Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2010 Откуда: родина Ленина
кто сталкивался со снижением производительность на частоте памяти свыше 1600мгц? проц 8320, мать GA-990XA-UD3. на 1866 резко падает при 2133 немного возрастает. тестил последнее аидой64 и винраром. из интересного cr1 и cr2 резко отличаются по попугаям.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2013 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
OClock
дык не только частоты решают, тайминги тоже играют важную роль может получится что производительность будет выше на меньших частотах и заниженных таймингах ) чем на высоких частотах и таймингах выше среднего
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Юзеры FX, подскажите, это нормально, когда процессор получает нагрузку в 100% (например, prime95) и с 38 градусов за секунд 10 нагревается до 56-58? А потом, в добавок ползет к отметке 78 в течении 15 минут. Температура воздуха в комнате около 30-35. Напряжение 1,38В, разгона нет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2014 Фото: 1
Привет, решил разогнать проц, есть вопросы: до скольки гонятся обычно Х8 на боксовом не родном кулере? а то у меня пока только разгон, с понижением вольтажа.
Это нормально или мало?
#77#77#77
FX-8320 (CPU VID 1.4v / CPUNB VID 1.225v) + AMD Aluminium BOX (от атлона, современника феномов первых, не такой как у A10 серии)
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ukraine Фото: 22
Как можно объяснить такое. Раньше играл Trials Fusion, игра очень тормозила, я думал траблы с самой игрой, тут запустил на 8320 и все нормально фурычит, прям чудеса какие-то
kraft456 вполне нормально, дальше гнать на боксовом смысла нет.
а от смены кулера и разгона, с повышением уже, вольтажа, прироста в играх, с графоном, стоит ждать? и примерно какого относительно от 4200 до 4700? И что скажите по вольтажу 1.35v /1.25v /1.53v для частот 4200/2400/1866 C11 1T
Victor Kokoshko писал(а):
Да - нормально! а как этот AMD Aluminium BOX - выглядит? Кинь ссылку И температуры проверь в HWiHFO 64 - и там - на сбрасывает ли частоты
APM и HPC отключено, греется до 73 в AIDA64 FPU, частоты не сбрасывает. в простое работает C&Q и тогда сбрасывает вместе с вольтажём до 0.9v @ 1.4Ghz. Фото кулера на предыдущей странице, там фото всей системы.
S_Snake писал(а):
стартовать систему не пытался на нём.
на заводском вольтаже (который выше моего) грелось до 76. Вентилятор на алюминиевой болванке моей молотит 2800 оборотов, это Zalman ZM-F2 92mm
Забанен
Прирост конечно же будет, какой конкретно тяжело сказать, но не стоит ждать существенного прироста, но может 5-7% еще добавится.
EVGENIYYY писал(а):
На самом деле ждать нужно от разработчиков реализации нового многопоточного движка, только это может изменить положение дел. Всё остальное от лукавого.
Неужели так тяжело реализовать многопоточность? Да еще при ихних нынешних капиталах и количестве програмеров? Сам не играю, но слышал часто про эти траблы в игре с АМД процами.
то есть это если минимальный фпс в районе 27 - то он даже 30 не станет, а только 29? а не в играх, а в работе стоит ждать серьёзного прироста 4200 => 4700?
ну винраром я уже тестировал, довольно дого, полёт нормальный.... но он и проц грузит лишь на 80% причём какой-то однотипной нагрузкой. интересно было бы какие-нибудь програмки попроверять типа винрара ещё, другие. (со встроенным бенчмарком) Кстати читал, что питание на материнке должно сильно греться, так вот в прайме к примеру, у меня северный мост (AMD 970) греется куда больше, чем радиатор питальника, который плотнейшим образом прилегает через термопрокладку к мосфетам. да и проц сам греется тоже больше.
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen, Luck-AD и гости: 44
