Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
100грамм писал(а):
И самый нижний параметр, что регулирует??
Частоту генератора PWM. Регулировка оборотов кулеров ШИМ-методом. Видимо, сделали для устранения наводок на другие тактовые генераторы (BCLK или PCI-e), то есть то же, что и Spread Spectrum, по сути, иного смысла не вижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Хитрый John™ [USSR] А на счет EVGA VDroop Control?? Везде пишут, что он помогает разгону, типа стабилизирует напряжение на проце. Но у меня если With VDroop, то приходится конкретно завышать напругу на проц. И под нагрузкой она ниже выставленной в биос (проседает). Если Without VDroop, то в биосе можно выставить довольно низкие цифры напряжения. И под нагрузкой они конкретно завышаются.
100грамм Так там возможно значение "Without VDrop" как раз и соответствует режиму компенсации просадки под нагрузкой? Другие какие еще значения возможны? У меня на матери это по-другому реализовано, не только вкл/выкл и авто, но еще и сама величина (агрессивность) стабилизации задается. На вашей не знаю...
Да... это так и есть. По названию видно. Чета я затапупил.
А у вас энергосберегающие фишки работают при разгоне? Везде пишут, что будут сбрасываться только частоты (множитель), а напруга остается неизменной. У меня и частоты и напруга (до 1.105В) снижается в простое.
Что-то многовато у вас напруги требует 950-ый, у меня 930-ый так не требовал. А температуры какие?
Вообще в биосе стоит 1.35, но с включенным EVGA VDroop Control, по ходу без разницы что там выставлено в биосе. Под нагрузкой напруга вообще доходит до 1.411. Если отключить эту EVGA VDroop Control то виснет почти сразу, приходится завышать напругу конкретно. Температуры под LinX, максимум 83С самое горячее ядро. Вот такой вот неудачный проц. Правда у меня все 6-ть слотов для оперативки, забиты плашками. Возможно из за этого. А напруга VTT (или он еще называется uncore) какая стоит?
У меня? 1.335v но я и не искал минимальную, сразу выставил такую. Попробуй отключить все сберегалки может поможет.
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: 100граммТолько сейчас глянул какой у тебя БП, может не держит он твоей системы? Месяц назад сгорел у меня Zalman ZM1000-HP. Когда брал его 2.5 года назад и подумать не мог что он начнет проблемы делать однако когда купил ПЕЧ 480 через пару месяцев начали вываливаться синьки с 116-ой ошибкой, грешил на видюху а оказалось БП глючил, так вот когда он перестал заводиться на моей мамке вообще понес я его в СЦ там открыли и сказали что большинство кондеров вспухли. Взял я новый БП с доплатой (благо гарантия еще была на Zalman) и все проблемы исчезли.
Каратэка Одновременно запущенные бублик и LinX проблем не вызывают. Этот БП в общем не из дешовых, а главное бесшумный. Не думаю, что с ним что то не так. К тому же, если у меня синяк вываливался, то только с кодом 101. Поэтому Vcore и пришлось поднять. В принципе, большая напруга на проц меня не напрягает. Греется вмеру, работает стабильно.
Каратэка писал(а):
Но ты же говоришь зависоны иногда?
После того как включил EVGA VDroop Control, вроде бы стабильно все. Эта фишка сама напругу задирает когда нужно. А остальные параметры (напряжения), которые на моем скрине в положении авто стоят, может тоже подкрутить? У тебя, какие напруги (и до каких значений)пришлось увеличивать?
Добавлено спустя 42 минуты 14 секунд: Нашел где происходит почти стабильный вылет (комп уходит в перезагрузку). При активном обращении к ssd. К примеру при тестировании скорости в CrystalDiskMark, минуты через 3-и перезагруз. SSD подключен к сата 3 (не чипсетный). В игрухах, в LinX все стабильно. Где крутить??
artfulfox писал(а):
Может, подкрутить Voltage ICH?
Подкрутил. Поднял напругу на: IOH Core 1.100v [1.300v] ICH Core 1.100v [1.175v] Пока комп не перезагружался при работе с ssd. У кого какие значения этих параметров установлены??
Каратэка ICH Core такого параметра нет? IOH Core 1.400v у тебя. А если меньше ставить, что происходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Moscow
Добрый день! Помогите с такой проблемой, при запуске Linx (использую с форума) несколько секунд теста и комп идет в синий экран с ошибкой 0*0000009с После этого стал по немногу поднимать напряг на cpu с 1.3 до 1.350 ситуация не изменилась, QPI/DRAM Core тоже изменял с 1.28750 на 1, 2 шага назад, ситуация не изменялась! Что крутить подскажите? Проц 920 DO Мать Asus P6T Bios 1408 Настройки таковы: Legacy Diskette A - Disabled Storage Configuration - AHCI CPU Ratio - 20 -21 BCLK frequency - 191mhz - 201mhz PCIE frequency - 100mhz DRAM frequency - Минимум UCLK frequency - Минимум QPI link data rate - Минимум DRAM Timings Control - Auto: 9-9-9-24-2N CPU -1.350 CPU PLL - 1.80 QPI/DRAM Core - 1.28750 IOH - 1.10 IOH PCIE - 1.50 ICH - 1.10 ICH PCIE - 1.50 DRAM Bus - 1.5 Load-Line Calibration - Enabled CPU Differential Amplitude - 700mV CPU Spread Spectrum - Disabled PCIE Spread Spectrum - Disabled C1E Support - Disabled Intel Speedstep - Disabled Express Gate - Disabled
sherming Вот это вот "QPI/DRAM Core" попробуй поднять до 1.35в. Если появится стабильность можно немного опустить и снова протестировать. Из faq, про код ошибки. "0x9C = увеличить или уменьшить QPI/VTT, если не помогло увеличить Vcore."
Сейчас этот форум просматривают: tonygks, ubnt2020 и гости: 11
