Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Я, если честно, вообще не понимаю нафига их покупать..
Очевидно жеж! Цена! Мне вот пофиг как он там выглядит. Это инженерник. Его в любом случае на вторичке тяжело будет продать, Т.е. покупатель всяко будет понимать что берет и ему тоже должно быть пофиг на вид. Ну полирована крышка и полирована..
PS: А мой похоже потерялся Седня защита сработала, что 5 дней осталось, а он все так же с 18 января "Отправка из Китая" Печаль..
Так вот выяснилось, что проблема не только с внешним видом.
Это, конечно печалит, но я бы все равно ему скальп сделал. У меня по 2 процам выигрыш -22 градуса, что, считаю, очень весомо. QHQF не тестил - смысла нет. Он холодный, но все равно на ЖМ жвачку заменил. Запас карман не тянет. Радует наличие меток на крышках, т.е. наши соседи все же их тестили, но тщательность, увы, мы никогда не узнаем. Но тут вступается за нас защита Али. Как первый проц, да, брать не стоит, согласен. В моем случае, считаю, риск был оправдан. Ты тот, что у тебя в руках был, хоть на 3600 запустил? Не устоял же?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
Так тут спорный момент. Если вы его продавать не собираетесь - то реально всё равно)
Но с инженерниками проблема их продажи реально актуальна через 2-3 года. Даже абсолютно красивый инженерник QHQG за 100 баксов будет сложно сбагрить - будете рассказывать покупателям: какую материнку им лучше брать, какой биос прошивать...
Это обычный серийный Skylake легко продать (а с учётом прогресса процессоростроения, то и дисконт будет небольшой). По этому тут ещё вопрос по большому счёту - вроде в краткосрочной перспективе мы выиграли, а в долгосрочной - вероятнее всего что нет.
А как продать ещё и с вмятиной на крышке...
Последний раз редактировалось Veselchuk-pesemist 10.02.2017 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Пришел всё таки процессор с таобао QHQF. Есть небольшие потертости.
фото
1.png [ 483.94 КБ | Просмотров: 2131 ]
2.png [ 638.61 КБ | Просмотров: 2131 ]
Вот встал вопрос с материнкой и памятью, в наличии "здесь и сейчас": 1. Материнки: ASUS Z170-P, GIGABYTE GA-Z170-HD3, GIGABYTE GA-Z170-Gaming K3. С гигабайтом особо дела не имел раньше, асус вроде как младшая модель, либо подождать/заказать из Интернет-магазинов что-то другое? 2. Память: Crucial [CT8G4DFS8213], Kingston HyperX FURY [HX421C14FB2/8], Corsair Value Select [CMV8GX4M1A2133C15], Kingston ValueRAM [KVR21N15S8/8]. У Кингстон ХайперХ вроде тайминги поменьше, но все модули 2133МГц.
Postarc писал(а):
Выходит били то по ним по настоящему.
Да, получается что так. Похоже я ошибался, не мог поверить, что такое можно еще и продавать... Видимо действительно так утилизировали их, а потом живые отобрали ушлые китайцы и на продажу... Но я бы в жизни такой проц не купил.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
lainbh GIGABYTE GA-Z170-HD3 - 6 фаз питания, ASUS Z170-P -7 фаз питания, GIGABYTE GA-Z170-Gaming K3 - 7 фаз питания. Первый вариант сразу отпадает, так как процессор требователен к питанию. GIGABYTE GA-Z170-Gaming K3 возможно потребует перепрошивки модифицированного биос. Но как материнская плата гигабайт выглядит повкуснее.
приехал ко мне QH8G - решил что переплачивать 50 у.е. за лишних 300-600 мгц - это слишком взял Gigabyte z170 hd3 ddr3, всё завелось без покупки селерона, прошил F5 - пошёл разгон в итоге - только один рабочий канал памяти, при наличии планок в двух оставшихся слотах старта нет вообще разгон пошёл, и я вроде как намертво упёрся в 3.3 ГГц = 24 * 137 вольтаж упёрся в 1,370 В, причём ни больше, ни меньше при моём BCLK ставить не даёт вообще
вопрос: есть ли мысли по поводу двухканального режима, кроме той, что проц его тупо не поддерживает и ещё: можно ли что-то сделать для большего разгона, или проблема в матери/самом камне?
arrowthefirst F5 с добавлением микрокодов? Сами добавляли? И какие микрокоды? Распознается ли процессор в биосе и в системе? Частота очень маленькая для такого напряжения. Разгон осуществляется со спидстепом или без? Судя по параметрам разгон совсем не такой как на моем гигабайте. Можно попробовать выставить напряжение через Override Mode. Adaptive похоже больше соответствует разгону с энергосбережением. Какое напряжение Vcore у процессора в стоке при 0 офсете? Должно быть что то около 1.060-1.080 В. Плавно повышать частоту со стокового значения по 5 мгц и так же плавно прибавлять по 0.005 - 0.01 В, добиваясь стабильности и не забывать про множитель памяти. Попробовать сбавить множитель кеша до 22, или ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: Минск Фото: 4
arrowthefirst Попробуйте значительно увеличить BCLK. Скажем до 160, при этом понизить множитель и подобрать частоту памяти. Иногда бывает, что какие-то значения BCLK работают плохо или вообще не работают. Если заведётся, тогда уже догоняйте множитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2015 Откуда: Москва
Postarc Не подскажете как на гиге гнать с офсетом? А то если просто напряжение выставить, то он его не сбрасывает в простое
arrowthefirst Странно, у меня на такой же мамке QH8F не завёлся без селерона. Сейчас у меня на 1.15 работает с шиной 125 турбобустом(т.е до 3250мгц). Без турбобуста на 3800(шина 159, кэш 22) с 1.35 запускается, но перегревается и сбрасывает частоту. На 3600(шина 150, кэш 22) с 1.3 10 минут линкса, синебенч и час игрушек прошёл, но грелся сильно(до 80), так что я сбросил пока частоту.
RabbitRu Если речь идет о GIGABYTE GA-Z170-HD3 DDR3, то там разгон отличается от разгона на моей материнской плате. Core Voltage Mode установить в Adaptive Mode, далее как я полагаю, станут доступными Core Voltage Offset и Core Extra Turbo Voltage. Выставляем Соre Voltage Offset на вычисленное опытным путем значение Х, где Х берется отсюда (1.080+Х)=VCORE. Core Extra Turbo Voltage, это значения VCore при множителе х24, видимо. Вся теория разгона строится на догадках, пожалуйста, поправьте меня, если что неправильно понял из биоса. Значение 1.080 указанное в форумуле - индивидуально для каждого процессора, что бы определить его точнее, подключаем процессор в стоке с нулевым офсетом.
Это сработала Intel SpeedStep Technology. В простое множитель уменшился, как и должно быть c включенным CPU EIST Function
PNC Термопасту не рекомендуется покупать на али. Лучше купить 2 грамма MX-2, чем килограмм китайского го..на, которое по теплопроводности в 3 раза хуже чем КТП-8.
