Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
QH8G покупают из-за цены и 4 ядра 4 потока, а не из-за встройки которая не работает у них чтоб поставить на свой нормальный видос и радоваться графону в играх, если что на авито много затык для видео
Последний раз редактировалось xo39iuh-799 11.02.2017 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
PNC мне кажется не то. Postarc ну не надо тут нагонять на gd900. У меня она намазана на проц с октября и температуры в норме. Можешь на ютьюбе найти тесты gd900 с другими пастами и убедиться что она тоже норм)
Тоже не пойму чего все так трясутся с этим видео ядром встроенным... Затычку в PCI-E слот на барахолке за 500 рублей купить можно, чтоб изображение выводить.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Вообще не понимаю как эти пасты можно мазать. Что КПТ-8, что это китайское поделие. 350 рублей стоит народная MX-2, которая на порядок лучше и свойств со временем не теряет.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
но получил HT-SR760 это тоже самое или китаец кинул?
по ттх хуже. по тестам тоже. в гугл вбить 2 секунды. HT-SR760 показала самые худшие результаты и противопоказана для "горячих" систем
Добавлено спустя 41 секунду:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2009 Откуда: Москва Фото: 9
Я так спросил, ради академического интереса. Просто в шапке написано что qh8g без видео ядра, а мой оказался с рабочим, да и ещё кто-то в данной теме отписывался по поводу рабочей встройки на qh8g.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Незваный Гость писал(а):
ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO (8 150 р) но придется возится с биосаси и еще возможно нужен будет запасной проц для старта
Да нормально там все работает. Запасной проц зачем? биос флешбек есть на крайний случай.. Имхо, для инженера несколько оверпрайс. Все равно без скальпа в температуру упрется. Есть некоторые недостатки у платы в части монтажа охлаждения и управления карлсонами в нестандартных случаях, но, вероятно, лично мои претензии.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Еще пару слов по поводу термопаст: мазал ктп-8, мазал китайскую в баночке(этикетка потерялась) и сейчас купил MX-2. Ктп-8 однородная по составу, мажется достаточно хорошо, удобный металлический тюбик для хранения. температура около 28-29 градусов в простое. В китайской баночка постоянно покрыта маслянистой субстанцией, которая выделяется из состава термопасты, сверху более жидкая, чем снизу. Намазывается легче, чем кпт-8, потому что более мягкая и жидкая. Охлаждает примерно так же, как и кпт-8. Предполагаю со временем произойдет ухудшение свойств, за счет высыхания/вытекания жидкой составляющей, так как ее ну ооочень много. Мх-2 - достаточно густая, трудно размазывается лопаткой, тягучая. При прижиме равномерно распределяется, заполняет все неровности. Требует обязательной очистки после снятия радиатора, так остатки ее размазать уже невозможно, образуются комочки. Температура 25-26 градусов. Все температуры замерены с помощью Hwinfo без нагрузки. В нагрузке разница будет гораздо больше. Если ставить радиатор надолго, то лучше выбирать КПТ-8 или MX-2, они более густые, менее подвержены деформации при высыхании.
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: Хотя нет, у меня не GD-900, что то другое. GD-900 - серая, а у меня белая термопаста в баночке.
чушь. вообще-то кпт 8 производят разные конторы их характеристики могут отличаться одна от другой. по ттх кпт8 не годится для использования в тех же ноутбуках.
Postarc писал(а):
по моему GD900
тоесть вы неуверены что за паста? заказывал 3 шприца по 15 грамм гд-900. консистенция густая 1 в 1 как и у мх-2, никаких маслянных субстаний и вытиканий не видел никогда.
чушь. любая хорошая термопаста может быть использована в качестве термоинтерфейса. Даже высохшая термопаста не престает быть теплопроводником до тех пор, пока в ней не появятся трещины, заполненные воздухом.
Про некачественные термопасты и всяческие подделки речи не идет. А что бы не было никаких сомнений, используйте оригинальные термопасты, купленные в реальных магазинах и имеющие сертификаты соответствия.
полнейшая чушь. ты еще скажи что экскременты намазать можно и тоже сойдет? если хочешь нести ноут в ремонт с отвалом моста или гпу спустя некоторое время можешь и зубную пасту намазать.
какие подделки) лицензию на производство кпт8 имют несколько контор. я вижу ты вопросом не владеешь, а написать хочется?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
Postarc писал(а):
PNC Термопасту не рекомендуется покупать на али. Лучше купить 2 грамма MX-2, чем килограмм китайского го..на, которое по теплопроводности в 3 раза хуже чем КТП-8.
тут gd900 уважаеммые доны рекомендовали, да и в нете по тестам она гуд!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2017 Фото: 3
Selector писал(а):
Допиленный мной корейский биос для Asrock Extreme 4: обновлен микрокод на тот, что в шапке Разблокирована функция Multi Core Enchancement.
Вроде как работает множитель 26, логика работы - как обычно для турбобуста (при нагрузке на 1-но ядро).
Кто не боится - тестируйте.
сегодня поставил вместо корейского. результаты: в стоке - запуск без проблем. все настройки в режиме авто как только начал двигать шину\множители - доходит до загрузки винды и все.черный экран. так и не приудмал, как ег опобороть в итоге откатился обратно на корейский 1.8
к слову теплопроводность кпт-8 Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не менее: −50 °C — 1,0; 20 °C — 0,7; 100 °C — 0,65. куда уже хуже) в сравнении с той же gd-900 у которой теплопроводность >4.8 более галимой пасты чем кпт-8 еще поискать
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: Минск Фото: 4
Странно, у меня всё ок. С момента написания того сообщения сижу на этом биосе. А у вас какой именно процессор, а то микрокоды я только для Q0 степпинга туда добавил.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
Selector У него QH8G, а это степинг А0 вроде как. Вот и не пашет у него. Можете мне тыкнуть, где ваш биос, а то я что-то пропустил и не найду никак, хотелось бы и себе попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], egor111, l4g и гости: 70
