Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 489 из 1121<  1 ... 486  487  488  489  490  491  492 ... 1121  >
Фото: 132
TheRock666,
не все отбраковка, а только часть.
А урезать часть кэша никаких проблем не составляет.
Собрал не давно себе новый блок, теперь пришло время для разгона CPU.
Система:
MSI Z97-G45 Gaming, i5-4690K, Thermalright Silver Arrow IB-E, DDR3 8 gb (2x4, 2400 mhz, 1.65, Kingston HyperX Savage), Plextor PX-M6S 128, MSI GTX 970 (Twin Frozr V, Gaming 4G), Corsair RM 750w, Corsair 450D.
Собираюсь разогнать проц. (Мой первый разгон CPU), есть пару вопросов:
1. Как и Где полностью отключить Turbo Boost CPU?
2. Нужен разгон 4.2 Ghz, сколько нужно выставить напряжение? ~1.290 core voltage? или с какого значения начать?
3. Нужно ли фиксить оперативку (напряжение, тайминги, частоту)?
4. Какая температура ядер должна быть предельно максимальной допустимой при частоте в 4.2 Ghz?
5. Что еще нужно помимо множителя и вольтажа вращать-шаманить в BIOS-е?
нашел видео на youtube.com, по разгону i5-4690K на матери MSI Z97 Gaming 5, от пользователя TheSnake93rus:
http://www.youtube.com/watch?v=UkISMNRKFd8
Что скажете по поводу данного видео гайда?
Фото: 3
Ребята, может ли быть на процессоре i7 4790K в простое температура 10 градусов а под нагрузкой 32? Один человек уверяет меня, что у него такая температура камня. На процессоре (кристалле) водоблок. Скальп с него снимал он....у моего камня в дефолте в ЛинХ 0.6.5 81 градус на кулере Noctua NH D15. Хотелось бы меньше :-(
Человек - оленевод?
Фото: 44
ХЗ только если у него водянка на балкон выходит, и живет в сибири в 20 градусный мороз. А вообще 81гр нормально для воздуха, у меня также примерно в дефолте
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 41
G80GTX
Температура камня даже в простое не будет ниже температуры окружающей среды на воздухе/воде, другое дело если комп на балконе/улице, но там и окружающая температура ниже, так что или друг гонит или датчики врут - одно из двух. Чтобы температура железки была ниже окружающей нужны уже системы фазового перехода, воздух и вода замкнутая уже не помогут.
То есть если у него в комнате +25, то никак у него +10 на камне не будет на обычной замкнутой воде в простое, только если проточку мутить, там +8-10 обычно вода, тогда да еще можно.
Я неданво выкладывал скрин, у меня 80-82 на 4500 на воде в 0.6.5 с памятью 2560 в тесте и 20 прогонов, но нету скальпа.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
А что реально можно вынести комп на улицу зимой, и все провода вывести в квартиру, и гнать железо! (=
У меня на работе оставили помещение зимой без отопления на 4 дня, по причине аварии теплотрассы. После включения компа при низкой температуре медленной смертью подохло 2 харда из 4.
Свой комп на улицу / балкон не понесу, лишнее это.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 41
Kostya500
Ага, харды при минусах работать не будут и быстро подохнут, да и конденсат соберется в системнике и погубит железо тоже быстро или у вас нулевая влажность за бортом? Все же уже известно, физику не учили в школе? Тогда хоть загуглите
"Team Russia"
Фото: 44
Нет, но можно вывести радиатор от водянки на улицу через окно например и гнать(только воду замените тосолом или антифризом например).
Можно сделать воздуховод с улицы через толсты шланг прям на кулер процессоры(делал так в далеком 2004), только надо похимичить чтобы одеть на вентилятор герметично.
Ну или поставить фреонку и юзать проц 24/7 при температурах ниже нуля. Сделать самому если шарите или найти умельца который делает. Сам хочу фреонку, но руками не сделаю, а умельцы на форуме перевелись к сожалению(или я плохо ищу) :cry:
Ку!
Что-то найти не могу, не следил за процами, может кто подскажет...
Вопрос в том, есть ли смысл делать скальп для 4690k? а то я не пойму вроде же должны были нормальную пасту засунуть, и вот интересно на сколько упадёт темпа "без разгона" если я заменю на ЖМ?
Так то проц этот ещё не у меня но, хотел бы знать на что рассчитывать... просто покупать ЖМ зря не хочется(был да уже кончился)
На вопрос зачем проц с "K" если разгона не будет? отвечу сразу, увы в моём городе другого нет и не скоро будет(если вообще будет). так что или этот или вообще никакой.
Фото: 41
jjxaker
Смысл есть, хоть там паста и получше чем на предыдущих хасвелах, но все равно, может не 20-25гр, но 10гр точно выиграите если на ЖМ заменить. Я пока свой i7 4790к не скальпил, на 4700 работает, в играх часами вылетов нету, 0.6.5 перегерв сразу, 0.6.4 проходит, мне хватает.
Как обстановка в городе то? Жить можно?
"Team Russia"
MSI Z97-G45 Gaming, i5-4690K (oem, без скальпа), Thermalright Silver Arrow IB-E, термопаста (хз, собирали в магазине Регард).
по умолчанию (множитель-x35, частота-3500, напряжение-1.032v, по умолчанию), 66 градусов (самое горячее ядро):
разгон (множитель-х42, частота-4200, напряжение-1.072v, по умолчанию), 74 градуса (самое горячее ядро):
без поднятие вручную CPU Core Voltage, без BSOD и ошибок.
есть вопрос, нужно менять значение в параметре?:
Himik_15
Я бы откатился на 4,6-4,5 рискуешь поджарить проц., сам сидел на 4,5 ,и пару раз забывал вкл. место одной игры 2 и ловил бсоды ,откатился на 4,3 и теперь все не почем ,без хорошего охлада не балуюсь ...
Фото: 41
Artur007
У меня для 4700 стоит 1.22в, в играх не более 70гр.......у меня вода, но скальпа нету.
"Team Russia"
Это всё хорошо, но мне бы по точнее инфу. что, никто не делал скальп для процов devils canyon и не сравнивал разницу? :?:
Можно, если это можно назвать жизнью. бесит всё и только
Фото: 105
Специальная тема есть. ИМХО без разгона скальп не нужен.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 3
Himik_15
У вас напряжение на камне какое при этом?
TheRock666
После двух минут теста 81 градус в дефолте это норма?
Фото: 5
Я не сравнивал, у меня он из магазина сразу был скальпирован (руками опытного мастера), но максимальная температура, которую я видел - 87 градусов (в Линкс 0.6.5) - это при 1,35 В и 4700 МГц. Нескальпированные процы в таких условиях Линкс вообще не проходят
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 44
Ага норма, если потом будет еще медленно прогреваться тоже нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Skraelos и гости: 18
