Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 487 из 1056<  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
mortan77 писал(а):
нормальное напрежение на процессоре е8400 при разгоне 425х9=3825 в1.337в?
отличное!! половина посетителей темы тебе уже завидуют- поверь мне.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
Да не сказал бы,у меня на кваде Q9450 на 495*7,5=3714 реальное 1,31, а E8400 вообще то двуяд.он и холоднее и более разгонный. :)
в погоне за мегагерцами помни про градусы
denzlfly вы степпинги учли !? ;)
machKim хоть и "грешно" сравнивать двуяды с четверками,но у меня древний степинг C1 и последний(прой Q9450 снят с производства). Разгон в пределах 20-25% вообще на нормальной маман должен быть в номинале.
к примеру мой проц вообще работает при 1,15 В вплоть до 3350 МГц(2666-штатное) и вполне стабильно, выше приходится задирать вплоть до1,5 В(зависит от частоты), но это квад. степинг игрант конечно свою роль, не спорю!!! :applause:
Фото: 14
machKim извени если достал-для меня это очень важно..просто я первый раз разгоняю и железо недешевое-для меня...
denzlfly 1.337в это в биосе а в реале всего 1.296в
https://navigps.org
Последний раз редактировалось mortan77 29.01.2009 15:55, всего редактировалось 1 раз.
mortan77 по спецификации интел для квадов 1,45 В "предел" на стоковом охлаждении, для двуядов не видел, но думаю даже больше. смело можеш гнать выше, в ветке результаты для 8400 выше 4 ГГц.я вообще свой первый комп разгонял в очень нетрезвом виде и не спалил(извиняюсь за offtop).если гониш впервые, то можеш обращатся- чем смогу помогу.
Доброго времени суток. В ходе разгона нового проца E7300 (был E2160) возник вопрос.
В эвересте были получены результаты теста кэша и памяти старого и нового камней на одинаковой ФСБ с одинаковыми частотами памяти и доступными для изменения таймингами в биосе.
Оба проца 389х9=3501
Получилось примерно следующее..
E2160:
Memory 7861--7015--7082--63.5
L1 Cache 55989--55849--111687--0.9
L2 Cache 27158--21701--30082--1.9
E7300:
Memory 7937--8260--7469--64.7
L1 Cache 55992--55847--111692--0.9
L2 Cache 25897--18779--27518--6.2
Цифры это скорости соответственно чтения, записи, копирования и латентность.
Собственно вопросы - результаты L2 для 7300 это нормально? смущает очень.. если ненормально, то в чем может быть дело?
mortan77 отличный результат, вообще мой квад порог 3750 МГц не может перепрыгнуть(хоть два вольта ставь). выше пробовал гнать(люди 8400 гонят смело до 4400)?.а какая температура в нагрузке?
mortan77 Можешь смело и без опаски поднимать напряжение до 1,4-1,43v ничего "плохого" с камнем не произойдёт. Твои первые пробы удачны, но иди дальше. То что есть у тебя сейчас - это далеко не раскрытый потенциал процессора. Вот что у меня сейчас на "постоянку". Будут вопросы - аська в личке. Удачи :)
#77 - 20,4кВ
Но тест линпака не пройден :( разные контрольные суммы... Видимо приподнимай питание. Кстати какие напряжения на северном мосту и памяти?
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Фото: 14
denzlfly температура в покое-40-45с в игре кризис после двух часов 59с-61с..в тесте линпак максимум 75с-по ядрам.
Al_Net -да круто у вас..но я боюсь так..мне моего достаточно 425х9=3825..память в 1:1 850 при тайменгах 5-4-4-12-2т при напрежении 1.99в
а видео неразгонял...
ребят а поясните мне -зачем у вас множитель не 9 а 8..что это дает??
https://navigps.org
mortan77 Всё таки шина 425 очень низко - смело поднимай на меньшем множителе, при этом ты сможешь нормально держать и шину памяти в пределах стабильной скорости - но тайминги 5-4-4-12 имхо слишком короткие, ощутимо скорости системе они не прибавят а вот стабильность может ухудшиться...
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
- это даёт возможность разогнать шину процессора больше чем на максимальном - 9 множителе ввиду того, что шина памяти остаётся в пределах управляемой зоны стабильности.
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
Нормальные величины :)
mortan77 если честно желательно поменяй охлаждение, я вообще на воду перехожу(при наличии знакомых на заводе копейки потратиш), а так температура нормальная, у меня до тротлинга иногда греется. если упирается разгон в память, в чем я сомневаюсь, то понизь множитель.это далеко не предел этого процессора, гони не боясь.
P.S. на старом компе обычный хиникс до 920 с процем гнался, в новой конфиге разгон проца и памяти раздельный(это плюс).
Al_Net посмотри на мамку mortan77а я думаю, что он на ней не выжмет все с проца,я вообще сомневаюсь что она будет держать шину в районе 480-500
Всем привет!
Проблема такова в Бенче Intel Burn Test/LinPack(последнии версии) в Residual Residual(norm) в столбец разные значения на сколько я понимаю это очень плохо, но разные они лишь в х64, а в х32(х86) значения одинаковые, что с разгоном что без.
Подскажите в чем может быть пролема и как ее решить!?
Согласен но попробовать хотя бы варианты до 445-на 9 и до 500-на 8 стоит :)
FlashM писал(а):
Всем привет!
Проблему нашел... она в памяти. одну плаху памяти вытащил и везде тесты на ура стали проходить. Хотя Прайм95 и другие тесты проходились и в дуал с двумя плахами, но Интел бёрн тест и линпак давали разные значения в столбцах Residual Residual(norm) в х64. С одной плашкой памяти проходит теперь и интелбёрн и линпак. попробую с другим комплетом возможно и мать глючить в дауле, но мало вероятно. Я так понимаю мне должны поменять по гарантии оперу?
Возможно , но на твоём месте прежде чем нести по гарантии - я бы ещё, для уверенности протестил в memtest86+
Al_Net
Обе плашки поотдельности тестанул Бёрном и Интелпаком. одна плашка нормально выдавала значения другая крива. в других тестах проходит норм во всех режимах. ДУмаю надо менять правда не знаю как я буду это объяснять в сервес центре ((
Всем привет! Такой вот ламерский вопросик возник у меня проц. Е8500 (конф. в проф.) стоит ли менять его на Q9550 или не имеет смысла переплачивать??? Просто в магазе свои люди примут этот е8500 обратно за те же деньги !!!
Al_Net
Мемтест на одну плаху красную полоску выдал там ерор и код ошибки. Я так понимаю смело можно нести в магаз? ,)
