Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 487 из 2333<  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
ChapaikinVA писал(а):
CPUID : 10676 (это говорит о чём-то, касательно ревизии, т. е., C0 / E0?)
http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Inte ... L080N.html
Core steppings C0 (SLANR)
E0 (QFTD, SLBBH)
CPUIDs 10676 (SLANR)
1067A (QFTD, SLBBH)
Я в др. месте видел отзыв, что кому-то помогло (но там ЦП глючил сильно, чуть ли вообще не отказывался работать).
Мне тоже кажется, что переклейка должна помогать лишь в случае сильных глюков.
По поводу значений цифр степпингу - дождитесь лучше ответа Anzhey (я Линукс давненько не видел). Он же советовал данные проги в качестве определения степпинга процессора.
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
vlo, спасибо, просветили.
Т. е., как и предполагалось, у меня с ревизией C0 (плохой). И, следовательно, это может быть причиной (есть вероятность), что с данным ЦП (с ревизией C0) мой ПК (вероятно, плата) аппаратно глючит при FSB 1600.
Но, всё-таки гляну на крышку ЦП, когда снимать буду.
П.С.
Столько нового сегодня узнал. А я думал, что я уже всё на свете знаю, что надо знать. А оказывается, нет. Спасибо всем.
Т. е., как и предполагалось, у меня с ревизией C0 (плохой). И, следовательно, это может (есть вероятность), что с данным ЦП мой ПК (вероятно, плата) аппаратно глючит при FSB 1600.
Есть лишь вероятность, что процессор с другим степпингом будет лучше гнаться. У Вас причина нестабильной работы может быть иная. Посмотрите сколько (кроме Вас) народа задает точно такой же вопрос. Ваше железо отличается от моего. Процессор - лишь одна из причин.
ChapaikinVA нужно попробовать добавить напряжения на мостах. И нужно убедиться что разгон не упирается в память.
"Прайм блэнд" - это что такое? "Prime95"?
Да... Только лучше выбрать не Blend, а Custom и в поле Min FFT Size вместо 8 выставить 1024.
Это позволяет гораздо быстрее выявить нестабильность, т.к. в таком режиме постоянно нагружены память и MCH, а не только периодами, как в случае Blend-теста.
А для тестирования проца наиболее подходят режимы Small FFT и In-Place Large FFT.
...Я в др. месте видел отзыв, что кому-то помогло (но там ЦП глючил сильно, чуть ли вообще не отказывался работать).
cat /proc/cpuinfo - Ткните меня носом, где (не вижу):
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 23
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5472 @ 3.00GHz
stepping : 6
microcode : 0x60f
cpu MHz : 3000.000
cache size : 6144 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 4
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 lahf_lm dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips : 5688.34
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 38 bits physical, 48 bits virtual
power management:
I-Nex:
stepping 6 = C0
stepping 10 = E0
mersenne prime project для линукса есть называется gimps http://www.mersenne.org/
Странно, но на ftp сервере есть 28.6 версия тогда как на их страничке ссылки только на 28.5 версии. Вот прямая ссылка ftp://mersenne.org/gimps/p95v286.linux64.tar.gz
ChapaikinVA тоже такая проблема мать P5K-Pro заказывал E5450 C0 вообще отказался запускать windows linux live cd думал что с процом что то одал другу у него запустился с пол пинка я себе заказал уже E5420 E0 поставил сразу завёлся хотел разогнать 7.5x400 начилиси глюки кращ Firefoxa поднимал FSB NB Voltage короче всё что можно не помогло остался при дефолтных настроек как говорится выше при 379 FSB без напруги только 7.5x379 работает норм вот думаю может и за того что превышает в cpu-z эффективная частота больше 1600
1. Я пользуюсь Memtest86+ 4.20, который из пункта загрузки GRUB в KUbuntu 14.04, 64-битн.. Всё правильно, вы о такой программе говорили, что она плохая?
2. В чём именно она плохая? Тест может не найти проблем (хотя таковые есть) или что? Или это плохой тест для проверки ЦП, а для проверки только ОЗУ - годится / нормальный?
3. "Прайм блэнд" - это что такое? "Prime95"? Если знаете, что есть для Линукс аналогичное? Знаю, есть systester (но он ОЗУ не тестирует, только ЦП), и для ЦП: cpuburn, stress, stress-ng.
