Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 488 из 527 • <  1 ... 485  486  487  488  489  490  491 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Подскажите, в FAQ к теме есть ответ на один частый вопрос:
После разблокировки процессора появились проблемы "холодного старта" - иногда система не включается сразу после простоя: приходится ждать некоторое время (вариант: "сбрасывать bios и настраивать заново").
2 года как разблокировал Атлон X3 до Phenom II X4 945 (с ядром и кэшем 3 уровня). Когда хочу включить компьютер, нажимаю на кнопку питания, индикатор питания загорается, вентиляторы включаются, на секунду. Затем все отключается. Проходит секунда 3 и компьютер начинает загрузку. Это и есть описанная проблема холодного старта? Сильно ли она вредна компонентам системы? Биос последний из возможных.
Remember
Фото: 6
А у вас двойной старт,так как включается со второго раза.На мой взгляд ни чего страшного,тем более уже два года работает.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
при попытке разблокировки фена 550 вылетает ошибка, винду не дает грузить. как-то можно ее обойти?
Remember
Фото: 6
Можно попробовать одно из ядер разблокировать,а не оба.Ошибка вылетает потому,что система нестабильна.Как же она будет работать-то.
Sweet&Bitter при любой попытке анлока сразу же выдает ошибку. совсем плохой экземпляр попался?
Remember
Фото: 6
Видимо да. У меня сейчас athlon x3 450,тоже не разблокируется.
sarge8383 С2 у меня. выше 3800 не гонится
всем доброго времени суток, получилось разлочить AMD Athlon(tm) II X3 460 3.4 GHz на материнской плате MSI 760G-P43 (FX) в Phenom II X4 B60, однако после этого требуется несколько раз перезапускать систему, крутятся вентиляторы на процессоре и видеокарте, однако не срабатывает спикер, не грузится биос, монитор "не заводится" Несколько раз проводил тестирование процессора в разлоченном состоянии, ошибок не выдавал (до 2 - х часов OCCT), перешивал биос всеми 4 - ми официальными версиями с сайта MSI, производил разлочку как в 32 так и 64 битных системах. При возвращении к AMD II X3 460 материнская плата продолжает работать как часы, также побывал установить в нее AMD Athlon(tm) II X2 250 3.0 GHz, также продолжала работать и грузится нормально. Хотел повысить напряжение на процессоре, однако данная функция биос заблокирована и стоит на "авто", подскажите что еще можно попробовать для стабильной работы разлоченого ядра
Remember
Фото: 6
Понизить частоту,раз напряжение не поднимается.
частоту процессора ? а на сколько
можно
Remember
Фото: 6
ZZ11ZZ писал(а):
а на сколько можно
Ну на пару сотен попробуйте или ещё ниже,до 3 ГГц например.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Хотя если стресс тесты проходит,то это в биосе дело.Не может нормально запустить разлоченый процессор.
побывал снижать по сотне ГГц до 2.6, току нет (
Remember
Фото: 6
Значит не судьба
прилетел из Китая Phenom II X B55 с маркировкой CACDC. в материке GA 970 - UD3 на 970 чипсете негрузит даже биос (помогает резет биос) . попытка поиграться и ядрами не к чему не приводит. . есть ли шанс открыть ядра на 770 чипсете
Фото: 24
Есть,везде где есть SB 710 и 750 .
есть ga770t - ud3 ,на sb710 в пятницу попробую ...,но почему тогда на 970 пошло все плохо.... читал что якобы они не подходят - но я думаю хоть что-то должно было произойти (а тут полный висяк при включении cpu энейбал)
Добавлено спустя 26 минут 18 секунд:
Remember
Фото: 6
Зависит от биоса,на некоторых работает,на других не работает.
Remember
Фото: 6
ghost-666 писал(а):
в боисе вроде все есть
Ну это понятно,что есть.Но тут на форуме кто-то писал,что не на всех работает.
Фото: 24
Дело не в том что "есть" а в том как оно заработает.У меня например тоже есть кор анлокер на МоБо,но анлокать проц нормально не могёт...(пробовал разные процы от Атлонов х2(х3) до фенов.С какими то запускался и работал..с какими то вообще даже не пискнул на POSTе,SB850 ,а вот на 770 чипсете с SB710 (Asus M4A77 и 770T-C45) норм разлочивались..но не все стабильно работали(но тут уже дело скорее в самих камнях).
Материнка Gigabyte GA-MA74GM-S2 + Проц Sempron 145.
Хочу разблокировать ядро. Из того что нашел на других ресурсах, я уже попробовал в биосе выбирать - MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) - Advanced Clock Calibration
EC Firmware Selection переводил в Hybrid, после перезапуска не стартует система.
Подскажите что я не так делаю.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, BOBKOC, Dick32, Google [Bot], kurtzyftw, muas, serg1978, tuborgfps и гости: 34
