Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 487 из 1244 • <  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
уважаемый 1usmus и подписчики данного форума, я уже обращался на счет разгона данного комплекта оперативки (F4-3000C16D-16GISB) и путем тестов нашел стабильные тайминги 3200@16.19.19.19.30
Выше 3200 запустить не получилось, с таймингами 16.18.18.18 сыпятся ошибки в TM5
А теперь вопрос, реально ли взять 3333-3400 на этих планках? вдруг кто то с таким же комплектом брал эти частоты с норм таймингами. Просто смотрю у многих задержки ниже 70 с такими же частотами, и аж стремно от своих результатов(
39573
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
TeXtremeT
один тайминг сам по себе не сыграет никакой роли, есть группы, условные,которые являются бутылочным горлышком для последующей группы
tWR сам по себе это стабильность
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Dramcore
tWTRL tWR 12 нужно поставить чтоб опустить например первичные тайминги (пытаемся получить производительность но память покормить мы забываем)
поднять tRRDL до 8 тоже желательно
для AFR это отличный результат, можно пробовать и 3333, картирна по таймингам изменится очень слабо, будет скорее всего 16 19 19 20 32 52 или 16 19 19 20 30 50
основной упор это верно подобранные RTT + procODT
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 17.01.2019 10:47, всего редактировалось 3 раз(а).
1usmus
Я к тому, что смысл выставлять миллион других, которые могут к примеру делать только хуже в тех же играх.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
TeXtremeT
А ещё WR и WTR выполняются параллельно, не всегда естественно, иначе бы не было смысла в двух таймингах. Соотвественно снижая WR появляется дополнительный эффект от разгона WTR.
напруга сейчас 1,36, хватит или больше ставить?
tWTRL tWR на обоих 12 ставить?
3333-3400 реально взять на этих планках?
Agiliter Dramcore
Ну судя по калькулятору ставится 4-12-12 или 4-12-10 на бидаях.
Мне показалось постабильнее, чем калькуляторские просто замена tWR с 26 на 12, остальное оставить 6 S 12 L
Последний раз редактировалось TeXtremeT 17.01.2019 11:36, всего редактировалось 1 раз.
можешь посоветовать, как их подбирать??
увеличивать значения или уменьшать??
их 320 комбинаций и это еще если procodt одинаковый
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Калькулятор предоставляет вам в удобной форме набор пресетов для схожей памяти который где-то заработал. Всё. Он не является гарантией, что должно быть именно так и никак иначе. С таким же успехом можно весь калькулятор засунуть в одну большущую таблицу со списком всех параметров для всей памяти.
Кстати "схожая память" весьма условна. Так как рабочие параметры даже на одинаковых чипах будут отличаться в зависимости от организации памяти. Как и эффект от измения таймингов. Соверешенно разный эффект будет от изменения RRD и FAW там где память из 4-8-16 банков (чем больше банков тем больше эффект от RRD). RFC например завязан на плотность чипов, чем больше плонтость(объём одного чипа в гигабитах) тем больше RFC при прочих равных.
Если хотите дожать память до упора то вам в любом случае придётся руками всё ковырять.
Мемbеr
Фото: 19
TeXtremeT писал(а):
Кстати, прогнал с tWR пару раз бенчи. Со сток 26 и 12.
У меня tWR уже 12, жать дальше некуда, при выключении GDM сразу множество ошибок.
1usmus прав, для для 3533, 3600 нужны совершенно другие тайминги, для действующих предел 3466 (если вообще сама память выше может).
vorvort
Онли замена tWR с 26 на 12. S и L рядом оставил кратные, как были 6 и 12, вместо калькуляторских 4 и 12.
Как говорится обновляем рекорды латенси на bb2 oem) Меньше надо ручками трогать шаловливыми, лучше получается.
За основу взят XMP профиль G.Skill 3400 на каких-то бидаях.
AIDA64, OEM Latency 64.0
Почему такой разброс (в Coverage), это нормально? :?:
TeXtremeT писал(а):
Ну у тебя совсем другая память и по другому срабатывает автоматика.
