_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Airotciv писал(а):
В этих табличках подписано что значение брались 1-колонка из биоса, 2-колонка CPU-Z (верить датчику за 2 цента ну такое себе).
Ну и? Статья опроворжение статьи уже Hardwaredeluxx готова? Если нет, то как будет готова то скинь хотя бы мне в личку. В ином случае просто скинпни со своим Интелом из этой темы, тут и без тебя оленей хватает.
Может ли docp вносить какие то настройки, к которым я доступа не имею? Как то вроде до этого выставлял без него, тут сверился с гайдами куратора и англоязычным, все говорят - включать.
Нет, пытаюсь выяснить где он там увидел что-то про мультиметр/вольтметр. Если у меня интел это не значит что мне не интересно другое железо, это просто значит что я купил интел. И меня очень интересует вопрос чем может процессор компенсировать падающий уровень напряжения (о чем говорит товарищ Asilus).
Нет там замеров вольтметром. Есть оффсеты в биосе,и соответствующие им напряжения в CPU-Z. Процессор задает напряжение ШИМ-контроллеру по шине SVI2, и оно отслеживается в HWM как SVI2 TFN. И я не видел, чтобы это напряжение задиралось при минусовых оффсетах. У меня конечно zen+, но логика управления должна быть аналогична той, что у zen2. И вообще у любых современных процессоров, управляющих контроллером VRM по шине. Оффсет сдвигает точку базового напряжения, от которой идет отсчет шагов вверх и вниз. Количество шагов неизменно, и если оффсет сдвинуть вниз на один шаг, то и предельное напряжение сдвинется на один шаг вниз. Конечно это все в идеале, так как нюансов полно, включая неточную работу самого контроллера и дополнительные условия в биосе. Но если на пальцах, то все примерно так. Тогда c чего при минусовом оффсете будет повышаться напряжение, запрашиваемое процом, причем не отображаемое в программах-мониторах? Сколько процу нужно, столько и задает. Кстати, там во всех таблицах с понижением оффсета понижается и напряжение. И потребляемая мощность тоже. Автор сам себе противоречит, если перевод конечно правильный.
после обновления bios на f4 на пруга не падает а скачет между 1.39.. до 1.49.. .скажите пожалуйста это нормально и как изменить. пользуюсь AMD Ryzen Master и HWiNFO
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
Olegdjus писал(а):
Тест трех поколений процессоров Ryzen: I Love You 3000
ИМХО, статья достаточно тенденциозная, но написана профессионалом от пера, т.к. весьма грамотно сосредоточено внимание читателя на положительных моментах и очень грамотно опущены отрицательные моменты.
ego0550 Asrock X570M с последним биосом и агесой. Видимо мне все ж экземпляр процессора удачный попался.
PS. Но вот сегодня перезапустил мониторинг. Пока цифр выше 4275 не увидел... Но сегодня теплее в комнате. Походил 10 минут, вернулся, 4400 появились:
Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: И вот что еще смущает. Включен power plan Balanced, но частота в диспетчере задач всегда 4.0+. Проц в простое греется до 60-65 (я заглушил скорость вентилятора 1000 оборотов до 70гр), что тоже радости не доставляет. При этом вот такая картина при средней нагрузке (скроллинг графика в приложении):
Видно, что kernel times занимает не менее 50% времени! Это явно какая-то криворукость индусов из AMD, либо Microsoft. Видимо очень часто переключают частоту. i7 3930k в таких условиях бустилне до максимума и kernel times был 1-3%. Но отзывчивость (она связана с однопотоком) сильно хуже, это факт.
В общем, переключаешь план "Amd Ryzen Balanced" на обычный "Balanced" и винда сразу начинает нормально скидывать частоту до 1.8-2.2, и не так агрессивно бустит. Температура в простое при этом особо не меняется, разница в работе UI тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Olegdjus Да, помогло.. Там вообще 99% стояло по умолчанию. Температура в простое снизилась градусов на 5.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Нижневартовск Фото: 37
Лучше "Amd Ryzen Balanced" и в нем подкрутить минималку, т.к. с обычным у меня не бустил. И я такой не один, на сколько понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2009 Откуда: Тольятти Фото: 0
Ребят, собираю новую систему на 3700Х+Х570, так вот, при заказе натупил и вместо комплекта из двух модулей по 8 Гб, взял один на 16. Сильно ли критично если память будет в одноканале работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Итак 3 вечера собирал ПК, т.к. вечера короткие, да и самочувствие всегда разное. Напишу свою историю ниже. Пишу значит с следующего конфига: Ryzen 9 3900x, GSkill 3200 CL14 (3600 16-15-15-15-36), Asrock x570 taichi, Thermalright Macho 120 SBM. Даже не знаю с чего начать свои эмоции... Начну с запуска компьютера, меня весело и задорно встретил высокочастотный гул, я думаю, неужели это внешние кулера на корпусе шумят? Ан нет, это оказался мной теперь любимый чипсетный вентилятор, который при полных оборотах имеет скорость 5900, и который как потом выяснилось до 3000 вполне можно слушать, а дальше лучше ПК выносить в другую комнату, или сидеть в наушниках.
