситуация такая (запущенная): Приобрел новую конфигурацию (в августе)!
Конф: Gigabyte P35-DQ6, Cor 2 Duo E6750, остальное не важно, лишь скажу, что оперативка на тот момент была старая, а именно transcend ddr2 2X1Gb 667MHz!
Так вот, когда стояла старая оператива (667MHz), она кста гониться с 667 до 900, то проц разгонялся и стабильно работал аж на 4000MHz!
Теперь же 2 недели назад купил я 2Х1Gb Corsair Dominator 1066MHz Kit!
После установки данного сабжа в системник, я полез в биос дабы привычно разогнать проц! Каково было мое удивление когда после нескольких часов копания биоса я не смог разогнать проц ни на 1 мегагер, т.к. все упиралось в память (вольтаж в расчеты не буру)! Рев в 3 ручья
Помогить, знатоки и гуру разгоны, пожалуйста мне справиться с моим железным болваном! Стреляю!
P.S. Знаком с ситуацие нестабильности Cor 2 Duo на фсб 333-400! При установки частоты 401-... проблема не решается!
Чета ты тут не то пишешь...
Смотри: 4000/8 = 500.
900/2 = 450.
Чувствуешь неувязочку !!!??
Так что либо исправляй, либо беги сдавай ДОМИНАТОР и покупай КАЛЬКУЛЯТОР !!! :lol:
Или это мне куданьть бежать надо, так как на P35 понижающий множитель есть ?? :lol:
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
НЕТУ
чемя глумиться, лучше бы помог! я тебе говорю как есть! А еще я писал тут, и про доминатор тоже! http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 31#4332231
Фото: 3
Чтоб не создавать новой темы:
Народ, кто в курсе, после замены C2D на Quad Ось по любому переставлять или так прокатит???
Один админ может забанить всех, кроме себя...
два админа могут забанить вааще всех
york1366 прокатит на ура.
york1366 Не надо, ХР и Виста спокойно переносят смену проца.
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Фото: 3
anubias VladN Спасибо, прям камень с души упал, а то у меня обе оси установлены
york1366
хорошо, что не граната лежащая в руке :wink:
Решил сделать подругм, понизил множитель на 8, шину ваставил на 400 - проц стал работать на 3200, память 800, делитель 1:1, прогнал 05 и 06 марки всё ОК. Смущает напряжение vcore-1.52 3.3v-3.248 5v-5.017 12v-12.302, и температура, мерил ТАТом, простй 54*С нагрузка марком 63*С, и ещё при включении кнопкой на системниике стартуется как бы со 2 раза да и блок питания стал пошмнее работать.Может можно что то поправить подскажите плиз???
pipo, напряжение попробуй понижуть на процессор. Будет меньше греться. И тестировать, тестировать, тестировать.
Sw1tch писал(а):
остальное не важно
Как это неважно??Система должна быть сбалансированна..поставь себе слабый БП и поймёшь о чём я говорю..нет неважных..важно всё...Сбрось биос..выстави всё на дефолт.напруги не трогай....и попробуй поиграйся только с шиной...кстати биос давно обновлял??..Профиль бы заполнил полностью...P.S....у меня у товарища БП на 480 ватт. ТТ фирмы...квад..8800.-я карта..память 800Mhz..корсар...разгон тупой..или карта или камень.что то одно..вместе крах...вообщем просто тупит комп..напруги высокие..соответственно темпы..тесты еле проходит..а то и непроходит вовсе..Взял БП АНТЕК550 ватт и ситуэйшн резко изменилась..проц как ожил..поехал)))разгон есть..стабильность..и в играх и в тестах...Причину выяснили..надо блок менять..Вот так..А ты говоришь неважно...
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
Редко встретишь этот проц чтоб стабильно работал на таких частотах и с такой памятью...Или у нас просто разные понятия стабильности...
Sw1tch писал(а):
Duo E6750
....Вон ХИМИКА спроси..даже на его супер матери он таких результатов не достиг пока...
Добавлено спустя 6 минут, 20 секунд
RU$L писал(а):
А теперь ТАТ запусти при таком раскладе .
Какие темпы будут ? ( и радиатор пощупай
Друг..без возражений..прекрасно знаю и не спорю..Вопрос про гудок был..про писк...А тестить на этой скорости я не тестил..я ж кричу о проблемме..какая нафиг стабильность..нету её...недобился ещё...Супер пи я вообще несчитаю..картинка и картинка...
Немного продолжу тему процессоров с крышками №1 и №2...
Сегодня взял на тест еще одного представителя линейки Е6750... На этот раз 19 неделя 07 года (прошлый был 24 неделя 07). Крышка типа №1 (правильная).
Стандартное напряжение 1,275! (у предыдущего 1,35). Температура в простое 40 (против 29 у предыдущего). В нагрузке при частоте 3800 и напряжении 1,38 температура на ядрах под ОССТ 63 град (против 56 у предыдущего с напряжением 1,44 на 3720МГц), под ТАТом 68. Стабилен.
Вчера протестировал еще одного Е6750 с крышкой №2 (26 неделя 07) - Г. Даже не загрузился на 3600 с напряжением 1,45.
С уважением, magnum®
york1366 У меня тоже был е6600..и мать на 680..чипе..махнул коре на квад..завёлся..проблемм вроде небыло.....Да..как у тебя с разгоном на этой МБ? поделись..если можно подробней и скрины..спасибо..
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
magnum® Разгон проца это лоторея..или пан или пропал...С виду они одинаковые..а едут по разному..Всёравно за инфу спасибо)))
Какой предпочтительнее брать проц из этих двух: Q6600 2.4Ghz(1066MHz, 8MB) или E6850 3.0GHz(1333 MHz, 4MB) (при этом у меня в наличии находится Zalman CNPS9500). И что лучше в разгоне?
igvar3k
Zalman CNPS9500
исходя из этого-E6850, правда если разгон не планируется можно и квад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
