- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
vorvort вопчем, наблюдения такие. Если soc снижен - ТМ5 не проходит, причем валится либо на 4-5 цикле, либо уже на втором. Если повышен хотя бы до 1.025 - ТМ5 в норме, но прайм не проходит. Мучаю пока свой профиль с faw28, faw16 буду проверять потом, когда исчезнут непонятки. Хз что там мси изменили в новом биосе. Нравится более точное соответствие выставляемого напряжения реальному, наличие offset (хотя он не пригодился), не нравится только отсутствие стабильности не знаю, как я проходил прайм на сниженном soc, четкой повторяемости нет. Прогнал soc вверх до 1.0625 - прайм все равно упал через 43 минуты, причем на повышенном напряжении на память - падает быстрее. ProcODT меньше 60 не заводится, решил попробовать RTTpark34 (Proc60/34/off/34). Уменьшение RDS/RDL сокращает время прохождения ТМ5.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
tFAW 28 имеет смысл на 3533, 3600. Если под них не подобрал рабочих настроек, то 2 варианта: 1. Кривой биос 2. Память тупо не может. Я думаю, что дело все таки в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2017 Откуда: г. Пермь Фото: 19
Vibesan писал(а):
Приветствую всех
Обновил биос, сбросил, после забил свой рабочий пресет на 3200 и получил задержки 70 нс, до обновы было 67.5 И как ни крути не могу уронить ниже 70. Думаете можно еще что то подкрутить для улучшения результата? Память посредственная.. Так же есть интересная особенность, в тайфуне память MFR, а на чипах маркировка AFR, кому верить?
CPU 3,925 Mhz, 1.337 SoC 1.0
Интересная особенность, задрал память по калькулятору до 3333, задержки остались на прежнем уровне, вообще никак ниже 70 нс не могу уронить За основу беру пресеты для MFR PowerDown естественно всегда выключен
Agiliter писал(а):
значит на старых значениях у вас было очень узкое рабочее окно которое теперь сдивнулось.
Да, я тоже так подумал, но никак это окно поймать не могу. Раньше ставил soc1.0, в нагрузке давало до 1.048. Сейчас при 1.0250 в биосе - кажет 1.024 в простое, и до 1.032-1.040 в нагрузке, а RTC показывает VDDCR_SOC 0.9938-1.0 (как и раньше). Возможно, чуть-чуть не хватает, чтобы дотянуть до 1.048 в нагрузке, но следующее значение в биосе уже 1.0375v, на нем в нагрузке искомые 1.040-1.048, и стабильности нет. Если только поиграться с LLC на soc, но LLC3-4 и авто я уже проверял. Проверить soc LLC2 на 1.025 и LLC8 на 1.0375?
ВСЕМ ПРИВЕТ! Помогите с советом, 2700х сток, б450 томагавк с последним биосом, охлаждается стоковой призмой, в требовательных игрушках температуры лезут под 85 градусов, на ощуп радиатор и теплотрубки явно ниже спокойно могу держать руку. на форуме МСИ сапорт пишет якобы для Х версия амд завышает температуры.. стоит ли мудрить что то с охладом или не парится?
Мемbеr
ivanvatnikov писал(а):
Wraith Prism красивый да и только. Лучше поставить какую-нибудь башню.
Не надо ля-ля! Его даже для разгона 4200 + 3466 на постоянку хватает: 80с в пике при нагрузке 95% на все ядра. Просто разница со стоком очень большая по температурам: в стоке редко до 55с даже дотягиваешь, причем результат 4200 Мгц на постоянку и в стоке в Cinebench отличается всего на 100 баллов.
Мемbеr
Spaik писал(а):
Кто сказал что буст срежется?
Я сказал, проверял.
Он скорей всего tCTL смотрел, т.е. в максимуме на процессоре 75с. Имеет место плохой прижим либо термопаста неравномерно нанесена. Дело точно не в кулере.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
vorvort писал(а):
Я сказал, проверял.
А я на своей плате проверял и утверждаю обратное. Результат без офсета будет еще хуже т.к. камень начинает скидывать частоту больше при полной нагрузке из-за температуры.
Если камень не на столько "удачный" как ваш -- тут прижимами и термопастами делу не помочь.
Мемbеr
Я в биосе специально смотрел, какие температуры прописаны для увеличения оборотов вентиляторов. Там 80с пиковая температура стоит. Соответственно Авторазгон до этой температуры не скинется из-за тротлинга. А вот когда offset делал, то даже на ледяные ядра буста в 4.35 Ггц уже нет. Т.е. буст пляшет не только от температуры но и вольтажа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