Коротко о фантастической настройке (спасибо асроку за перевод ) вентиляторов, нажал, вентилятор чипсетный утих, но графики получились вращения, ну очень странные, когда сначала мы крутим на максимум, затем когда температура повышается, мы замедляемся, а потом РАЗ и в космос улетаем, автомат начудил... В итоге поставил тихие режимы на все внешние кулера, а вот чипсетному кулеру такой настройки не достаточно, поставил вручную, он в зависимости от нагрева позволяет выставить скорость вращения 4 температур 4 процентов вращения. В итоге первый я поставил 50 градусов 25 процентов, второй 60 градусов 35 процентов, а дальше не менял, насколько помню дальше 50 процентов 70 градусов и при 80 градусах 80 процентов. Тем самым я перестал слышать шум вентилятора, остался только шум внешних кулеров, может и их подкручу сильнее, посмотрим. На заметку всем владельцам таичи до 35 процентов кулер не слышно, до 45 слышно, но терпимо, а дальше мне показалось, что он пытается призвать сатану, но это не точно...
Решил поставить оффсет и BCLK, как написано в инструкции, но не смог... -0,0125 не ставится, ставится -125, либо я не понял, как делать эту точку, либо не в том меню был... Надеюсь мне подскажут, пока в стоке работает процессор, максимальный буст, который я видел на открытом корпусе 4,550 и он был плавающий, т.е. раз 4,55, раз нету, раз снова 4,55, раз нету. Поэтому процессор пока в стоке.
Взялся за память, взял калькулятор, ну думаю сейчас выкручу сразу на 3800, тайминги по калькулятору, напряжения все, НО меня встретил дружественный биос, который исходя из моего наблюдения имеет задвоение настроек и не дай бог ты поставишь разные значения одинаковых настроек в разных подменю, то тебя поприветствует 3 варианта: 1) виснем на логотипе производителя, 2) просто виснем черным экраном, 3) орём зумером в следующей последовательности, 3 коротких, перезагруз, 3 коротких, перезагруз, 1 короткий, перезагруз и тут вы можете войти в биос. Ладно, думаю менять надо в 1 только месте (это и оказался верный вариант), начал менять, перепробовал всё от 3800, 3733, в итоге спустившись до 3600 и выставив по калькулятору тайминги и напряжение 1,398 В на память, я получил стабильную работу... Интересный момент, ставлю 1,4 - 1,398, ставлю 1,401 - 1,398, ставлю 1,402 - 1,398, 1,403-1,398, 1,404 и ТУТ ОПА 1,404, думаю ладно, понятно. В итоге ещё немного поджал тайминги, в 1 месте на 0,1 поднял напряжение и получил стабильную работу, т.к. без +0,1В VDDP, насколько я помню, я ловил ребут в тесте FPU AIDA (1 галочка), хотя другие тесты проходил.
Решил пожарить ПК в Linx, нажарил всего на 82 градуса, думаю не объективно, начал жарить в AIDA с 4 галками получил 93,9 градуса на открытом ПК, потом когда жарил снова с 4 галками уже другая температура (ниже, затем жарил только с галкой FPU), затем закрыл корпус, поставил в деревянную коробку (в стол), получил теже 93,9 градуса, но -0,1 ГГц по ядрам. Ну что сказать ради эстетики пришлось пожертвовать 0,1 ГГц. К слову температура на CCD1 уже была 99,3 градуса, при тех же общих 93,9!!!!
Ещё из собственных наблюдений, люди тоже это отмечали, если вы разгоняете память, то готовьтесь получить в среднем прибавку в 5 градусов под полной нагрузкой, по крайне мере так стало у меня. Температура в простое около 41-50 градусов в зависимости от того, что я делаю за ПК. Температура к сожалению "живая", меняется резво, но и буст меняется тоже резво, выставил Ryzen Balanced и нижний порог сначала в 5 процентов, стало 2,2, затем 1 процент, картина не изменилась, думаю ладно.
Когда процессор в полной нагрузке, я ощущаю, теплый воздух от радиатора, верхнего кулера, сзади корпуса, если прислонить руку и сам радиатор теплый, долго я не тестировал, минут 5, но думаю всё равно радиатор рано или поздно прогреется. Конечно скачкообразное изменение температуры накладывает свой отпечаток, температура может меняться постепенно или накидывать сразу по 4-5 градусов.
Я задумался над 1 вопросом, а что если наколхозить кулер сзади материнской платы, даст ли это уменьшение температуры?
