Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 487 из 654 • <  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Владельцы Phenom FX и Phenom X6 выходите на бой ! #11723467 о разгоне на воздухе.
И ещё чуток:
вода явно другую картину должна рисовать.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Pobeda писал(а):
Вылез пузырь с 20 кубовый шприц.
а резервуара нет что ли? :shock:
Фото: 30
Мда.... линпак за 40 секунд уводит температуру за 62 градуса. Водоблок ледяной, вода в контуре 33 градуса. Дома 30.
Нет контакта между водоблоком и цп. Будем что-нибудь колхозить.
Вылез из радиатора. Потом идут: водоблок на цепи питания, водоблок ЦП, водоблок видеокарты, резервуар, помпа и опять идёт в радиатор.
За разумные мегагерцы.
короче в контуре когда есть пузыри, при потоке воды весь воздух должен отсеиваться в резервуар, мож помпу на всю открутить надо чтоб выкачала всё хз... а если с камнем контакт плохой, то что виной? ватер вообще AM3 совместим ведь?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
а вот о разгоне на воде
тоже хороший овер. http://people.overclockers.ru/C_i_t_r_u ... ID_1_275v/
Фото: 30
arkasha99 водоблок совместим.
Тут несколько вариантов, либо стойки от ватера не дают ему как следует лечь на ЦП, либо крышка ЦП вогнутая (водоблок проверял, ровный), либо индий хреново под крышкой лёг, но это уже из разряда сверх "удачи".
Pobeda писал(а):
крышка ЦП вогнутая, либо индий хреново под крышкой лёг
индий это что припой что ли?) вообще забавные варианты. бывают треугольники выпуклые, а бывают впуклые :D
Фото: 23
а почему нет?
http://www.ngpedia.ru/id320442p1.html
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Фото: 30
Лять.... Пролетел с размерами болтов. Взял 5х35, а надо было брать 4х35. Завтра схожу за новыми. И самое смешное, линейки и штангенциркуль есть, но ... на глаз как-то быстрей.
ну чтож, ждём новых результатов, успехов Вам :)
Фото: 30
Разобрал водоблок - чистый. Поменял крепежи, ничего не изменилось (поставил назад стандартные). Сменил термопасту с МХ-4 на Gelid GC Extreme - температура стала набираться медленнее и остановилась на 61 градусе. Но даже это много.
Фото: 77
совсем не радует результат.Возможно помпа малопроизводительная?Или завоздушенность системы
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 помпа выкручена на всю. Воздух да, ещё есть в системе.
на воздухе скок грелось? и какой кулер был?
Фото: 30
arkasha99 Муген 3. Грелся за 60 градусов. Дальше останавливал, так как очень быстро грелся.
значит профит всё же есть, и это просто экземпляр камня такой, с горячим нравом хз. виды высокие всё же.
у меня такой же проц,верней с таким же разгоном и на таких напругах,у меня муген 2,напруга в биосе 1.4375 при 3900 северник 2800 при 1.300,в тесте аида 64 при двух галочках цпу и фпу за 15мин прогревается до 53 градусов в комнате было +22,напруга поднимается до 1.512 в осст столько же градусов в линх после 10 прогонов 58 градусов?На воде полюбому меньше должно быть,темболее на такой,значит где то что то не так работает в системе или плохой контакт с процем.
Здравствуйте!
1) Какую максимальную частоту оперативной памяти поддерживает Phenom ii x6 1035t?
Планирую сделать апгрейд, поставить новую видеокарту, блок питания, а также сменить материнскую плату для установки более быстрой оперативной памяти.
Выбранная материнка: http://www.asrock.com/mb/AMD/890GM%20Pr ... ifications
Написано, что эта мать поддерживает память частотой до 1866 (2000 ос)
На офф сайте AMD написано, что Phenom ii x6 1035t поддерживает память только до 1333 МГц. Но информация там 2010 года и не обновлялась с тех пор.
2) Может быть кто сталкивался с аналогичной проблемой, или имеется конфигурация/опыт работы на данном процессоре с оперативной памятью больше 1333?
a454389 память в стоке не выше 1333, а разгон уже от др параметров зааисит, я свою до 1800 гнал
пс тьфу ты, не так прочитал, на сайте мамки смотреть надо, какую память мамка держит и от этого отталкиваться.
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Последний раз редактировалось Smak13 27.04.2014 21:27, всего редактировалось 1 раз.
у меня память 1600 и работает на 1600,разгон множителем поэтому на память не влияет,если не ошибаюсь 890 серия потдерживает максимум 1866.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
"Память в стоке" это как?
Так на сайте матери написано, что мать потянет до 1866 МГц оперативки. Но вот мой phenom ii 1035t, заработает ли он с такой оперативкой, или скажем, хотя бы с 1600 МГц оперативкой? (Разгонять пока ничего не планирую)
P.S.: я не очень разбираюсь в теме, поэтому не судите строго. Вопрос для меня важный, т.к. рискую выкинуть на ветер ~7к за возможно ненужные(?) детали (новую материнку и более быструю оперативку). И проверить опытным путем тоже не могу, т.к. моя нынешняя материнка поддерживает только 1333 МГц оперативку.
от оперативки особого прироста в производительность в играх не заметить,1333 то ли 1600,в бенчах может и добавит 100 очков из 20000 :)
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, DmItRiJ и гости: 50
