Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 487 из 1975<  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2590460 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
artxays Проблема не в том что паста сухая, она жидкая но прилипает настолько сильно что супер клей отдыхает, куллер поворачивается спокойно лево право но дальше содрать как то нельзя из-за крепления а присосалось так что потом руками процессор не отодрать от куллера!
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Говорю же - пробуйте ерзать водоблоком, затем затягивать до упора и так несколько раз. Мне данный метод всегда помогает. Ниткой с угла, тоже в принципе действенный метод. А вот лезвием колупать вслепую - такое себе решение.
Вот в других темах "энтузиасты" разгоняют там память, процессоры, видеокарты. Вешают на всё это дело водоблоки, скальпируют процессоры, потрошат чипсеты, даунвольтят всякое...
А тут "энтузиасты" пытаются заставить проц и сопуствующее железо нормально работать в стоке.
Это весьма иронично, не находите? :)
Водоблок или мегабашню на процессор в стоке, чтобы получить -5градусов? Нет, спасибо :)
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
ego0550 Буду пробывать все! на этот раз я сделал каплю большую в центре и по углам мелкие, как и раньше когда снялось хорошо но простояло так два года! А когда не мог снять размазал по всей поверхности равномерно, единственное был толстый слой но этот метод был и по градусам ниже и я его еле отодрал :) Так что капля в центре такое себе, сколько не ставил все время равномерное нанесение выигрывало!
Если винты подкручивать с одной стороны не по диагонали так по идее должно немного задрать сторону, вроде ничего повредить не должен так?
Просто капля была малая наверно.
Можно попробовать, но рычаг там небольшой, скорее всего малый прижим с одной стороны ничего не даст, а большой может повредить сокет.
lameover Не знаю, что я делаю не так. 3700x, боксовый кулер, сток. 4400 регулярно вижу (причем фиксируется на любом ядре). 4.075-4.15 при нагрузке на все ядра (не AVX). Охлад ессно буду менять, но для боксового кулера все отлично.
Ryzen 3700X, DeepCool Castle 240 V2, Asrock X570M Pro4, 32Gb Corsair @ 3533Mhz, Plextor M8PeG 1tb, Asrock RX 5700, ZM1250 Platinum, SAMSUNG S32D850T
И да как сделал прижим каплей, так больше 4700Мгц не ловил на бусте, это еще раз говорит о том что равномерно размазать по крышке и прижать самый эффективный результат!
Безымянный.png [ 21.35 КБ | Просмотров: 802 ]
nektodron
Какая у вас плата и агеса на ней?
У меня вот такой вот буст:
Как видно. Реально фиксируется 1 поточная нагрузка на частоте 4250, с редкими скачками до 4350-4375.
Фото: 6
Тест трех поколений процессоров Ryzen: I Love You 3000
Фото: 42
Olegdjus
у 3600х IF на какой частоте работал ? 1700
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 6
Prof, на скринах ж указано)
у всех всё одинаково, mem=fclk=uclk
Фото: 59
Olegdjus писал(а):
олег признавайся, где процы берешь?)) 1600х 4.0 на 1.3в; 2600х 4.0 на 1.2, это что за чудокамни?)
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 6
Olegdjus писал(а):
mem=fclk=uclk
Помню, как все в зен1 и зен+ ждали отдельное управление фабрикой. Вышел зен2 и единственная функция управления фабрикой-поставить тот же синхронный режим)
Olegdjus писал(а):
CPU AES странные цифры, у меня примерно в 2 раза выше показывает, и cpuz для 3600 в стоке норма 510, а тут и того меньше :?: Или я что-то пропустил?
Стоит разгонять проц или фиксировать чтоб все ядра работали по мах буст. Вроде не надо, пока интересно. Давно не разгонял, последний раз давний Интел как выставил 4ггц, он несколько лет и работал так.
Пока с памятью морочусь. 2933 в стоке вроде мало для 3700.
Фото: 59
Miki_Sambrero 3700 через pbo только разгонять
Optifat писал(а):
CPU AES странные цифры, у меня примерно в 2 раза выше показывает, и cpuz для 3600 в стоке норма 510, а тут и того меньше Или я что-то пропустил?
У меня тоже в cpuz 510 в синглпотоке выдает.
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Карта 1660ti наверное не поймет., Скореетищ любопытва. Тут все по другому
Проверяю только БФ1, сейчас нет других. С авто высокими таймингами ФПС был капельку выше чем пытаюсь крутить вручную.
На старом интеле с этой видяхой было 70-80, местами 55-60 кадров и проц под завязку. С этим пытаюсь чтоб не меньше 100, хотя проскакивает иногда 95 и потоков 7 свободно)
Фото: 7
artxays писал(а):
1600х 4.0 на 1.3в
У меня был 1600Х, стабильно работал 3.9 на 1.25В и 4 на 1.32В.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Последний раз редактировалось Deemunn 07.09.2019 1:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
:beer: чё то проглядел
это в основном зависит от чудо температуры а Хсовые всегда были лучше
а это картинка для тех кто спрашивает почему бустит мало
правда это не 3*** ,у вас чуть другие значения
это заложенное ограничение если выходит за рамки ,частота снижается
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 07.09.2019 1:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
