Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 489 из 1134<  1 ... 486  487  488  489  490  491  492 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
i5-2320 стоит гнать?
Select7 конечно, + ~500МГц на халяву без свистоплясок
Добрый вечер, сегодня прогнал свой 2600к до 4.8 (48х100) при напруге 1.38. Максимальная температура ядра 82, самое холодное ядро 72, куллер Noctua D14.Все тесты линкса прошел без синяков. Вопрос, такой разгон можно оставит 24/7? И почему такой большой разрыв в 10 градусов между ядрами?
oblong можно, отличный результат.
может крышка процессора кривая или кулера, а может еще что-то
Спасибо, еще хотелось бы узнать мнение, стоит ли полировать основание кулера и крышки процессора, даст ли это значимый результат? И если я отключу HT повлиляет ли это как то на температуру?
Фото: 12
1. кулем можно, а крышку не стоит
2. темпа будет немного меньше
ненамного БОЛЬШЕ( НА 2-3 ГРАДУСА) :writer:
FIREPROOF1001
И давно отключение HT прибавляет температуру?
Sine ira et studio
а чем SB ОТЛИЧАЕТСЯ от 2500-2700- Gfps вырастут(on/off)- вот и темпа >
oblong писал(а):
отключу HT
- отключаете фантомы- работают 4 ядра- максимум Gfps
oblong, G/fps станет больше с HT -OFF- а это работа того-же самого проца с той -же самой памятью- вот и горячее станет- переработается :beer:
Gflops будет больше, а на счет температуры, простите - Чушь! Поэкспериментируйте...
Sine ira et studio
FIREPROOF1001 , практика утверждает обратное - отключение НТ ведет к падению темпы, хоть и ненамного
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
нужно будет купить 2500 к наверное- тут у Вас чудеса в linxЕ какие-то
У всех людей с 3930-3960 Gfps при отключении растёт со 160-170 до 185-210 Gfps вместе с температурой( и у меня- как у всех- меньшее количество выполненных задач с плавающей запятой- меньше нагрев на 2 градуса- с HT- OFF- LOG по двум ядрам- с NT-ON- минус 1 град :writer: - ничего особенного :hi: задач памяти off=on
Если у i5 у Вас не так :shock: - почему на других форумах 2500 в разгоне в линкс ведёт себя точно так-же как и 3960!? 8-)
:writer: :bandhead: уже как 2 месяца назад мучил- хотел гигафлопс больше всех( у людей 211 а у меня 199 :crazy: - а старался :lol: )
PPS: в простое- не проверял ;)
Последний раз редактировалось alex1974 21.08.2012 14:15, всего редактировалось 1 раз.
3.10 месяц.
На 2500к нет технологии HT
Фото: 12
Не ведись - он там "тихо сам с собою"... :facepalm:
:?: 2600-2700!?????????? :?:
откуда у людей ЭТО:
http://imglink.ru/pictures/21-06-12/d34 ... 366102.jpg
2600K HT-Off @ 4500 1.375В, 4 * Samsung DDR3 1333 DIMM 8Gb M37B1G73BH0-CH9 @ 1866 9-10-10-24 1T 1.5В : LinX 124 GFlops размер 25922
Может Вы чего не знаете- у всех есть -у Вас нет! 8-)
PPS:
Аппаратный конфиг:
i7 2600k\ASUS Maximus IV Extreme-Z\ASUS ARES\CORSAIR DIMM DDR3 2000MHz 8192Mb (CMX8GX3M2A2000C9)х2-16Gb\Crucial M4 128Gb+Vertex 3 MI 120Gb\Revolution 85+1050Вт/Noctua NH-D14(три дулки)/Haf 932.
Разгон для теста(из условий темпа CPU =< 70C)
CPU - 4.6GHz\Операт.память - 1866MHz(9-10-9-27-1T)\SWAP по умолчанию = опер.памяти 16Gb\Hyper-Threading откл\вкл.
1)LinX 0.6.4 AVX 10.3.7.012
a)Problem size - 11530
Memory - 1024Mb
Power(прога Core Temp 1.0) - 123.0 watts
Gflops - 116.6
b)Problem size - 23118
Memory - 4096Mb
Power(прога Core Temp 1.0) - 125.5 watts
Gflops - 127
c)Problem size - 32717
Memory - 8192Mb
Power(прога Core Temp 1.0) - 126.0 watts
Gflops - 128.35
d)Problem size - 45641
Memory - 15928(ALL\Вся)
Power(прога Core Temp 1.0) - 126.5 watts
Gflops - 132 cpu=70C.
При использование всей памяти(кн.ALL\Вся),лучше подождать минут 10 или включить на несколько минут тест,цифра Memory будет больше.
е)Hyper-Threading включён.
Problem size - 45043
Memory - 15514(ALL\Вся)
Power(прога Core Temp 1.0) - 127.8 watts
Gflops - 108.7 cpu=72C.
Во время прохождения теста LinX с вкл. HT,словил BSOD(пришлось поднимать напряжение на проце 1.320->1.330v)
f)SWAP отключён,без файла подкачки кн. ALL\Вся(окошко о недост. физической памяти) - max значения,при которых тест запустился:
Problem size - 44731
Memory - 15300
Power(прога Core Temp 1.0) - 126.2 watts
Gflops - 131.5
2)Prime95 26.6x64(Окно Run a Torture Test\Custon вкл.\Run FFT size(in K) вкл.) показала более скромные результаты:
Power(HT вкл.) ~ 100 watts
Power(HT откл.) ~ 92 watts
Температура CPU < 60C
При использование параметра "Memory use" - min\max количество памяти в тесте - производительность и температура не меняется.
Вывод:
Максимальные нагрузки на компьютер в тесте LinX 0.6.4 AVX 10.3.7.012,существенно выше,чем в тесте Prime95 26.6x64(по крайней мере при объёме > 8Gb).
+1, еще известно сначала ..SB..(уточняли на п67)
НТ
Q: Что такое HT ?
A: HT или Hyper-Threading это технология позволяющая одному физическому ядру обрабатывать два виртуальных потока данных. Впервые эта технология была применена в архитектуре NetBurst.
Q: Стоит ли включать Hyper-Threading ? Что это даст ?
A: Для двухядерных моделей SB HT дает неплохую прибавку в производительности. Для квадов все не так однозначно - все зависит от используемого Вами ПО. В большинстве случаев HT для квадов не дает никакой прибавки, а иногда и снижает производительность (к примеру в линпаке потеря порядка 10%), в играх, и повседневных приложениях выигрыша тоже не будет.
Смысл в HT для четырехядерников есть только, если компьютер используется для кодирования видео, ЗD рендеринга (и пр. подобных задач), а программное обеспечение (которое) "понимает" многопоточность - (то) Вы получите неплохую прибавку.
Оверклокерам следует обратить внимание - отключение HT позволит снизить температуру, при практически неизменном уровне производительности.
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Всем доброе утро.ПодскажитКогда турбобуст включен получается заявленное производителем 4 ядра 3.4 3ядра 3.5 2ядра 3.6 1ядро 3.7.Проц i5 2500 не к.как зафиксировать 3.8 на всех ядрах.Нужно просто выставить множитель или выставить и отключить
С-states.
Hirrat, на H77 нельзя, только P67, Z68, Z75, Z77.
Sine ira et studio
izhrunner
Вы меня простите.После покупки прошил биос и все доступно.А еcли нажать turbo v то гонит до 4500 только мне не нужна такая частота
Hirrat писал(а):
и все доступно
Доступно что? Изменение множителя на повышение? Можно посмотреть на это чудо?
Sine ira et studio