Это понятно, но я без проблем могу получить как 145, так и 160, так и 250 нс с помощью настройки таймингов, и это все со включенным GDM. :?:
Думаю, смысл есть. Например, у меня при ужатии только вторичных таймингов ощутимо улучшилась отзывчивость в CS:GO.
eightylvl
Суть в другом, какой из-них, что ты поправил реально повлиял. Их штуки 2-3 небось из кучи. Делаю ставку на tRC, tWR, tRFC. :D
Фото: 154
1usmus писал(а):
пресет на то и пресет, что либо все устаналивается либо до свидания
+1, при этом не является догмой и тайминги могут быть изменены в большую\меньшую сторону.
vorvort писал(а):
Походу уже второй Патриот с такой же памятью, как у меня и Dark Cloud. Память ставь 1.38, SoC начни с 0.975 В и постепенно повышай, если будут ошибки в ТМ5. Тайминги ниже, GearDown enabled, PowerDown disabled. Не забудь сохранить профиль с таймингами в биосе, чтобы не вбивать каждый раз заново. Если Винда запустится, то сразу ТМ5 не гоняй, прогони несколько тестов кэша и памяти Аиды, потренируй память. Потом ТМ5 уже запускай. Ну и окончательная проверка, если все хорошо - игры.
Благодарю за советы. Потренировался вчера с частотой 3400, а тайминги (первичные и вторичные) взял из стокового XMP-профиля 16-18-18-36-1T, накинул напругу 1.38В и SoC в авто.
Статические тесты прошел нормально, запустил Witcher'а, и вот тут интересно: полчаса все работало хорошо, ни статтеров, ни фризов. Потом случился фриз и вылет со сноской на какую-то dll-библиотеку. Менял SoC по одному шагу от 0.975 до 1.1В → ситуация не поменялась. vorvort, думаешь, стоит попробовать снизить тайминги? На таких-то не робит. Хотя DRAM Calculator предлагает и вовсе 14-14-14-32 накатить оО
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Последний раз редактировалось leetSmithy 17.01.2019 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Сложно сказать, т.к. я хоть и изменял по одному таймингу за раз, но проверял в первую очередь в AIDA и TM5, а уже потом заценил получившийся результат в игре. Проверять каждое изменение каждого тайминга сразу везде -- у меня на это не хватит ни времени, ни терпения. :D
Мемbеr
Фото: 19
У тебя (или G.Skill) как раз плохо получается: результат Аиды посредственный для 3400 (у меня схожий на 3333 был), tFAW просто уничтожен (в preset Dark Cloud tFAW 16), tCKE уничтожен (твои 9 против нашей 1), trAS хуже и т.д. Единственное ты в латентности выиграл, но проиграл во всем остальном.
Последний раз редактировалось Vorvort 17.01.2019 12:37, всего редактировалось 1 раз.
vorvort
Ничего не мешает поставить) Просто я проверяю как они влияют на игры)
Мемbеr
Фото: 19
В играх хорошо чувствуется, как настроена память. Если тайминги неверные, то получается микролаг при нажатии на героя на стратегической карте в TW: Warhammer. В Titanfall 2 мышь "ватная" уже в меню игры.
Я тебе рабочий профиль для 3466 дал. Ты его переделал на свой лад и еще жалуешься, что не работает. :lol:
Снижение таймингов делают с уже рабочего профиля, а не по твоим хотелкам.
Ну так проверь со своими 16-18-18-18-56 и tFAW 16 частоту 3466 Мгц. Если пойдет, то будешь в шоколаде. У меня tRCDRD не может CL18 выше 3333 Мгц.
vorvort
У меня тоже не могло, сопротивление или биос пофиксило это.
3466 нестабильно в прайм, не помогает ничего. Тем более первичные не хочу трогать.
Зачем этот фав? Хз? Вот и я хз.
Поставил остальные ужатые вторички, фпс не вырос ни на копейку, или незначительно.
Пока тестирую tWTRS - 4 tWTRL - 12 tWR - 10 из пресета на b-die
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
