подскажите, денег на Noctua NH-D14 уже после апгрейдов не осталось, а 4790k непростительно греется. Смогу ли я пережить боль нагрева с этим http://megaobzor.com/obzor-i-testy-Deep ... PTWIN.html , может кто сталкивался вроде отзывы положительные . или все таки копить на d14? разгон не планируется максимум использовать турбо стандарт до 4,4.
п.с.кстати проц все таки обменял, и получил модель минус 4 градуса
Легко! Мне профильного в дефолте хватает с головой в любом стресс тесте, и даже остается небольшой запас для разгона. Этот лучше .... Но 9500 Led был какашкой редкостной даже на момент выхода
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Я просто хочу понять, вот сейчас выставил в электропитании 5% мин. и температура упала вместе с частотой, до 37градусов. Но браузер открываю и вот уже 47градусов. Нормально это для этого проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
zero2048 А что результат-то такой смешной в 141 Гфлопс на частоте 4800МГц? Должно быть >200 ГФлопс с включенным НТ. Этот результ больше похож на тестирование в Linx 0.6.4, а не в 0.6.5.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2011 Откуда: Ярославль Фото: 16
Cooper Ну выше постом был больше, на меньшем объеме задач. Сам не знаю почему так происходит. Специально выставил меньше снова 220 гфлопс, выставил больше выдает 140. Я буду рад если скажете где косячок таится.
ну у меня 9500led, не сильно разогнаный i5 750 (до 3600), причем при отключеных функция энеогосбережения, держал в нагрузке в районе 55-57 градусов, а до этого на 775 слоте тоже что то стояло и было холодным, так что я даже не думал что он так прогнется под 4790
KT писал(а):
да, теперь все в норме.
спасибо
Последний раз редактировалось IMP_13 25.11.2014 19:52, всего редактировалось 1 раз.
zero2048 Че то да, у меня на 4500 вот сейчас прогнал специально и то 166 Гфлопс с HT, память на 1600МГц стоит, в тесте объем 2560 в 0.6.5, скальпа нету - #77
Добрый день, задумался я тут об ОЗУ с большой частотой то беж от 1866 и выше. У процов в основном тип поддерживаемой памяти 1333/1600 При двухканальном режиме достигается максимальная пропускная способность шины. Тогда вопрос, а зачем гнать память и покупать память с большой частотой. И объясните если у меня частота памяти 2400= пропускная способность 19200 или в двухканальном режиме 38400 мб/c А у проца максимальная пропускная способность 25 600 мб/c - будет ли у меня пропускная способность шины памяти упираться в максимальную допустимую пропускную способность проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2013 Откуда: default city Фото: 5
zero2048 писал(а):
21000. без проблем.
Ну отлично) Но флопсов маловато... у меня сейчас при запущенной Опере с огромной кучей открытых вкладок и с запущенным скайпом антивирусом и прочей фигней и то 191ГФлопс показало. Если все лишние процессы убить (кроме антивируса), то 200+ получается.
zero2048 писал(а):
Радиатор в подвале. Объяснения таким температурам.
Да, я уже посмотрел фото в профиле - зачОт. Мора, да еще в подвале.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Не знаю что вы тут хотели сказать, но 4790К и материнка на Z97 поддерживают память вплоть до 3000МГц. У меня память на 2400 работает "из коробки" - XMP установил и все пашет.
Не понимаю, от куда у народа такая низка напруга выходит. У меня при скальпе(ЖМ-6) + мачо,выходит 4,5 Ггц, самое горячее ядро 95, и ниже не выходит скинут. Паста между кулером и ЦП Artic Cooling MX2. VCore=1.280 и Input Voltage=1.950
Пока как-то так: 4300МГц, i5-4690K, Vcore=1.15, VRIN=auto, HS не снимался, VID auto, Batch L418C193, Thermalright TS Power 140 1300rpm, MSI G55 SLI, Win7 x64, LinX 0.6.5 64bit. #77 При 4400 на 1.17 падает в бсод, при 1.2 уже перегревается при тесте linx с задачей 30000.
