Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61772 • Страница 489 из 3089 • <  1 ... 486  487  488  489  490  491  492 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 15
Zetus писал(а):
Вывод напрашивается один - не стабильность в разгоне, если она есть , рано или поздно себя проявит (например экранчиком смерти)
Так и есть. Я сначала тоже считал, что LinX нафик не нужен, но потом практически понял, что если в LinX стабильно 30 мин, то все потом буде хорошо. У меня после разгона проца до 4.7ггц еще не разу не сбойнуло.
http://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=560&image_id=2954
Даже CPU/NB поднял до 2600.
Тестируйте LinX-ом.
а мне больше всех нравится прайм95, ибо линкс пропускает кривые тайминги. да и как грелка ОССТ помощнее будет, чем линкс, то есть линкс вообще не нужен.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Почему в одном месте написано что HPC Mode помогает несбрасывать частоту при превышении TDP, а вдругом месте совсем обратное.
тут кто-нибудь в курсе как это надо оставить, вкл или выкл, я вот выключил, не зря ли?
Фото: 15
Включи.
попробую включить. знаю точно, что при при включенном APM частота сбрасывалась в прайме, а вот HPC проверить нужно...
Единственное - очень интересно как HPC Mode у Вас всех влияет на работу проца?
Скажите, вот я прошёл geekbench3 32-bit на частотах 4500/2400/1866 11-11-11-28 1T и мой результат составил 12417 мульти и 2322 сингл.
кулер у меня боксовый от атлона - чистый алюминь, без капли меди, напряжения были следующие 1.375v CPU / 1.275v CPUNB / 1.535v память
Это нормальный результат, или что-то там "закукурузило"? может кто-нибудь прогнать этот тест на 4500?
Фото: 15
kraft456 загляни ко мне в фотоальбом, там есть несколько скринов с тестами, сравни.
EVGENIYYY, ну там совсем другие тесты у Вас, у меня же, на алюмининке, не выйдет сравнить адекватно с частотами 4700+, ибо я сижу на 4200 всего-то....
теперь следующий вопрос, что скажите на счёт Turbo Core - стоит ли включать?
Добавлено спустя 47 секунд:
devl547, благодарю ;)
Добавлено спустя 40 минут 39 секунд:
короче не работает у меня турбокор, кто-нить подскажет почему? выставил 4500 турбо множитель, тестю синебенчем на одно ядро, ни вольтаж ни частота не поднялись, тупо на всех ядрах 4200 1.35v включилось и тестит вечность целую.... а в диспетчере винды вижу как нагрузка с одного ядра на другое периодически перепрыгивает....
Последний раз редактировалось kraft456 06.08.2014 22:18, всего редактировалось 1 раз.
kraft456 турбокор штука полезная для малопоточных приложений, так как можно побольше разогнать половину ядер, однако при этом завышается вольтаж и как правило нагрев больше
Ацкий Сотона!
да, я понимаю, но он не работает у меня, что я сделал не правильно? включил его в биосе и выставил для него отдельный множитель, врубил синебенч на одно ядро и голяк
странно, а выставь напругу в авто.... и там же два множителя - один для половины ядер, а другой для всего проца
Ацкий Сотона!
Последний раз редактировалось Sergejh 06.08.2014 22:22, всего редактировалось 1 раз.
благодарю, мне сказал друг, что вольтаж турбокора можно регулировать в каталисте.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
не не, у меня кусок алюмини от атлона, у меня разгон с понижением вольтажа, если я в авто выставлю то перегрев обеспечен. а так я офсетом -0050 выставил - это вместо заводских 1.4 у меня 1.35 мои.
вероятно поэтому турбокор не работает, хотя у меня частоту он поднимал только вот напругу не менял и потому были вылеты, хз как твоя материнка делает :pardon:
Ацкий Сотона!
есть подозрения, что турбокор надо в каталисте включать ещё отдельно... а в винде у меня стоит сбалансированный план электропитания, для работы энергосберегалок. при максимальном плане - они не работают.
у меня тоже - турбокор пашет
Добавлено спустя 56 секунд:
хз у меня каталиста нет :pardon:
Ацкий Сотона!
блин, что бы в каталисте добраться до CPU OverDrive нужно автотестирование пройти, которое хз какие там вольтажи подавать будет, страшно что-то, не дай бог что-нить деграднёт.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
вот засада....
kraft456 да не боись, он же без нагрузки будет значит сильно не нагреется
Ацкий Сотона!
ну сейчас попробую, с открытым мониторингом, держа палец на кнопке ресет..... думаю он нагрузку всё же даст и стрессовую....
вот такая вот опасная надпись меня смущает:
Фото: 7
:lol: :lol: :lol:
такого бреда я еще не слышал, вы бы скрины настройки биоса выложили так проще будет узнать че вы там намутили.Не может он не работать
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
короче я запустил этот тест и сразу выключил. первое что я там увидел это частота 4300 и вольтаж 1.476v
после отключения теста вылезла надпись о необходимости перезагрузки компа, перезагрузил. смотрю дальше...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
да ничего я там не мутил, выставил оффсетом - 0.05v на CPU и офсетом + 0.05v на CPUNB
выключил C6. включил НРС Моде. включил С&Q. выключил АРМ. и выставил частоты 2400на кп, 4200 на цп, 1866 на память.
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
протестировал таки я этот тест до конца. там было так:
идёт тестирование при 1.5v перебираются частоты, пара минут один тест и выше частота, по пол множителя, дошло до того, что комп вырубился, потом при включении написало, что тестирование успешно завершено.
так как у меня оффсетом -005в - то реальный вольтаж был не 1.5 вольта а 1.45в
сейчас посмотрю что там открылось, должна открыться какая-то настройка CPU OverDrive - за одно и проверю инфу о вольтаже в турбе.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
вообщем так:
вольтаж изменить нельзя. появился ползунок до 4500 включительно. я накрутил его - вышло что все ядра 4500 при 1.45v
хотя винда показывает попрежнему 4200. но частота 4500 100% работает, ибо результат винрара вырос.
ща попробую оффсетом 0.1в снять, пусть при 1.4 потестит, выявит мне частоты, мож больше выйдет...
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
ну и тест щас был до 80*С прогрелось при 1.4в и отключилось. потом при включение написало что всё успешно, и полузнок получил отметку в 4400 :D бокс кулер от атлона жгёт.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 43 секунды:
TurboCore так и не заработал, видимо Sergejh верно подметил, что вся причина в том, что у меня вольтаж понижен.
Ну вообще я немного шину поднял, что бы память стала 1902 для округления, вышло 4278/2444/1902 пришлось и вольтажи поднять до 1.375/1.300 на CPU/CPUNB. А так как на цп вольтаж до сих пор понижен - турбокор не работает. AMD OverDrive не включает его, и вообще не имеет никакого отношения к нему, она разгоняет основную частоту множителем на 1.5v (реальность зависит от оффсета). всё)
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, RaptorHF и гости: 61
