Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 487 из 3087<  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
morgden писал(а):
ну я вообще то читал что это наоборот для того что-бы не сбрасывать частота
Сбрасывать он будет безотносительно этого режима.
Другое дело, что HPC mode вырубает все c-states кроме двух верхних.
devl547 а простыми понятными для начинающего пользователя словами, можете еще раз написать то-же самое :oops:
Из документации на Оптероны:
При включении HPC mode, cstate под номерами P0, P1, P2, P3 будут равны P0.
Турбочастоты и частоту в простое это не затрагивает:
Pb0 := Freq: 3200 MHz
Pb1 := Freq: 2600 MHz
P0 := Freq: 2300 MHz
P1 := Freq: 2300 MHz
P2 := Freq: 2300 MHz
P3 := Freq: 2300 MHz
P4 := Freq: 1400 MHz
Убирание "лишних" уровней частоты даёт прирост скорости, но увеличивает жручесть.
Фото: 3
morgden писал(а):
а что мало этих скринов что я дал другими прогамми чтобы понять что частота у меня постоянная?
просто я когда-то тоже пытался зафиксировать частоту. одни проги показывали что частота не сбрасывается но вольтаж "гуляет", другие показывали обратное. лишь TMonitor показывал реальное положение дел.
кстати, очень интересно наблюдать, как гуляют потоки по ядрам и на то, как же всё таки быстро меняются частоты.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
и как я программно я могу видеть что у меня сбрасываются(или не сбрасываются) частоты?
Фото: 3
думаю, программно это не увидеть.
у вас в hwinfo видно что частота разная и "гуляет",а у меня в hwinfo она постоянная
Фото: 3
ну я как бы ничего не делал, чтоб она не "гуляла".
ну вы же писали что не получится"чтобы частота не сбрасывалась"но у меня же во всех прогах еще раз повторю-частота стоит на месте.
Фото: 3
morgden, сделал как у Вас тут.
ну практически одинаковая,если не считать сотых долей,только почему у вас Tmonitor показывает 4815 ?
Фото: 3
где? :shock: на шкале? так там что угодно может быть написано, частота в реальном времени отображается над графиком справа.
а теперь понятно,я не туда зырил :lol: ,у меня он не работает(ну скрины я уже показывал)если у меня не работает,почему у вас работает?мать же одна и та же,и где уверенность что он правильно показывает?надо что то из под linux,live cd попробовать.
Заведутся ли эти оперативки http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820403006 и http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820403051 на FX-8320/8350 с заявленными частотами?
Фото: 130
На хорошей матери должны завестись спокойно 2*1866 и 4*1866 и 2*2133. 4*2133 с серьезным разгоном проца и кп потребуют матери от асуса на 990 про серии р2.0 или саблезубого р2.0/5-ой формулы
Без разгона кп 2133 ставить не имеет смысла!
Фото: 3
а в HWiNFO64 есть уверенность?
Ну насчет уверенности в hwinfo я сам конечно не дам 100%,просто выбрал ее из за того что здесь большинство народа ей мониторит.
Фото: 3
я тоже ей для скринов пользуюсь, а то тут у народа доверия к другим мало. :D
а так, АИДА64 меня вполне устраивает.
На сколько я знаю, память AMD идут без поддержки XMP, из этого можно сделать выводы, что заявленные частоты памяти 1866 МГц и 2133 МГц являются стоковыми, и отвечают стандарту JEDEC.
Сейчас я не могу разогнать свой профильный процессор, из-за профильной памяти. Так как множитель заблокирован, приходится поднимать частоту шину, но память не поддаётся разгону. Из-за чего не могу разогнать процессор. Процессор работает на родных 2600 МГц, а память на родных 1333 МГц. Включённый профиль XMP отключает одну планку, но при этом частота поднимается до 1600 МГц.
Надеюсь с FX-8320/8350 я смогу поднять частоту памяти и не будет проблем с XMP. Если не получится, то буду менять память уже с родной частотой 1866 МГц, без поддержки XMP.
Вот только разница в цене между 1866 МГц и 2133 МГц всего 5 долларов.
У них там AMP.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 28