Да memtest86+, не годится потому что часто не находит проблем при их наличии. Да, не годится именно как тест памяти...оч. часто сталкивался с ситуацией когда memtest86+ проходил без проблем а прайм95 вываливался оч. быстро. LinX кстати тоже именно памяти тестирует хуже прайма. Под линукс, сори, не интересовался стресстестами. Но в принципе можно поставить на время винду на отдельный хард только для того чтобы прогнать существующие тесты и найти оптимальный режим разгона.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Anzhey писал(а):
да, то я ввел в заблуждение, а человек подхватил.оно думаешь об одном, а пишешь совсем другое)
конечно ревизия.
Не смотря на то что в CPU-Z C0-E0 - это графа ревизия, в народе сколько помню это всегда называлось степпингом : ) Так что кто в теме - тот сразу понял. Сейчас правда ситуация меняется...хасвел например с первых дней и до сего момента использует как бы один степпинг, но цпу сильно разнятся по своим свойсвам (первые хасвелы и совреемнный рефреши). так что с трудом верится что степпнг не менялся и в производственный процесс не вносились изменения (хотя конечно известно что рефреши дорабатывали, какие либо идентификаторы интел не изменила)...
KT писал(а):
memtest86+ ... не годится именно как тест памяти...
А MemTest86- "с минусом"?
Секулятивность писал(а):
Может плата, память, сам процессор.
Чтобы определиться что же это...проц или шина/память достаточн ов текущем режиме не меняя ничего просто снизить множитель цпу на минимальный. Соответственно получив те же ошибки в стесстесте начинаем уже думать в сторону шины/памяти и исключаем проц.
Добавлено спустя 45 секунд:
а такая есть? Не знаю...давно перестал доверять этой утилите...
Может конкретно какой-то версии? Ведь как бывает - старые версии работали нормально,
а с выходом "очередной новой" программа превратилась в ... Это относится к большинству софта...
Подскажите все же как быть - создавать диспут с продавцом из-за дефекта проца или нет - ведь он вроде как исправно работает (пока)? что это за детальки на обратной стороне проца (одна из которых отломана)?
DSCN5967.JPG [ 2.37 МБ | Просмотров: 3105 ]
DSCN5961.JPG [ 2.32 МБ | Просмотров: 3105 ]
Всем салют. Заимел Asus Maximus forlmula II и xeon x5450 под Cooler Master V8. С оперативкой правда пока борода: в наличии 1gb patriot 800Mhz с радиатором. Есть кто на такой мамке гнал и сможет дать совет практический?
badhabit отсутствие этих smd-элементов - может повлиять на разгон. Как правило без 2-3 элементов процессор на дефолтной частоте работает без проблем.
AllFather , у меня была Asus Maximus forlmula II. Гонит всё что шевелиться. Мощная плата без вопросов.
дак вот с чего начать? настроек в биосе - моё почтение...
Фото: 4
Потестил пассмарком, думал в конце списка буду, ан-нет, в середине :-) http://www.passmark.com/baselines/V8/display.php?id=43263316461
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
AllFather Процедура разгона стандартна для всех типов мат. плат: поднятие частоты шины, напруги на проце, NB, возможно - FSB, потом - тест, потом опять.... И так пока не надоест и не будет стабильной работы.
Не мешайте мне мешать!
А если меньший множитель не дает прогреться северному мосту, ведь производительность то уменьшилась?
Фото: 3
Ptrade5 писал(а):
Почему? Натянуть мож тебя? Или щелкнуть членом по носу, чтоб ты поверила? Че те надо предоставить?
:shock: чувак, ты адекватный вообще, чо тя так из-за копеечной микросхемы плющит то?
Ptrade5 писал(а):
Посмотри мои скрины, там все есть. 4 Ггц - пройденный этап
я тебе и на 4.5Ghz могу скрин сделать, толку то от этих циферок...
потому, что он по дефолту тестит в однопоточном режиме, там надо сразу после старта, в теч. 2-ух секунд успеть нажать F2(to force multithreaded mode), тогда он быстро ошибками сыпет.
Фото: 4
Сделай, будь другом, на 10 проходе линкса заскринь свой камень.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
