Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 489 из 654 • <  1 ... 486  487  488  489  490  491  492 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Pobeda
где набрал то столько:)А если например попробовать не отрывать крышку а чуть отступить вверх и спилить полотном по металу,сам чип ведь в центре,а крышка люминий если не ошибаюсь пару раз пильнул и делов:)а так можно ченить оторвать:)
Pobeda писал(а):
Есть в заначке 22 целерона прескота
Охо-хох! сильно. :shock:
Fine Power 900W|ASUS RampagE IV ExtremE|CruciaL BallistiX Tactical Tracer 32gb|InteL core i7-3930K|GeForce GTX Titan|PlextoR M5PRO ExtremE| PS3
Фото: 30
|ToheR| на них у меня много планов. Азот (самый удачный в рамку), погибших на браслет, а тут ещё и возможность отрепетировать скальпирование. Но дабы не рисковать, сейчас ищу мамку для разгона этих прескотов на воздухе, дабы отсортировать самые неудачные и на них же отрепетировать скальпирование.
За разумные мегагерцы.
Pobeda Разумно. у меня в доме до недавнего времени играли на прескоте, только недавно материнка "сдулась".
у того проца вроде была та-же проблема что сейчас с иви\хасфейлами под теплораспределителем, грелся сильно по мониторингу (бывало ~90*С), а радиатор едва тёплый. менять напрягу материнка не давала (да-и радиаторов на ней нет), а множитель можно было только понизить на один шаг. так что я так и не узнал потенциал этого проца.
Фото: 30
|ToheR| прескот на 775? Целерон или Пентиум?
Pobeda Сокет 478, материнка альбатрон, куплен системник был с Celeron D (2.4ghz)
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91019
а потом уже заменил его на pentium 4 HT
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... ack=mdlttl
Фото: 30
Отключили отопление да и на улице похолодало. Решил провести эксперимент: вырубил все 9 вентиляторов. Минут через 20-25 температура поднялась с 34 до 46 градусов. Трогаю радиатор - тёплый. С лругой стороны от вентиляторов на радиаторе подставил руку и выкрутил реобас. В руку ударил очень тёплый воздух. Поскольку видеокарта не была нагружена ничем, кроме браузера (форумы) и рабочего стола, похоже, что это всё нагрел процессор.
Фото: 77
неплохо так греет , но и видео тоже тепло отдает , хоть немного.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
может температуры не оч хорошие из за того что вся система на одной воде?
Фото: 30
ЛОНДОН не понял. То что вообще всё охлаждается водой?
Pobeda
да,может кулеры еще поставить на обдув в сам корпус к процу и к видео,я так понимаю вся система на воде и охлаждается ток радиатором на котором установлены винты,он вынесен за пределы корпуса,но сами трубки ведь в корпусе находятся и от них тепло идет а если корпус закрыт и нет вентиляции хорошей мож из за этого.
Фото: 30
ЛОНДОН трубки еле тёплые. Есть мысль воткнуть 4 вентилятора, но это будет после установки нового стекла на дверьку.
Где берут акриловое стекло, как его добыть? тож думаю окно зделать. на тех корпусах где окна есть - постоянно что-то не нравится.
Фото: 30
|ToheR| в рекламных компаниях. На любой цвет, толщину и кошелёк. Я хочу стекло поставить.
Фото: 30
Наблюдаю интересную вещь.
При стоковом КП в танках ФПС нереально низкий, но стоит поднять кп до рабочих 2.8ГГц, как материнка отказывается выходить из сна.
Фото: 77
у меня кп работает на 3160 мгц , все выходит из-сна , возможно в биосе нужно , что-то отключить .А в танках с новой обновой у всех низкий фпс ,Феном там не "рулит" :D
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 в том то и дело, с КП без разгона фпс на уровне 25-30 кадров. Гоню КП до 2.8 45-60.
Фото: 77
Pobeda писал(а):
Pobeda
так известно что у к10.5 узкое место кеш 3 уровня , который напрямую зависит от скорости КП. Феникс в обзорах кп не гнал , поэтому фены выглядили средненько , разгон кп порой дает лучший буст чем разгон процессора.
Belarus OC Team
Ребята, подскажите, пожалуйста, как обратно включить функцию cool and quiet на моем камне 1090t. В БИОСе эта функция включена, до переустановки Windows 7 работала отлично даже на камне с разгоном.
Суть в следующем, до переустановки Windows 7 в простое частота камня прыгала от 800 до 2700 МГц, в нагрузке подымалась до 4,2 ГГц. Напряжение в простое тоже понижалось, из-за чего камень был холоднее немного в простое. Несколько дней назад приобрел SSD и пришлось переустановить Windows 7 заново. Теперь камень сразу после загрузки винды держит частоту 4,2 ГГц... если разгон убрать, то функция cool and quiet работает, в простое частота и напряжение камня уменьшаются. В чем может быть дело? Может после переустановки я забыл что-то установить?
Разобрался, нужно было всего лишь изменить параметры в пункте электропитания.
Я фигею с ваших процов, у меня что 965-ый что 1090-ый не работают с cpu nb выше 2,6ггц (и-то с трудом) (965 на 2,4ггц), (1090 на 2,64ггц) а вы тут про 2,8-3,1ггц пишите!
p.s. очень жаль срачь который тут был, потёрли всё... но он к стати, был не по теме в добавок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
